Капиталка Om 615.940
Сообщений в теме: 302
#121 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 January 2014 - 23:00
Момент на прошлой странице написан - 40-50 Нм + доворот на 90-100 градусов. Уже на позапрошлой.
Замки шатунов и крышек слева?
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 14 January 2014 - 23:07
Велик colnago  :wub:
#122 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 16 January 2014 - 09:37
Все разобрал, пролил маслом еще раз, попутно выяснилось,что перепутал две крышки шатунов :redface:
После протяжки всех крышек все крутится легким движением руки за маховик :biggrin:
#123 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 16 January 2014 - 17:10
Ну, юморист. Повнимательнее надо быть. После того как вал шлифонули, мерял шейки микрометром?
У меня вал крутился с усилием двумя руками за хвостовик. Воротком в 25 см крутил одной рукой без рывков и заеданий.
Давление при 80 градусах 2,7 атм, масло Shell 5W30
Продам: 5-ти ступку для М102
#124 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 January 2014 - 18:21
Вообще шикарно. На 5w40 пробовал? Сильно давление отличается?
Велик colnago  :wub:
#125 ОФФЛАЙН   Ник1982
Ник1982
  • Cообщений: 153
    W123, 200D
Отправлено 16 January 2014 - 18:37
Скажите 615 движок сколько по весу. Тальки нет, но видимо придется перекидывать свой. И как лучше вытаскивать?
W 123, 615.910 4МКПП, 1979г.в. - белый, разбор
W 123 615.940 4МКПП, 1981. - продан
208D 616 5МКПП 1987 г.в. - желтый под востановление
#126 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 16 January 2014 - 19:08
К сожелению 5W40 у меня нет. Но 5W30 для этого двигателя сильно жидкое. Плюс оно очень зависит от температуры двигателя, как-то морду забыл открыть, нагрел до 97 градусов, давление уже было 2 атм, пришлось приоткрыть. А вот до капиталки залито было 10ДМ так на любой температуре давление 3 атм показывало. Думается, 5W40 будет в самый раз, ну если деньгов много то на лето 10W40.
#127 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 16 January 2014 - 19:12
Более 200 кг. Без тали будет сложно вытащить. Если коробку снять, то проще. Вытаскивается он под 45 градусов.
#128 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 January 2014 - 19:36
С таки давлением езди на 5w30 круглый год и не парься. Я б себе залил попробовать, расход по-идее должен быть ниже. Но у меня давление после хорошей поездки по трассе 1,2 самый минимум (распредвал, маслонасос, привод тнвд дают о себе знать). Боюсь 5w30 будет всё-таки жидким.
Велик colnago  :wub:
#129 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 16 January 2014 - 20:14
Тебе нужно масло погуще, чем 5W30, потому как в Беларуси климат мягче чем в Сибири. У нас может быть сегодня минус 5 а завтра минус 30, но я когда за бортом ниже 20 не завожу своего. Если у вас температура ниже 15 не опускается я залил бы 10W40, а так для вашего климата 5W40 "золотая середина"
#130 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 16 January 2014 - 20:34
На 5w-40 и езжу, в -20-25 заводится и ладно.
Велик colnago  :wub:
#131 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 17 January 2014 - 08:19
Мерил, с точностью до сотки все сделано, каналы масляные после шлифовки пройдены шарожкой, острых краев нет. Если без маховика крутить за сам вал - можно в принципе и руками в сварочных крагах провернуть, но тяжеловато. Накинул маховик, за него с небольшим усилием крутится все без заеданий :rolleyes:
На каком масле лучше делать первый запуск? На том, на котором в дальнейшем планируется эксплуатация? Или лучше на минералке?
#132 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 17 January 2014 - 11:10
5W40 Shell или Mobil
#133 ОФФЛАЙН   Ник1982
Ник1982
  • Cообщений: 153
    W123, 200D
Отправлено 17 January 2014 - 11:31
Сложновать, но надо попытаться будет все таки. Спасибо.
#134 ОФФЛАЙН   Dolmat
Dolmat
  • Cообщений: 151
    w123 200D
Отправлено 17 January 2014 - 13:14
Сними головку и навесное пока мотор под капотом. Я мотор тельфером доставал, но перетаскивали с места на место потом в ручную, вдвоем таскали блок без головки, тяжеловато, но можно. Кстати головку от блока я отрывал тельфером, ни киянкой ни тем более руками у меня это сделать не получилось. Правда у меня прокладка головки была дополнительно промазана герметиком, видимо из-за этого так прилипла. Не уверен, что промазка герметиком прокладки головки была целесообразна
Сообщение отредактировал Dolmat: 17 January 2014 - 13:22
#135 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 January 2014 - 13:58
Если есть возможность отдолжить гуся (кран гидравлический, моторы вытягивать), бери. Если всё подготовлено, снять/поставить мотор вдвоём реально полчаса времени, а то и меньше. 2,8 поставили под капот за 10 минут, мужики и опомниться не успели.
Велик colnago  :wub:
#136 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
persona_non_grata, как у тубя двигатель дымит? У меня на холодную дымит бело-серым чуть чуть плюс пар еще, при прогреве до 80 градусов дым пропадает вообще, температура за бортом минус 8.
#137 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 17 January 2014 - 14:34
Всё тоже самое.
Велик colnago  :wub:
#138 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 17 January 2014 - 15:05
Всё тоже самое.
Это радует значит впрыск настроил правильно.
#139 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 17 January 2014 - 15:26
Я недавно 615-й мотор забирал у продавца без гены и стартера. Вдвоем затащили в салон на место переднего пассажирского сиденья. Оно временно отсутствовало. Вытаскивали уже втроем :redface: :mrgreen:
W210 E200 CDI 2000г.в.
#140 ОФФЛАЙН   Ник1982
Ник1982
  • Cообщений: 153
    W123, 200D
Отправлено 17 January 2014 - 21:19
Вопрос перестановки двигла возник в связи с тем, что после простоя утром хрен заведешь, компрессию не мерял. Свечи выкрутил все, проверил. Клапана отрегулировал. Есть шланг прозрачный между ТНВД и фильтром. Глядел воздуха не видно. Стартер видимо редукторный маслает отлично. Но не схватывает блинство. Еще вопросик: брал распылители новые, форсунки возил в сервис, сказали отрегулировали на 140 атм. Не многовато ли? Может насос не продавливает?
