ХерасеНу не знаю, пытался раскрутить форсунку метровым рычагом и сварным ключём, ничего не сломалось, но, правда, и не раскрутилось.
заклинил...тихо без шума и пыли
#121
Отправлено 22 February 2013 - 20:27
#122
Отправлено 22 February 2013 - 20:31
70-80 Нм. Но, наверное, тот, кто менял распылитель, не знал и зажал трёхметровым ломом.
Велик colnago
#123
Отправлено 22 February 2013 - 22:50
Андрей, практика показывает другое. Всё варится и всё терпит , откручивает и не ломается. Полно всяких переваренных головок и спецключей.Инструмент делается из углеродистой стали с легирующими элементами, потом проходит термообработку. При сварке в зоне сварного шва выгорает углерод и все элементы, образуются зоны напряжённости, из-за неравномерного локального перегрева. В итоге при хорошем усилии инструмент лопается по сварке или около сварке и приходит в негодность. К голове, изготовленной из сырого металла привариться возможно, но бессмысленно, так-как нагрузок держать не будет - грани развальцуются.
Если такой ключ использовать только для выкручивания-закручивания форсунок - ещё куда ни шло. Однако я ещё использую этот же ключ при разборке-сборке форсунок - а здесь сварка может быть критичной.
#124
Отправлено 22 February 2013 - 23:13
Моя практика показывает с точностью наоборот - вареные ключи (во всяком случае силовые) все разрушились.
В общем, каждому своё - я же, пока есть такая возможность, изготавливаю цельный инструмент.
И вообще - мы тут здорово отвлеклись от темы... Всех с наступающим...![]()
W123 240D - продан
#125
Отправлено 23 February 2013 - 20:39
Да он тока в мае к нему подойдет, так что не парьтесь особоИ вообще - мы тут здорово отвлеклись от темы... Всех с наступающим...
#126
Отправлено 23 February 2013 - 21:29
Суть настройки любого исправного ТНВД заключается в проверке параметров в соответствии с тестпланом. Поэтому неважно сбилась настройка или нет, на проверку все равно нужно время.можете рассказать в чем суть настройки и из чего цена складывается?
с любым тнвд на стенде что то делают или бывает что все параметры в норме? одинакова ли стоимость настройки каждого из параметров? какая периодичность натсройки есть предусмотренная заводом или еще как то?
Настраивать что то отдельно имеет смысл если абсолютно точно уверены в остальных параметрах. В моей практике чаще всего приходится регулировать пусковую подачу.
У меня неважно один я параметр буду регулировать или полностью по тестплану прогонять, цена будет одна. Дороже будет для большего кол-ва цилиндров и для насосов с электронным управлением.
w123 250 m 123921 Solex 4A1 , заменен двигатель, теперь 115954 стромберг продан
w126 280SE m110.989 4МКПП продан Затосковал, че то! Купил обратно!
w210 E240T m112911 5АКПП
#127
Отправлено 24 February 2013 - 15:53
спс за ликбез ![]()
#128
Отправлено 24 February 2013 - 16:17
есть ли у данного ключа аналоги по хазету например?
длинна 110мм
самому можно ли сделать из 22 головки?
ориг номер 606 589 00 09 00 и 604 589 00 09 00
оригинал 1300-1600 но ждать из штатов долго
#129
Отправлено 02 March 2013 - 14:45
Итак начал ковырять донорский мотор...
имеем донор голый без тнвд, шкива КВ, обгонной муфты, всей навески и помпы
т.е. покрутить его пока нет возможности...
хочется поменять мс колпачки пока он лежит
вопрос как...
сунуть обгонную муфту и надеть коленвал и крутить каждый поршень в ВМТ и менять по очередности или без съема башки лучше не дергать судьбу за яйца?
#130
Отправлено 02 March 2013 - 15:22
поглядел на схемы элкатс...в гбц на клапаны непосредственно кулачки валов воздействуют...и валы прикрыты одной большой крышкой
выходит если методом проворачивания надо шесть раз разобрать собрать и вынимать валы целиком...
походу в натуре проще башку скинуть (
#131
Отправлено 02 March 2013 - 15:54
Всё зависит от сварщика. До сих пор валяется двухметровый квадрат на 30 с приваренной головкой(с приваренным же бандажным кольцом) для откручивания резьбовых на Волге - кто в теме, тот поймёт. Правда, как следует всё приварить только раза с третьего, но открутили после немерянное количество этих болтов.Моя практика показывает с точностью наоборот - вареные ключи (во всяком случае силовые) все разрушились.
#132
Отправлено 02 March 2013 - 17:18
Ну ты жжешьпоглядел на схемы элкатс...в гбц на клапаны непосредственно кулачки валов воздействуют...и валы прикрыты одной большой крышкой
Это нахрена стоко раз разбирать? Ты когда распредвалы снимешь, клапана сами вверх подымутся и крути коленвал сколько душе угодно.
#133
Отправлено 02 March 2013 - 19:28
Ну ты жжешь
да чета я перемудрил
но глядя на количество кокса и масла на впускных и выпускных каналов больше думается скинуть башку все промыть и притереть по новой
знаю не понаслышке как хорошо в этих маторах компрессия уходит через 4 клапана
ща фотки покажу загружаются
#134
Отправлено 02 March 2013 - 19:42
на чем тут муфта то держится )))
впуск..
тут видно что половина на впуске сухо чисто а другие сильно загажены
на дне каждого колодца форсунок виднеется какаято черная бяка...надеюсь это не с форкамер просочилось
выпуск аналогично впуску...половина сухо другие в масле
свечка блин одна сломалась (
свечи солянка из беру и французского боша, некоторые подозрительно дооолго выходят на полный нагрев, переставлю со своего наверно все..там тока летом менял
#135
Отправлено 02 March 2013 - 20:08
По ходу в движок кастрол лили
w201 2.0d 1992 отдан в добрые руки
#136
Отправлено 02 March 2013 - 20:20
Масло во впуске/выпуске из-за маслачков и втулок клапанов или из-за того, что клапана неплотно закрываются? Или вообще из-за поршней с кольцами?
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 02 March 2013 - 20:50
Велик colnago
#137
Отправлено 02 March 2013 - 21:04
На валу ТНВД.на чем тут муфта то держится )))
По всякому может быть. Скорее колпачки.Масло во впуске/выпуске из-за маслачков и втулок клапанов или из-за того, что клапана неплотно закрываются?
+1. Не так уж и много стоит прокладка.думается скинуть башку все промыть и притереть по новой
Однако есть пара маленьких, но важных нюансов... Например, обнаружатся трещинки на голове - нужно будет шлифовать, захочется заменить кольца, попадут под подозрения вкладыши и т.д. Немного останется уже до полноценного ремонта
W123 240D - продан
#138
Отправлено 02 March 2013 - 22:00
клапана в 4-х клапанных моторах место довольно слабое...у меня 1 цилиндр подпердывал во впуск на 605 моторе... пришлось чинить... хорошо, что обошлось проточкой старых седел
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#139
Отправлено 02 March 2013 - 22:20
вывеси заднее колесо, включи 5 передачу и попробуй руками провернуть колесо назад, помошник или сам смотри, а помощник пусть крутит, но суть в следующем, если это цепь, то коленвал в обратку хоть на чуток сорвете (только крути без фанатизма). но если сначала пропало давление, то скорее всего сносились упорные полукольца, которые фиксируют коленвал от продольного перемещения, а точнее одно, которое расположено ближе к водителю и на которое приходится вся нагрузка когда выжато сцепление, так вот при таком износе коленвал может сместиться относительно отверстий маслянного канала в блоке и подача масла исключена. если ехать дальше то полукольцо в итоге обязательно приваривает в одно целое блок и коленвал. прогнозы чаще всего неутешительны-замена блока со всеми вытекающими, но разобрать надо, чтобы посмотреть.утром завел как обычно...постоял пять минут пока обороты устаканятся (с ночи воздушит не много)
поехал...через 1 км пропало давление масла..резко в ноль..как будто не контакт на датчике...звук мотора все тотже...через 10 сек мотор заглох и заклинил..стартер не крутит...
что там могло так отвалиться? стоит ли разбирать делать? или уже искать донор?
#140
Отправлено 02 March 2013 - 23:10
тут косяк.... у него автоматвывеси заднее колесо, включи 5 передачу и попробуй руками провернуть колесо назад, помошник или сам смотри, а помощник пусть крутит, но суть в следующем, если это цепь, то коленвал в обратку хоть на чуток сорвете (только крути без фанатизма). но если сначала пропало давление, то скорее всего сносились упорные полукольца, которые фиксируют коленвал от продольного перемещения, а точнее одно, которое расположено ближе к водителю и на которое приходится вся нагрузка когда выжато сцепление, так вот при таком износе коленвал может сместиться относительно отверстий маслянного канала в блоке и подача масла исключена. если ехать дальше то полукольцо в итоге обязательно приваривает в одно целое блок и коленвал. прогнозы чаще всего неутешительны-замена блока со всеми вытекающими, но разобрать надо, чтобы посмотреть.
и он уже купил блок
