Проблемы с запуском 123 2.0 д
Сообщений в теме: 297
#121 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 26 January 2013 - 20:02
сними клапанную крышку между шестерней и опорой есть шайба на ней прорезь на первой опоре есть выступ совмести их посмотри сколько градусов будет на КВ открути трубку первого цилиндра на ТНВД проворачивай КВ нажми полный газ и смотри как только начнет подниматься топливо из штуцера посмотри сколько градусов надо 17 градусов.дальше будет видно.
#122 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 26 January 2013 - 20:08
и еще если есть возможность дастать обычный не большой манометр на атм. 250-400 то он по резьбе подходит под трубку прикрути и покрути ВРУЧНУЮ ДВС (а то скрутишь манометр) за сколько доз поднимет до 400 5-6 подъемов то хорошо
Сообщение отредактировал lord4891: 26 January 2013 - 20:09
#123 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 26 January 2013 - 21:00
-Вот про манометр не знал!!Спасибо.Два поста и два дельных совета!!!!
#124 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 26 January 2013 - 21:03
Чисто теоретически при сильно завышенном или сильно заниженном цетановом числе, будут соответственно изменения в пуске и работе мотора. Может и не такие как у вас, я не знаю. Может кто хорошо шарит в теории воспламенения топливных смесей, тот подскажет :)
Просто как вариант, почему бы качественную соляру не попробовать?
-если я правильно понял,если в "арктику" при производстве добавили какую-то хрень выше нормы,есть шанс,что она и воспламенятся на подсевшем движке будет не так......это мысль!!!А если в солярку добавить бензина чуток,может "загораться "лучше будет? :biggrin:
#125 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 26 January 2013 - 21:58
Как ррраз наобоГот........чем гущще так скать, тем меньше сжатие надо.......
Ни в коем случае. Запитай с банки насос.....с хорошей солярочкой.. :redface:
#126 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 26 January 2013 - 22:15
А почему 17 градусов? 24 должно же быть... 17 - это очень поздно...
W123 240D - продан
#127 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 26 January 2013 - 23:18
24 это по капле а 17 это по подъему топлива на штуцере ТНВД пока капля наберётся и получится 24. Я делаю все двигатели так и себе и людям все довольны
Сообщение отредактировал lord4891: 26 January 2013 - 23:19
#128 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 26 January 2013 - 23:19
-попробую.На следующей неделе потепление ожидается.Что-бы движек не насиловать...Сосед сегодня после недели "плясок" завелся.Я ему(учитывая что он меня задолбал распросами,как я всех тут... :rolleyes: )посоветовал купить подогрев на топливный фильтр,что бы отстал.тут у самого голова пухнет,а тут он еще...Он взял и нагреватель купил на фильтр и проточных целых 2.Один кинул до фильтра,другой после.....от ручной подкачки к тнвд.....трубка от проточки реально горячая к тнвд.Короче завелся его 124 с полключа.....Дыму....поработал минут 10.Заглушил.Выходил в магазин,а он "под пивом" мужикам рассказывает,что сегодня в -20 его мерен завелся с пол-тыка,а их ауди-опеля спят по сугробам....
Вот я подумал,а не воспользоваться ли собственным советом....
#129 ОФФЛАЙН   lord4891
lord4891
  • Cообщений: 62
Отправлено 27 January 2013 - 00:13
парафином забивает постепенно ты сначала найди причину не заводки а потом думай про подогрев.
#130 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 27 January 2013 - 15:02
Есть такая поговорка: ешь вода, пей вода, срать не будешь никогда :) В вашем случае: ешь горячая вода, пей горячая вода...
Чего там греть, если не пойми что залито? На хорошей соляре без всяких доп. систем подогрева (кроме штатных свечей) мерин до -32 заводится с пол оборота., проверено на личном опыте.
#131 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 27 January 2013 - 15:27
дело в том, что белорусская зимняя салярка не совсем зимняя
можно заправиться на заправке такой жижей, что в -20 она превращает топливный фильтр в свечку
#132 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 27 January 2013 - 19:16
-залита соляра с заправки.С тракторов не лью из принципа.Привез знакомый таксист.Вместе с чеком.А теперь ответьте на вопрос-"на хорошей соляре" это как?Взять пробу,съездить получить доки,что не забодяжена?На заправках доки в норме.Все соответствует,так сказать.Мерин до -32 заводится из личного опыта без систем подогрева....Да.Новый.Согласен.Или после капиталки первую неделю.Кстати.....температура,при которой начинается "запарафинивание "соляры -17.Обычной.У меня заказчик работает в институте стандартизации.Все,что "мерзнет" позже-по любому с присадками.
Кстати по Российским нормативам с октября(или сентября),я не помню,на заправках должно быть топливо с температурой фильтрации -15.Делайте выводы.
#133 ОФФЛАЙН   Arian
Arian
  • Cообщений: 203
    300D W124
Отправлено 27 January 2013 - 19:32
Мерин не новый, а старый, 94 года, с пробегом под лям, заводится на нормальной соляре с пол тыка. Я в соседней теме систему пред.накала свеч чинил, могу 100% сказать, до -12 заводится даже без свечей. В -12 без пред.накала уже маслать надо, уже сопротивляется.
Зимняя соляра должна парафиниться при -35 и ниже. Собственно если у вас соляра г-но, то нужно добавлять керосин (по инструкции к 123-ему), вроде порядка 20%. Но керосин имеет низкое цетановое число, т.е. если у вас проблема в заводке из-за заниженного, то вам будет только хуже. Если подумать, арктическая соляра которая не мерзнет до -50-60 представляет из себя смесь керосина, машинного масла и присадок повышающих цетановое число. Может ваша "арктика" из этой оперы, но на присадках сэкономили? :)
При низком цетановом числе по идее возрастает задержка воспламенения топлива в камере сгорания. Но я повторюсь, лучше кого-нить кто хорошо шарит в теории воспламенения топливных смесей поспрашать :)
Сообщение отредактировал Arian: 27 January 2013 - 19:33
#134 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 29 January 2013 - 20:37
Да уж, оказывается мой 601 не настолько уж и плох коли при минус 17 и компрессией 16-16-20-20 заводится :) С соляркой тоже натерпелся, залил "типо зимнюю" в итоге на середине моего следования двигатель просто встал, отогрел фильтр (он был полностью в парафине, даже солярка не пробивалась) еще проехал несколько километров и так до конца пути. А вообще помнится трабл был в насосе подкачки, поменял клапана в нем и все стало работать четко как и положено.
#135 ОФФЛАЙН   FET
FET
    Master Po
  • Cообщений: 1539
Отправлено 29 January 2013 - 21:47
Ну вообще-то с такой компрессией он и в жару заводиться не особо охотно должен. Может, не правильно мерили? Вверху темка про компрессию в дизельном двигателе.
#136 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 29 January 2013 - 23:10
Попробуем зайти с другой стороны...
Дано:что-то не так в связке "голова-блок"...компрессия мерялась без масла в цилиндры.Клапана отрегулированы.И перепроверяны.Запитан от канистры минуя бак.Утечек нет.Воздуха в обратке нет.
Есть ли "народные" способы(без эфироподобной хрени) как завести движек с подозрениями на проблемы с поршневой.(Галстук исключим-с ним заводится на раз).Мне посоветовали поставить при заводке аккумулятор на 120 с хреном ампер и выше.Еще мнения есть?
пы.сы.-капиталку не предлогаем,сдать в металлолом то-же.... :biggrin:
#137 ОФФЛАЙН   ТО)(@
ТО)(@
  • Cообщений: 39
    W126 300SE
Отправлено 29 January 2013 - 23:16
Ну маряли 2мя компрессометрами, разница была незначительная в показаниях, меряли при температуре двигла 60с, темку читал но для себя мало чего полезного выделил. Хотя как может быть неправильно, выкрутили все форсы и поочередно в каждом по 2 раза, разными приборами.
#138 ОФФЛАЙН   Аркадий 2011
Отправлено 29 January 2013 - 23:24
Кирилл, старый транзит я в минус 10 грел паяльной лампой, инасе хоть на 180 батарею прокрути,нихе..а не выйдет...
А поддон 20 мин погрею и заработал...
Темлый тож заводился хорошо..
#139 ОФФЛАЙН   kirill-71
kirill-71
  • Cообщений: 114
    w123 2.0 D
Отправлено 30 January 2013 - 02:05
-Старый Транзит 1985 года-"бегемот", у меня был с одной свечей в воздушном коллекторе.Заводился без проблем и всегда.Помню в 2003 в конце января тосол,который до -30 замерз,а мотор завелся.Так вот в этой машинке(транзите) стояло 2 аккумулятора.Причем исполнение заводское.Вся электрика 12 вольт.А в момент заводки какая-то хитрая релюха (стояла под капотом со стороны пассажира) отключала нафиг все,включая аварийку.....И стартер крутил шо дурной.Работала только свеча и стартер......Вот так.Перед продажей в 2005 году замеряли компрессию(покупатель настоял)-не помню конкретно,но больше 18 ни в одном цилиндре не было....
К стати...нашел я один косячек.......была у меня инфаот хозяина,что залита в мерс полусинтетика.......а в машине лежит банка минералки 15w40.....Я так прикинул.......может все эти "танцы с бубном" из-за маслица.....во будет смех по всему бывшему союзу....
И если так...как его сменить?Движек завести с толкача,промыть и поменять на синтетику?
#140 ОФФЛАЙН   3apa3a
3apa3a
  • Cообщений: 495
    W123,3.0D
Отправлено 30 January 2013 - 02:44
+1.
W123 3.0D 4МКПП
РБ-РФ
