После 80`С глохнет
Сообщений в теме: 210
#121 ОФФЛАЙН   Doctor_ZLO
Doctor_ZLO
  • Cообщений: 348
Отправлено 26 July 2010 - 15:29
Блин что то я совсем запутался во всем этом изобилии мыслей и проблем... У меня 2 вопроса:
1. Номер предохранителя реле обогрева коллектора 11 или 2 для w201?
2. Процес проверки с лампочкой для w124 и w201 одинаковый или есть отличия?
MB W201;Об-2.0;VDO 008 545 99 32 [КЕ 0028];Расх-043 812 10 43;Пот-343 722 40 35;Доз-043 810 10 26;
#122 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 09 October 2010 - 23:54
Так и езжу с проблемой хх на холодную !! :moderator:
Поменял реле подогрева НА НОВОЕ, ничего не изменилось.
Прогреваю на холодную до 40С - ЩЕЛКАЕТ РЕЛЕ И ПОЯВЛЯЮТСЯ 700 ОБ\МИН !!
Далее на 60С реле щелкает еще раз и обороты возрастают до 1000 об\мин. Почему реле щелкает второй раз ??? Когда должно только один раз и то на выключение при прогреве. :bangheat:
Помогите разобраться. Могу подъехать чтобы ЗНАЮЩИЙ человек посмотрел. :biggrin:
W124 М111 2.2 АКПП 1994
Весь мир под моим прицелом
#123 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 October 2010 - 09:00
оно должно врубиться сразу после пуска на холодном и выключиться при 60*.
тестер тебе поможет... ну или сервис...
у тя похоже кроме этого еще есть проблемы ибо ХХ нештатный ниразу(что 700 что 1000)
#124 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 11 October 2010 - 20:36
Пока не решу проблему не успокоюсь.
На рисунке датчик для вкл. подогрева впуск. коллектора.
Почему пишут что температура ВЫКЛ. 55, а ВКЛ. 60 ?? Не пойму, разъясните. Почему темп. вкл. не 0 град. ??
Проверил еще раз у себя: реле щелкает только один раз при 60 град. и обороты возрастают. - Получается что подогрев работает постоянно пока работает двигатель и то после 60 град. ???
Но на холодную обороты возрастают сами без щелчка реле при 40 град. где то на 600 об\мин. и + 400 об\мин при срабат. реле.
Если отключить провод от датчика температуры то реле не срабатывает и у меня постоянно 600 об.мин.
ПОМОГИТЕ РАЗОБРАТЬСЯ :bangheat:
датчик 006 545 90 24
Сообщение отредактировал Slavrenty: 11 October 2010 - 20:38
#125 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 12 October 2010 - 10:59
Это называется гистерезис. :) Любой температурный датчик срабатывает при одной температуре, а "отпускает" при другой.
А почему тогда не 10, 20, 30, 40 ? - а потому что так придумали конструкторы. :) При 60 градусах двигатель уже теплый - подогрев не нужен.
:roll:
Получается, что обогрев у тебя работает правильно. После 60 градусов реле отключает обогрев, генератор перестает жрать большой ток и тормозить двигатель - обороты возрастают. :D
#126 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 October 2010 - 19:35
Следуя из этой фразы - советую массу почистить.
#127 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 October 2010 - 20:38
как-то ты криво описываешь...
вот я те опишу как было у меня - пуск, 1300, 27 секунд и обороты падают на 800 и там мотор работает и греется хоть до 80.
ты же описать не можешь нормально что происходит, где + 400 и т.п. - не понятно.
вообще срабатывание реле я в принципе не слышал ну да ладно.
у тя 2.3 и мозги ке 008 545 98 32 либо 009 545 00 32 - прально?
так же я бы попробовал подрочить тормоз в разные моменты прогрева и описать типа мотор работал на оборотах 700 температура примерно 40 - качание тормоза ничего не дает.... потом 1000, температура 60 дрочение приводит к чему либо...
ну и если все испаравно то отключение реле никак на оборотах не проявляется ибо эбу стабилизирует хх постоянно и отслеживает нагрузку а у тя похоже что не работает каскад хх или работает криво...
еще неплохо воткнуть перед пуском вольтметр в колодку диагностики ножки 2 и3 и понаблюдатьь может напряг в какой-то момент скакнет куда нить или ишо как... по штату там должно быть так ~ 3.5В при включении зажишания, далее после пуска прыгнет в район 7 и там должно оставаться до температуры 55-60* а по достижении этой температуры начнет гулять или куда нить побежит....
это тоже нетипично... 2.0 глонет через 10 сек после пуска, а 2.3 штатно работает на хх нормально но ехать невозможно - провалы
#128 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 October 2010 - 20:39
a
Сообщение отредактировал Misha190E: 12 October 2010 - 20:41
#129 ОФФЛАЙН   davidson
davidson
    Дамский угодник
  • Cообщений: 2214
    w212
Отправлено 12 October 2010 - 23:40
вот с соседнего форума почитай ТЫЦ!
#130 ОФФЛАЙН   Slavrenty
Slavrenty
  • Cообщений: 123
    W115 220D 1967
Отправлено 13 October 2010 - 19:36
[/quote]
Скинул разъем с датчика температуры вкл. подогрева коллектора. Завел машину, прогрел до 40 градусов стало 700об\мин. (по мере прогрева обороты возрастают до 1000 - 1100 при частом нажатии тормоза обороты проседают на 100об\мин) и снова подключил разъем на датчик - ОБОРОТЫ УПАЛИ !!
Подогрев на самом деле работает правильно. Поэтому после 60 град. реле откл. обогрев.
Обогрев отключил и машина стала быстрее прогреваться. :redface:
С подогревом разобрался - работает. :biggrin:
Остается проблема прогрева педалью до 40 град. иначе машина глохнет. Что же срабатывает на 40 град ?? или чего ей не хватает ?? :bangheat:
#131 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 25 April 2011 - 13:47
У меня в районе 40-60 градусов иногда выскакивает картина, обороты подскакивают до 2000 потом падают до 500 может и вобще заглохнуть, так раза три четыре поплавает потом после 55-60(примерно) все нормально обороты не падают по мере прогрева приближаются к 750. рхх чистил, на потенц поставил протез(есть потертости в районе хх). иногда глюк не проявляется, т.е. все ровно без скачков... можно грешить на обогрев?) вышел рукой пошарил контакт под коллектором чтото не нашел ни проводка ни контакта((
Сообщение отредактировал борменталь: 25 April 2011 - 13:47
изменить мир можно, только начать нужно с себя)
w124 e200 102.963 1993г.в. Ke-jet 4МКПП кондиционер
w124 e260 103.940 1992г.в. Ke-jet 5МКПП кондиционер + ASD
http://vk.com/shalyigin
#132 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 April 2011 - 13:50
сунь в колодку диагностики вольтметр и проледи что происходит в момент глюка... до 60* примерно напруга должна стоять примерно 0.5 от напруги на АКБ. после 60* начинается лямбдарегулирование и напруга поползет куда нить медленно, но у тя думаю в момент глюка че нить словишь....
ну и год у тя какой - подогрев коллектора появился на 102 с 9\89, до этого его не было
#133 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 25 April 2011 - 14:13
год 93 по документам, реально думаю 92, с двиглом 122 лошади до середины 92 выпускались, хотя по вину машина заказная, может и правда 93
вот фоты, обогрев если и был то его унесли, что делать?
реле должно быть в месте 1 или 2 как на фото? сейчас просто на работе нет под рукой ничего... и где в моем супер мобиле колодка диагностики? уж извините за ламерский вопрос))машина всего пол года помыкался по сто везде напар учусь сам делать
кстати в месте два проводок черный оторванный сколько не искал так и не понял откуда он(
и лямбда у меня отключена, под ковриком пассажирским
Сообщение отредактировал борменталь: 25 April 2011 - 14:24
#134 ОФФЛАЙН   tolstun66
tolstun66
    Обычный человек
  • Cообщений: 5599
    w124 230e
Отправлено 25 April 2011 - 14:44
http://www.mb-faq.au...dfaq/26DE89.htm
#135 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 25 April 2011 - 16:09
чет я датчика на помпе не вижу. или год старый, или машина для италии какой нить, где ранний КЕ ставили... ну или колхоз
#136 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 25 April 2011 - 18:00
вобщем померял колодку пока на прогретом от 50-60 град двигателе в этом диапазоне не было плавающих
вкл зажигания
на акамуляторе 12,5В в колодке 12,43В колодка(2и6 контакты) 3,8В (2и3 контакты)
заводим
на акамуляторе 14,2В в колодке 2и6 плавает 13,8-14,14В
контакты 2и3
по мере прогрева от 60 до 90 град напруга ползет от 7.00В до 7.12В проседаний нет
даю обороты дросселем вначале проседает до 6,83 В потом растет до 7.15В
жду когда остынет замерять от 20 до 60 град на улице тепло, глюк проявляется как раз после 40 до 60
вроде все в норме если по http://www.oldmerin....showtopic=30911
в момент глюка померю чуть позже, с фонариком схожу
П,С, машина из италии пришла в казахстан
Сообщение отредактировал борменталь: 25 April 2011 - 18:18
#137 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 25 April 2011 - 19:47
извиняйте робяты, кажись я лоханулся, протез перетянул изолентой на потенц и контакт хреновый был( а так на холодном 7.12+- 0.03В в колодке. скрутил новый протез поменял и глюков не дождался... на холодную. каюсь.
это глюк потенца только с протезом стал пропадающе появл изза контакта
Сообщение отредактировал борменталь: 25 April 2011 - 19:59
#138 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 26 April 2011 - 07:39
ну диагностика все равно ничего не увидела. т.е. все ровно и правильно было
#139 ОФФЛАЙН   борменталь
борменталь
  • Cообщений: 496
Отправлено 26 April 2011 - 11:04
вот блин сегодня в обед опять вылезло, значит не схемка на потенце, гдето от 40 град до первого деления после 40 начинает плавать... может от РХХ такое быть? вроде он только от температуры регулирует подачу воздуха.. но после его промывки не прошло и месяца, мыл вначале вдшкой часик гдето отсыхала потом карбом чистил и отмачивал гдето час... может его ресурс уже заканчивается, от акамулятора 12В не клинил...
а может подогрев убрали а из контура реле не убрали?
подсосов точно нет, вся резина на воздухе новая и захомучена((
Сообщение отредактировал борменталь: 26 April 2011 - 11:24
#140 ОФФЛАЙН   Don Sanchess
Don Sanchess
  • Cообщений: 2773
    W124, 230E, 1985
Отправлено 26 April 2011 - 11:48
карб и ВДешка не промоют РХХ, нужен только Wynn's+карб клинер. Ну проверьте тогда, кратковременной подачей 12 В на РХХ, не более 1 секунды. 50 раз проверь, если хоть раз шторка застряла, то промывай.
Промывать вот так, сообщение №112.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 26 April 2011 - 11:51
Количество пользователей, читающих эту тему: 19
0 пользователей, 19 гостей, 0 анонимных
