заизалируй шоб на корпус не замыкали...Да и еще чуть не забыл, нашел я сегодня под коввриком пассажира разъем вроде от лямбды. Два проводка в разъем идут а один толстый зеленый.
а ты налив дозатора проверял шоб форсы менять?
Отправлено 03 April 2007 - 08:15
C126 560SEC 1991г.в. blau shwarz
8-920-295-49-10
Отправлено 03 April 2007 - 09:10
Не проверял а зачем? Просто для меня намного проще форсы заменить чем налив мерять. Заменю форсы, а потом если не поможет надо будет искать мастеров кто налив мерять умеет, а то сам я побаиваюсь пока
А как я понимаю сейчас форсы токо латунные выпускаются а уменя еще стальные стоят, незнаю скоко на них проезжено до меня еще было.
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 03 April 2007 - 10:25
обычные шланги от смесителя, кот на кухне ставят - покупаеш (4шт). там резьба как раз подходит, от дозатора откручиваешь 4 труби кот идут на форсы, заиесто них шланги, ставишь 4 баночки желательно со шкалой, отключаешь реле бензонасоса что за АКБ находится черная. в 87 контакт проводок и на + АКБ. тарелку до упора, контакт на + и утебя должно в каждую баночку налить по 180мл за 1 мин.
8-920-295-49-10
Отправлено 03 April 2007 - 10:58
Спасибо за совет. А проверять с форсами или без?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
Отправлено 03 April 2007 - 11:36
От форсунок нуно откручивать шланги,написали же
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
Отправлено 03 April 2007 - 11:38
форсы будут отключены, т.к. в дозаторе вместо них ты поставиш шланги смесителя, кот будут ссать кажд в свою баночку ![]()
8-920-295-49-10
Отправлено 04 April 2007 - 08:48
Я вообще смотрел в сагазе по каталогу там идут форсы одинаковые с 200 по 300 Соответственно и прокладки одинаковые.
Вопрос в следущем какие подводные камни есть при замене прокладок и надо ли форсунку вытаскивать из головы?
форсы одинаковые, а прокладки разные (2 вида), продаются отдельно.
Камней нет, все элементарно, а вытаскивать надо из головы.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
