Стал Обладателем 124 2,2 93г. Появились Вопросы
Сообщений в теме: 167
#121 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 28 March 2014 - 09:17
1. у меня стрелка давления масла всегда показывает 3. так и должно быть?
Это хорошо, если стрелка показывает 3 при запуске двигателя. Бывает еще что стрелка уходит в 3 (либо зашкал) при включении зажигания, что свидетельствует об обрыве цепи датчика. Если так, прозвонить датчик, который представляет собой обычный потенциометр. Далее глянуть генераторную и стратерную проводки (через них проложена цепь датчика давления до 3-х контаткной вилки на левом лопухе).
С ув., Константин.
Мой автомобиль  w124 CE320
+7(926)342-87-39 Константин
#122 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 30 March 2014 - 20:31
С ув., Константин.
у меня как раз при включении зажигания и становится стрелка на 3, значит обрыв( а где сам датчик расположен? что такое левый лапух?
W124 E220 93г МКПП WDB1240221J016469
#123 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 30 March 2014 - 22:00
1) под выпускным коллектором, увидишь там её, он там один и один провод идет к нему. Поменять её проблематично, доступ затруднен (( Возможно только провод пострадал, прозвони и узнаешь.
2) В правой лопух (с пассажирской) vin вбит в него, левая противоположная (с вод стороны) соответственно, надеюсь понял какая это часть кузову.
Изображение WDB1240221J009511 | W124 | Е220 | M111.960 HFM | АКПП 722.428 | 8-917-231-43-63 | Я на Drive2
#124 ОФФЛАЙН   koster_05
koster_05
  • Cообщений: 1441
Отправлено 31 March 2014 - 20:04
Прозвони датчик сначала на предмет обрыва датчика относительно массы. Потом следует прозвонить цепь от фишки датчика давления до 3-х контаткной вилки на левом лопухе, (контакт №1) на предмет целостности и короткого замыкания на массу. Правй лыопух - это перегородка моторного щита, там где расположен вакуумник и бачок с тормозухой.
#125 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 April 2014 - 09:27
перестал заводиться на бензине(с утра завелся нормально, возле магазина заглушил, а завести уже не удалось), на газу заводится.
куда копать?
#126 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 03 April 2014 - 10:38
куда копать?
копать в сторону диагностики. всё что угодно может быть.
#127 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 April 2014 - 11:20
ок. тогда Мишиной прогой ошибки гляну.
но чтото здается мне что бензиновый насос не жужит. С какой стороны бака он находится? и машина вроде схватывает и сразу глохнет.
#128 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 April 2014 - 11:38
прога никакой насос не покажет :))))
это только манометр
#129 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 April 2014 - 11:47
это только манометр
а вдруг Это не насос.
#130 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 April 2014 - 13:46
1. реле бензанасоса слевой стороны мозгов(за акб), маленькое зеленное?
оно щелкает, снял его между 30 и 87 контактом напряжение 11.7в, брал напрямую соединял эти 2 контакта - всеравно не жужит.
2. а реле перегрузки может влиять? повторю на газу заводится.
3. как добраться до бензонасоса, чтоб попробовать на прямую подать 12в? где он находится?
#131 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 03 April 2014 - 14:29
ну если закоротив 30-87 не жужжит - копай в сторону питания насоса или самого насоса... может в цепи ишо релешка сигналки стоит или ишо что....
вопрос то элементарный...
как минимум проверь что когда ты ставишь козу 30-87, то между кузовом и козой есть 12В, а не 3В напрмерир... если там 12В то иди и меряй что на насос приходит, ну и дальше уже поймешь - если на насосе 12В а он не жужжит то либо щетки сдохди - постучи и зажужжит, либо клин... но в случае клина если воткнуть амерметр между 30-87 то там будет ток более 10А...
#132 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 April 2014 - 14:43
можно ж поставить перемычку, вкл. зажигание и лезть под машину мерять напряжение на насосе?
а проверить на клин можно воткнув между 30 и 87 амперметр?
Сообщение отредактировал BELbX: 03 April 2014 - 14:44
#133 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 April 2014 - 15:29
подлез к насосу. при включении зажигания, на него кратковременно подается 12в, но не жужжит. сопротивление насоса на контактах 2.3ом. значит покойник?
#134 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 03 April 2014 - 18:34
видать подзаклинило насос, подключил напрямую через амперметр(предел 20а) при подаче напряжения мой прибор уходил в защиту. постучал по насосу - начал работать. наверно скоро его в утиль? они ж неремонтируются?
#135 ОФФЛАЙН   SpectOR
SpectOR
  • Cообщений: 545
    W124, E220, 1993
Отправлено 03 April 2014 - 18:55
они не дорогие. Если уж совсем печаль с деньгами, то можно от газели воткнуть на время, дает столько же бар сколько нужно
#136 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 12 April 2014 - 15:27
пришел б\у бензонасос. но он походу от w202, как сказали двух контурный, т.к. 2 входа и 1 выход. и у фильтра у меня с 2х сторон штуцера, а на этом просто одевается шлангочка и стягивается хомутом. Можно ли такой насос приколхозить на мою машину?
#137 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 11 March 2015 - 12:54
люди!!!! дайте самую правильную схему моторной проводки на w124 e220 111.960, а то находил пару вариантов а какой правильный хз. заранее премного благодарен.
#138 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 11 March 2015 - 14:09
http://hfmscan.com/r...n_download.html
#139 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 11 March 2015 - 15:01
спасибо. сегодня отключил рассхрдомер, работает как часики, обороты не плавают, на работающей подключаю глохнет, завожу- плавают обороты отключаю как часики. вскрыл проводку на расходомео, а там полная опа, поменял гтепо сантиметров 50, все осталось без изменений.
относительно -акб на разьеме дмрв 1-0в 2-12в 4-0в 5-0в вроде все правильно. но с отключенным расходомером работаер ровнее.
#140 ОФФЛАЙН   BELbX
BELbX
  • Cообщений: 122
    W124 E220 93г МКПП
Отправлено 11 March 2015 - 19:54
опять замерил расходомер на прогретой в состоянии покоя 100мв, на хх сначала 1в и постепенно падает до 0,85в, на 1300 оборотов 1в, а 1,3в достигается на 2100об, походу опять помирает? с отключеным расходомером работает как часики. печаль беда всего 4т.км проехал.
