Электронная система управления оборотами холостого хода (elr)
Сообщений в теме: 376
#121 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 March 2013 - 20:17
Для моторов с механической и для моторов с автоматической трансмиссией.
Док, а по моему вопросу, насчёт схемы кондея на 602 двигателе с АКПП ничего нет? :(
#122 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 25 March 2013 - 20:25
не в тему, открываешь замок зажигание реле накала щелкает-тикает , все приборка моргает, что может быть замыкание ? стартер не срабатывает
Сообщение отредактировал ARMEN123: 25 March 2013 - 20:46
Эвакуатор 89055833336
https://vk.com/club47610432
#123 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 25 March 2013 - 20:46
клеммы АКБ зажаты?
#124 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 March 2013 - 20:54
клеммы АКБ зажаты?
Или аккумулятор разряжен.
#125 ОФФЛАЙН   profix by
profix by
    Почетный алкашъ
  • Cообщений: 3361
    w124 , 605.911
Отправлено 25 March 2013 - 21:01
ну это я и так знаю , судя по картинке там различий мало Изображение
#126 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 25 March 2013 - 21:10
акб зарядил ставил( правда не долго, клеммы чистил. есть подозрение что из-за замка статер вместе с двс крутил
что может разряжать акб, не знаю может из-за стартера
стартер покрутил от акб плюсом к стартеру крутит
Сообщение отредактировал ARMEN123: 25 March 2013 - 21:13
#127 ОФФЛАЙН   Dr. Diesel
Dr. Diesel
    Эксперт и хранитель традиций
  • Cообщений: 2300
    Велосипед
Отправлено 25 March 2013 - 21:22
Так Вы ведь интересовались почему два варианта... :mellow:
Сообщение отредактировал Dr. Diesel: 25 March 2013 - 21:25
#128 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 March 2013 - 21:23
Заряжать нужно до конца. Плотность проверить желательно после зарядки, ибо это самый точный метод определения состояния АКБ. Потом все остальное проверять. АКБ какого года выпуска?
#129 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 25 March 2013 - 22:01
новый 100 амперный проверил показывает 13 вольт где то
до может слабо под зарядил, еще раз на зарядку поставлю
и генератор тоже новый (восстановленный)
Сообщение отредактировал ARMEN123: 25 March 2013 - 22:01
#130 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 March 2013 - 22:30
Тогда массу проверь на двигатель, из-за этого тоже может быть. Контактную группу в замке зажигания глянь.
#131 ОФФЛАЙН   ARMEN123
ARMEN123
  • Cообщений: 903
    124 дизель 2.5
Отправлено 25 March 2013 - 22:45
проверял :neutral:
под заржу акб полностью может поможет
проблема оказалось думаю в замке зажигание :bangheat: из-за него и стартеру кирдик
Сообщение отредактировал ARMEN123: 26 March 2013 - 23:13
#132 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
    W 124 3,0TD 1994 4 matic
Отправлено 29 July 2013 - 14:42
Всем привет! Подскажите в чем причина такого явления: завожу мотор заводится но обороты маленькие, через 1-2 секунды срабатывает где то(реле или клапан) и обороты приходят в норму 550. Такое явление не всегда, то нормально заводится то так, не важно какой мотор холодный или горячий. Мотор 603 с турбиной, АКПП и кондиционер. Когда обороты приходят в норму, скидывал контакты с соленойда(вроде так кличут) и обороты падают как при заводке, скидывал провод с температурного датчика - обороты вырастают. Куда копать?
Сообщение отредактировал melevgen: 29 July 2013 - 18:20
S 124 3.0TD 4matic 94г. - WDB1243931F281354
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#133 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 July 2013 - 19:04
бывает окисляется разъем реле ЕЛР, бывает в самом реле пропаивать нужно...
#134 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 29 July 2013 - 19:10
6zyl который? снимал его сегодня разобрал, криминала в нем нет. Меня напрягает то что при запуске таком выскакивает ошибка 4матика и асд, но это из за перебоя питания.
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#135 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 29 July 2013 - 19:29
тогда датчик оборотов глянь, тот, что на блоке стоит и отсчитывает по венцу маховика, возможно он глючит, либо провод у него, либо разъём....
  • Strelok333 это нравится
#136 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 29 July 2013 - 19:35
пойду проверю
Сообщение отредактировал melevgen: 29 July 2013 - 19:44
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#137 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 29 July 2013 - 20:08
Не увидел его сверху, завтра на подъемнике попробую найти, только где он стоит, в районе гены?
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#138 ОФФЛАЙН   arkady123
arkady123
  • Cообщений: 106
Отправлено 30 July 2013 - 09:30
Если обороты поднимаются после щелчка реле, то пропаивать нужно силовое реле (реле перегрузки), это единственное реле, которое щелкает в этой схеме. У меня была такая проблема, пропаял, ушла.
MB W123 230E M102 МКПП 4 82 год. Вечно со мной.
MB W903 308D OM601 АКПП 4 96 год. Работяга.
Был MB G460 280GE M110 АКПП переделал в 300GD OM603 АКПП 4 83 год. Продал.
#139 ОФФЛАЙН   melevgen
melevgen
  • Cообщений: 364
Отправлено 30 July 2013 - 14:55
Аркадий, где оно находится?
S 124 2.5TD 90г
Audi 100 2.2 85г.
#140 ОФФЛАЙН   Bamb
Bamb
  • Cообщений: 225
    W126 конструктор с 3.0ТД, 1988
Отправлено 30 July 2013 - 16:07
Рядом с аккумулятор, на нем, под прозрачной крышкой, стоит предохранитель.
W126, OM603 с турбиной, автомат, 1988 год.
