Какое масло в вашем моторе?
Сообщений в теме: 2761
Опрос: Что у вас сейчас в моторе? (2183 пользователей проголосовало)
#121 ОФФЛАЙН   .tehb
.tehb
  • Cообщений: 3
Отправлено 12 July 2007 - 21:18
Aral 5w50
w202
#122 ОФФЛАЙН   Valeri W124
Valeri W124
  • Cообщений: 12
Отправлено 05 September 2007 - 18:09
Я заливаю полусинтетику JB Power F2 Germanoil 10W40
MB W124 седан 1991г.в двигатель 102982 2,3л 5мкпп, ke-jet.
#123 ОФФЛАЙН   Danka
Danka
  • Cообщений: 316
Отправлено 05 September 2007 - 19:57
Арал синтетика (у меня дизель)
малиновый 124-й E200D, 1994 :)
тойота ландкрузер 70; 2,5TD, 1987 (собственно, это я на ней прыгаю...)
#124 ОФФЛАЙН   SQUIRE
SQUIRE
  • Cообщений: 6
Отправлено 06 September 2007 - 10:28
Castrol Magnatec SAE 10W-40 A3/B3
MB 230 CE
#125 ОФФЛАЙН   pepper88
pepper88
  • Cообщений: 652
    W210 E 220 T CDI
Отправлено 07 September 2007 - 02:17
Мобил 10w40
#126 ОФФЛАЙН   kid111
kid111
  • Cообщений: 501
Отправлено 07 September 2007 - 08:56
motul v300 5w40
w124 94г.,е220 теперь 320,механика(717.450),кожа-рожа,AMG '19...
w220 01г.,S430L нууууу очень большой мурзик!!!
BMW325i,07г. хорошая машинка,но мерс лучше!!!
#127 ОФФЛАЙН   max325delta2
max325delta2
  • Cообщений: 89
Отправлено 08 September 2007 - 01:21
пересл на новое масло Шел Хеликс 10 w 40 пока всё нормально (давление, обороты....)
123-кузов 110-мотор 2746-обьём 136/5800-мощность кВт при 1/мин. 240/4500-крутящий момент нм при 1/мин. 78,80-рабочий ход поршня 9,0:1-степень сжатия K-Jetronik-система впрыск
Рено "бешенная Ока" Твинго
#128 ОФФЛАЙН   Ivan Ivanovich
Ivan Ivanovich
  • Cообщений: 230
Отправлено 08 September 2007 - 14:16
Сразу после покупки авто залил синтетику Mobil 5W50 - отличное масло, очень понравилось и летом и зимой. В этом году пришлось залить полусинтетику Mobil 10W40 сразу отметил падение давления на ХХ на горячем двигателе на 0,5 атм. Буду менять опять на синтетику.
MB 190E 1988г чёрный мех.4 ст. КПП, двиг 2.0 КЕ 102.962, LPG
#129 ОФФЛАЙН   южанин
южанин
  • Cообщений: 10
Отправлено 09 September 2007 - 00:53
не надо устраивать шоу "Замена масла" просто поинтересуйтесь где произведено масло. на мерс розрабатывает масла производитель "АРАЛ" который кстати имеет широкую гамму масел для разных типов двигателей. Если подойти правильно можно легко подобрать к своему мотору.
НЕ НАДО эксперементов. И не ведитесь на рекламу о волшебных маслах их просто нет в природе. Лучше чаще менять фильтра и само масло. толку будет значительно больше чем от молибдена и прочего дерьма.
#130 ОФФЛАЙН   Vanya
Vanya
  • Cообщений: 23
Отправлено 14 September 2007 - 22:20
Aral 10W40
MB190E,1990,2.6,МКПП,Кондей - Продан
NISSAN MAXIMA QX 2003 - Продан
FF-2 2006
#131 ОФФЛАЙН   autodocy
autodocy
  • Cообщений: 65
Отправлено 23 September 2007 - 23:45
Mobil Delvac 5W-40
Mercedes-Benz KOMBI T-Model (S123), 1983 г.в., 617 двиг.
#132 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 25 September 2007 - 01:24
себе лью уже много раз
Кастрол ЕДЖЕ 10W60 Спорт.
мой выбор основан на состоянии мотора и стилем езды. не всем подойдет.
"Хороший асфальт на дороге не валяется."
now Kia Optima GT 2017 + w201 project
ex 190E ака W201
1989 г.в., 102.962 - 118 л.с. замена на 102.962 - 122 л.с. 07.2007, АКПП замена на 5ст.МКПП 07.2007, белый.
ex W123 300D
1976 г.в., АКПП, коричневый, в семье был с 1991 по 2005 год
w201club
#133 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 25 September 2007 - 05:45
Серый, а допуск-то мерседесовский у такого маслица есть??
сдается мне что вряд ли..
чем сие масло отличается от скажем 5W50, и вообще, есть ли необходимость в масле погуще??
#134 ОФФЛАЙН   Inter
Inter
  • Cообщений: 721
    w201 stance project
Отправлено 25 September 2007 - 14:31
нету у него допуска. у ЕДЖЕ допуск МБ только у 0W-30.
пишут красиво. реклама подкупает.
Castrol Formula RS 10W-60
Race proven for highly stressed and competition engines, as well as modified older vehicles
Product Features
Delivers race proven power and performance
Provides strength in reserve at extremes of performance
Stays in grade
Product Benefits
The best protection for older modified vehicles
Allows you to tune engine to the maximum
Provides protection when running fast, hot or hard
Technical Specifications
ACEA A3/B3/B4
API SL/CF
Available in 1 litre and 4 litre packs
или если по русски
Полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Специально разработано для экстремальных условий работы в подготовленных спортивных и раллийных двигателях. В спорте важно все, но наиболее критичным фактором является способность масла обеспечить прочную смазочную пленку при максимальных нагрузках – как механических, так и термических.
Допуски и спецификации:
SAE 10W-60
API SL/CF
ACEA A3/B3/B4
Описание:
Castrol EDGESport10W-60 - полностью синтетическое моторное масло для спортивных бензиновых и дизельных двигателей. Рассчитано на экстремальные нагрузки при любых условиях эксплуатации.
Castrol EDGESport10W-60 предназначен для тюнинговых или высокофорсированных двигателей спортивных автомобилей.
Преимущества:
обладает очень низким расходом на угар - протестировано в двигателях с турбонаддувом
обеспечивает высокие мощностные показатели высокофорсированных, тюнинговых и специальных гоночных двигателей. Доказано в автоспорте.
обладает дополнительным резервом защитных свойств, необходимых при превышении расчетных нагрузок двигателя
обеспечивает надежную защиту в условиях высокой скорости, температуры и нагрузки двигателя использование новейшей технологии синтеза
позволяет значительно улучшить эксплуатационные характеристики масла, в сравнении с современными маслами
Физико-химические характеристики:
Плотность при 15 °С, г/см3 - 0.85
Вязкость при 40 °С, сСт - 174
Вязкость при 100 °С, сСт - 23.5
Индекс вязкости - 164
для тех кто хочет найти истину в маслах Кастрол то нужно покопаться в физико-химических характеристиках которые можно найти здесь
ex 190E ака W201
ex W123 300D
w201club
#135 ОФФЛАЙН   greg
greg
  • Cообщений: 680
Отправлено 25 September 2007 - 20:16
Минералка ТНК-15W40.Уже несколько лет езжу на масле ТНК на разных машинах и не было проблем с двигателем.
Мерседес-124-2.3Е-85г.в.АКПП
BMW-525-E34-89г.в.-M20-был
#136 ОФФЛАЙН   Zopuh_
Zopuh_
  • Cообщений: 762
Отправлено 25 September 2007 - 21:25
Автомобиль — не роскошь, роскошь — запчасти к нему.
последствия стиля езды + кастрол 10/60 :D
W 124 102.982 (06.90) 716.218
#137 ОФФЛАЙН   OleG001
OleG001
  • Cообщений: 855
Отправлено 25 September 2007 - 21:38
MOBIL 10W-40W
W201 102.985,2.3,88г. КПП5 был
W210 112,2.4,АКПП,2002
Главной фигурой на шахматной доске является рука!
#138 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 September 2007 - 04:21
скоро они у вас будут :mrgreen:
#139 ОФФЛАЙН   Dimastiy
Dimastiy
  • Cообщений: 6862
    W210 E320
Отправлено 26 September 2007 - 04:22
или если по русски
интересно сравнить его с 5W50.. получается, что твой Кастрюль гуще..
#140 ОФФЛАЙН   Slavyan
Slavyan
  • Cообщений: 113
Отправлено 26 September 2007 - 10:56
TOTAL Quartz - 10 | 40 ессно полусинтетика. Всегда давит 3.
Mercedes 190 E . KE - Jet. 102 962 - 2.0. 1986 АКПП 722.4. ABS.Tempomat. - БЫЛ
Mercedes 220 TE 124/ Двигло HFM 1119601/ КПП - мех / 1993, ABS/SRS/ - теперь.
