Забудь... отформатируй мозг. У нас перепад по камерам в среднем 0.4... Если при разгоне его просадить еще на 0.4, то получится общая разница давлений по камерам = 0.8 Bar, что не реально на исправной системе...я думал оно еще должно упасть на эту цифру
Ке Джетроник
#121
Отправлено 09 January 2013 - 21:01
e-mail: peremaz@rambler.ru
#122
на колодке что ?машину пропиши в подписи ! тебя же просили ....лямда есть ?
#123
Отправлено 09 January 2013 - 21:04
машину пропиши в подписи ! тебя же просили ....лямда есть ?Лямбда есть ,новая катов нет вырезаны,в подпись может вин дописать? может гуру по вину что найдут?а то мне малый второй день вис качает,может там что полезное?
#124
Отправлено 09 January 2013 - 21:07
Каким образом кинет больше бензина в камеры при резком дросселе? кроме плунжера?чтобы ДВС откликнулся на дроссель нужно резкое обогащение,за счет чего?Забудь... отформатируй мозг. У нас перепад по камерам в среднем 0.4... Если при разгоне его просадить еще на 0.4, то получится общая разница давлений по камерам = 0.8 Bar, что не реально на исправной системе...
#125
Было пару раз... Причины были в коммутаторе (не было опережения зажигания при разгоне), второй раз были косяки в крышке трамблёра, где при пропусках в зажигании при разгоне смесь мистически наоборот обеднялась кратковременно... видимо как-то там завязано там это между ЭБУ и EZL...Просто зае ....о это тупление,на холодную едет гуд,как прогреется(обогащения -0)давить на тапку резко -безсмысленно,привыкаешь плавно давить,ни обогнать ни порезвиться
#126
Отправлено 09 January 2013 - 21:09
Колодкой не могу пользоваться,по току на ЭГРД и манометру смотрю,колодку на скважность надо,пополам напругу как то неоченьна колодке что ?
#127
Отправлено 09 January 2013 - 21:11
Я пробовал кидать коммутатор с другой машины,та же картина,правда там машина на 10 хозяев(лишь бы ехать)Было пару раз... Причины были в коммутаторе (не было опережения зажигания при разгоне), второй раз были косяки в крышке трамблёра, где при пропусках в зажигании при разгоне смесь мистически наоборот обеднялась кратковременно... видимо как-то там завязано там это между ЭБУ и EZL...
#128
За счет волшебной просадки в нижней камере в 0.1 - 0.2 Бар... Чтобы понять почему - полистайте правильные талмуды, осмыслите принцип работы дозатора и придет озарение...Каким образом кинет больше бензина в камеры при резком дросселе? кроме плунжера?чтобы ДВС откликнулся на дроссель нужно резкое обогащение,за счет чего?
#129
Отправлено 09 January 2013 - 21:15
Вот это меня интересовало,хотя на другой машине четко видно: газ нажал- кратковременное падение в нижней камере,газ сбросил -кратковременное увеличение в нижней камере,у меня же только повышение на отсечку,вот я и заморочился,при том что я с этим туплением борюсь полгодаЗабудь... отформатируй мозг. У нас перепад по камерам в среднем 0.4... Если при разгоне его просадить еще на 0.4, то получится общая разница давлений по камерам = 0.8 Bar, что не реально на исправной системе...
#130
Отправлено 09 January 2013 - 21:18
Вот именно эта волшебная просадка в 0,1 мне кажется совсем не волшебной,но если она все же волшебная то я тогда в тупике,не могли мне прежние хозяева прошитый мозг под газ оставить в наследство?Талмуд -"руководство по ремонту Москва 1993г"За счет волшебной просадки в нижней камере в 0.1 - 0.2 Бар... Чтобы понять почему - полистайте правильные талмуды, осмыслите принцип работы дозатора и придет озарение...
Сообщение отредактировал janikvovan: 09 January 2013 - 21:19
#131
Отправлено 09 January 2013 - 21:21
Косяк.. Вот здесь и поищи... Потенциометр проверь.прогревочные 900 держит и ладно
#132
Отправлено 09 January 2013 - 21:26
А это возможно и имеет смысл ??? ЭБУ Ке не стоит этого...не могли мне прежние хозяева прошитый мозг под газ оставить в наследство?"
#133
Отправлено 09 January 2013 - 21:30
Видать сложности перевода там... Форум покури, думаю больше пользы будет, темы в "важно" полистай, главное внимательно и вдумчиво...Талмуд -"руководство по ремонту Москва 1993г"
#134
Отправлено 09 January 2013 - 21:32
Я понимаю что где то косяк,тока поймать не могу ,редиска,с потенцей тоже не все гуд ,только сегодня обнаружил,подключившись к 2 и 3 ноге сопротивление-5,78 токо не помню насколько на тестере ставил,но все дело в том что двигая тарелку оно у меня становиться 6 с чем то и по всему ходу таким и остается может бегунки не достают? тогда вообще ничо не казал быКосяк.. Вот здесь и поищи... Потенциометр проверь.
#135
Значит отпадаетА это возможно и имеет смысл ??? ЭБУ Ке не стоит этого...
#136
Отправлено 09 January 2013 - 21:35
Да я уже столько инфы перелопатил,и не только на олдмерине,и не только я,и в ютубе ролик есть вроде заводской правда с ауди но система идентичная кроме колумбусаВидать сложности перевода там... Форум покури, думаю больше пользы будет, темы в "важно" полистай, главное внимательно и вдумчиво...
#137
Отправлено 09 January 2013 - 21:49
выкинь ты этот измеритель тока! ....воткни к колодку прибор бк-6 (денег 400 рублей) вот когда он у тебя будет показавать код 50% значит все исправно тогда и будем думать дальше ...коды и прибор в верхних темах от Миши190Колодкой не могу пользоваться,по току на ЭГРД и манометру смотрю,колодку на скважность надо,пополам напругу как то неочень
#138
Отправлено 09 January 2013 - 21:57
Ну зачем ты так Ромавыкинь ты этот измеритель тока!
Сообщение отредактировал peremaz: 09 January 2013 - 22:01
#139
Отправлено 09 January 2013 - 21:59
Хорошо,куплю прибор,померяю ,отпишусь,но еще один вопрос,как может по ЭГРД отрабатывать обогащение(сильно уходит в +0 а по давлению нет?и почему на холодную падение в нижней камере до 4,8 допустимо а на обогащении нет?По идее он и на дросселе должен кратковременно на столько же обогатить и это у вас 400 р а у нас 50 америкосоввыкинь ты этот измеритель тока! ....воткни к колодку прибор бк-6 (денег 400 рублей) вот когда он у тебя будет показавать код 50% значит все исправно тогда и будем думать дальше ...коды и прибор в верхних темах от Миши190
Сообщение отредактировал janikvovan: 09 January 2013 - 22:05
#140
Отправлено 09 January 2013 - 22:03
Я придерживаюсь того же мнения по току более корректно,я и СО по нему выставляю по обратной связи с ДК и обогащение и тд,паралельно манометр,системное я 99 раз проверял -неизменно,хотя у меня есть и тройник ,смотреть обе камеры при переключении краникаНу зачем ты так Рома
??? Для меня этот измеритель тока - прибор №2, после манометра (прибор №1)... А колодкой крайне редко пользуюсь... так как 50% не панацея иногда. ИМХО.
