Установка аудио
  • Закрытая тема Тема закрыта
Сообщений в теме: 147
#121 ОФФЛАЙН   muh126
muh126
  • Cообщений: 39
Отправлено 02 December 2005 - 14:27
Спасибо.
Мне тоже, наверное, нужно регулятор баланса (колесико) обходить?
#122 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 02 December 2005 - 14:43
Если у тебя магнитола с четырьмя каналами, то динамики только на прямую. Звук изменится кардинально, в лучшую сторону !
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#123 ОФФЛАЙН   muh126
muh126
  • Cообщений: 39
Отправлено 02 December 2005 - 15:20
Да, собираюсь купить VELAS VC-M874 (4 x 50 Вт).
Я в вопросе муз. техники полный 0, но понравился дизайн и вроде современный комплект опций имеется.
#124 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 02 December 2005 - 15:37
А кроме Велас ничего не хочешь.Скока он стоит(пусть примерно)?
теперь ещё
#125 ОФФЛАЙН   muh126
muh126
  • Cообщений: 39
Отправлено 02 December 2005 - 16:27
Стоит по-разному $98-$110. А что, плохой агрегат?
#126 ОФФЛАЙН   МАКСЯ
МАКСЯ
  • Cообщений: 1962
Отправлено 04 December 2005 - 01:10
За такие деньги послушай дживис, они получше звучат-ИМХО
теперь ещё
#127 ОФФЛАЙН   72
72
  • Cообщений: 51
Отправлено 19 December 2005 - 20:35
Посоветуйте динамики
Что можно впихнуть на штатные места (на торпеде у стекла)?
W123, 240D, 1978г., МКПП
#128 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 20 December 2005 - 01:00
Вопрос не конкретный!
Смотря что хочется получить от звука.
У меня например там стоят купола СЧ.
#129 ОФФЛАЙН   W_OLEG
W_OLEG
  • Cообщений: 23
Отправлено 20 December 2005 - 12:05
а размер подскажи.
#130 ОФФЛАЙН   72
72
  • Cообщений: 51
Отправлено 20 December 2005 - 15:07
Вообще то для начала хочется получить просто звук (средненький).
Пока кроме штатных динамиков ничего больше задействовать не буду(не до того сейчас, потерплю несколько месяцев)
Сегодня вытащил штатный динамик - там стоял BLAUPUNKT маленький (дырка примерно 8.5 см)
#131 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 20 December 2005 - 17:34
В щтатные места на торпеде с небольшими доработками встают 10-ти сантиметровые. Немного разделываешь сами дырки и отламываешь пару ушей у динамиков. Многие созданы сразу с перфорацией для этого отлома. Возми сразу какие - нибудь дорогие коаксиалы чтобы потом когда сисиему будешь апгрейдить не выбрасывать вещь.
W - 123 1983г. 617.912 300 D, АКПП
Водка не бензин - за городом расход выше!
#132 ОФФЛАЙН   72
72
  • Cообщений: 51
Отправлено 20 December 2005 - 18:14
Немного разделываешь сами дырки и отламываешь пару ушей у динамиков. Возми сразу какие - нибудь дорогие коаксиалы
1.Как и чем лучше разделать дырки (не очень удобно у стекла :( )?
2.Насколько дорогие и какие именно (или с какими характеристиками) посоветуешь ?
#133 ОФФЛАЙН   VOVCHIk
VOVCHIk
  • Cообщений: 631
Отправлено 20 December 2005 - 21:08
Разделывать дырки придется немного из под торпеды. Хорошо если гараж имеется но и там двери до конца не открыть. Немного не зимняя работа это. Для этого использовал строительный нож. Такой знаешь с треугольным лезвием типа "Стэнли". Там металла почти нет только очень плотный материал самой торпеды.
А по модели динамиков смотри исходя из финансовых возможгостей. Естественно чем марка лучше тем звук качественней. Я бы посоветовал материал диффузора из бумаги. Никаких полипропиленов или кевлара. Звук будет мягче при последующем апгрейде роль которая ляжет на этот динамик это будет играть значение. Немного кривовато сказал но вобщем понятно. :) .
#134 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 21 December 2005 - 08:49
Господа! Зачем чего-то резать, пилить, точить?
Тем более что, от 4 дюймовых, что от 3.5 дюймовых динамиков Хай-Фая не добъёшся.
Коаксиалы 3,5 дюйма:
"Audiobahn": ABF23T - 60$; ACX352 - 70$; AS31Q - 30$
"BLAUPUNKT": TSx 352 - 27$
"BOSS": RT-3200 - 18$
"Boston": FX3 - 44$
"ECLIPSE": 82341 - 72$
"INFINITY": Kappa 32,5cf - 80$
Думаю достаточно!
#135 ОФФЛАЙН   72
72
  • Cообщений: 51
Отправлено 21 December 2005 - 17:22
Вот что я нашёл, хотелось бы узнать ваше мнение
Lanzar VX-320
27,00 $
3,5" (8см) двухполосные коаксиальные динамики 80 Вт
Частотная характеристика - 66 Гц - 20.000 Гц.
Технические параметры:
Размерность [Дюймы] 3,5"
Серия VX
Страна США
Тип Коаксиальная акустика
Размеры отверстия для встраивания
Монтажная глубина [мм]
42
Количество полос 2
Максимальная мощность [Вт] 80
Номинальная мощность [Вт] 40
Сопротивление [Ом] 4
Частотный диапазон 66-20000 Гц
Характеристики ВЧ
Материал магнита Неодим
Характеристики НЧ
Диаметр НЧ [мм] 88
Материал низкочастотника полипропилен с покрытием из поликристаллической слюды
#136 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 21 December 2005 - 20:26
Для шумового оформления пойдет любой из перечисленных, в том числе и Ланзар!
Тока вот с мощностью там явно перебор и сделано в Чайне.
Но в этом нет криминала.Там щас все делают.
На повышенной громкости они будут хрюкать.
#137 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 22 December 2005 - 17:53
ПРОШУ ПОМОЩИ!!!
Не могу понять как мне снять с регулятроа баланса именно ЗАДНИЕ каналы?! У меня к нему идут 6 проводов: 2 чёрных и 4 цветных... Сзади к калонкам чёрный с зелёным и чёрный с красным.
Вся хитрость в том что я хочу чтоб регулировалась громкость только передних каналов, а задний оставить в покое и подрубить прямиком к магнитоше.
Подскажите, помогите =) Или лучьше всего киньте схемку.
W123, 1982г, 102.980, 230Е К-Jetronic, МКПП(5) forever and ever!
S123, 1984г, 102.980, 230TЕ К-Jetronic, МКПП(4)
W116 1977г.104.990, 320SE HFM, МКПП(5)-=Fräulein Braun=-
ВАЗ 21061, двз 2103, Я7,2, МКПП(5) -=фамильная=-
#138 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 22 December 2005 - 19:29
Вот тебе схема от W124. В 123-м наверняка то-же самое.
Мой тебе совет: если у тебя 4-х канальная магнитола, отключи этот регулятор полностью.
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
#139 ОФФЛАЙН   -=Goose=-
-=Goose=-
    MB W123 fan!
  • Cообщений: 1755
    W123, W126, W116
Отправлено 22 December 2005 - 20:33
У меня 4х канальная Соня кассетная, НО там нету регулятора баланса между задом и передом. Если я выкину этот регулятор то (как я опасаюсь) задний канал будет звучать тише переднего? Я бы с удовольствием выкинул но при старой магнитоле именно так и было, тоесть зада было неслышно. С переди у меня 2х полосные по 110W, а сзади 3х полосные по 220W... Такой расклад.
#140 ОФФЛАЙН   Andrei560
Andrei560
  • Cообщений: 547
    SEC, G
Отправлено 22 December 2005 - 20:52
Эти твои значения ватт не более, чем реклама.
Громкость звучания динамиков определяется не мощностью, а чувствительностью, измеряется она в децибелах.
Если динамики не совсем левые, то этот параметр должен быть указан в тех. паспорте.
Не верю, что в 4-ёх канальной магнитоле нет регулировки "Fader", а балланс есть? Если есть, то и Фэйдинг должен быть.
Впрочем схема есть, твори !
MB G300 TD 1996
MB С180T 1999
MB 560SEC 1991
www.mbcoupes.by
