Рывки на ходу
Сообщений в теме: 165
#121 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 10 April 2007 - 12:46
Проверка на упор - это проверка качества бензонасоса. При работающем б/н кратковременно пережимают обратку. Давление не менее 8 атм., если ниже - меняют б/н, так как при большом газе (тяге) он будет проваливаться по величине подачи и машина тупеет. Данную проверку не очень воспринимаю, так как давить в дозатор 8-12 атм. не очень хочется (новый б/н дает порядка 12 атм.)
Вторая проверка, которая говорит о том же: вместо пусковой манометр. Запустить двигатель и прогреться. Установить манометр, завестись. Системное давление на манометре в пределах одного из начений в интервале 5,2-5,6 атм., и при перегазовках (больших оборотах) не должно падать давление (вакуумтрубку от регулятора давления при проверке отключить). При значительном падении (колебании)- замена бензонасоса или регулятора давления (последние ломаются очень редко).
Дефект ЭГД - зависание пластины - практически не лечится (на намагниченную пластину осаждается металлопыль от износа б/н и она может подклинивать/плохо изменять дифдавление на разных режимах).
Плавание оборотов связано с управлением от ЭБУ (кто-то гонит ему неправильный сигнал) и ЭБУ черезх регулятор ХХ гоняет обороты. При этом качество СО влияет на плавание мало. На авто с регулировкой СО по воздуху влияние подсоса не знаю, на электронноуправляемом ХХ - незначительный подсос воздуха - не влияет на обороты ХХ или плавание оборотов. На практичке имел подос что даже электронноуправляемый ХХ стал не 850-900 а 1000, машина валилась при резком газе (пыталась глохнуть), но доехал и ничего не плавало.
При подсосе воздуха эконостат (по моему) практически всегда уходит на ноль. При герметичной впускной системе отклонение эконостата от нуля на горячем двигателе на ХХ как правило связано с неправильной регулировкой СО.
Эколностат - это обыкновенный манометр, который меряет разрежение во впускном, с которым соиденет вакуумтрубкой. Для уменьшения рывков колебаний на входе маномерта стоит поролоновый фильтрик. В приницпе если эконостат чуть не на нуле, ну и фиг с ним, все должно ездить.
Часто разбег плохая подача топлива на разных режимах вызвана неправильной установкой нижних винтов дозатора, если дозатор мылся. При моейке часто бывает положение винтов сдвигается и все выставляют на глаз. Для сведений: смещение всех винтов на 0,5-1 оброт от нормального положения в сторону зажима приводит к обеднению смеси на малом и среднем газе (ХХ регулируем по СО добиваясь оптимума, а вто далее при рабочих режимах винты и дают изменение крутизны подачи).
На практике получал следующее - при дозаторе с чуть большим зажимом винтов при режиме Д (стою) двигатель работает более нагруженно (тяжело). Более зажатый дозатор наливал несколько меньше отпущенного именно в режиме малого/среднего газа. При этом оба спокойно регулировались на требуемый налив в макисмуме.
#122 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 10 April 2007 - 12:49
Последние сведения несколько субьективны по нижним винтам дозатора, но именно такие были ощущения.
Нижние винты более активно регулируют величину на малых подачах по отношению к максимуму.
Дозаторы сделаны весьма точно, встреча регулировочного винта с тарелкой (начало нажима) точно соответствуют или 5 или 5.5 оборотам (просто точно не помню) от начала закручивания и это четко по всем каналам.
#123 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 13:37
Значит так , докладываю о проделанной работе. После 2 х часов усерднной работы над переделыванием переходника к монометру Я его всетаки изобрел :) . Подключил как положенно вместо пусковой форсы и вот результаты. на хх 5,8 бар при нажатии на расходомер просадка 0,05 бар :) .
Вот тока после этого еле еле машины завел чуть аккумулятор не посадил :( .
W210, Е230, элеганс АКПП 722.6, 1997г
124 260е 5 мкпп 88г - продан
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
Опель-вектра 1992г - Г
Мерседес 190 1987г - Классная машинка!!!
WV GOLF2 1984г - Г
#124 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 13:46
дык правльно, после этого запущаться нуна с отключенным насосом чтобы выработать бенз что налил во впуск... обычно я об этом пищу, мож в этот раз упустил..
#125 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 13:47
Не Миш ты писал просто я забыл :)
Чего скажешь все нормально у меня с насосом?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#126 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 10 April 2007 - 13:48
Че там изобретать.....
От дозатора открутил шланг пусковой и прям на торчащий шпиндик резиновой трубкой через хомуты подключил манометр и замерял. Все занимает 15 минут
Замерять давление на нерабочем двигателе не советую, при опускании тарелки вниз весь бензин из дозатора летит на свечи и внутрь двигателя в масло.
#127 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 13:50
ну да, давление нормальное, насосы тянут нагрузку...
#128 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Чего теперь масло менять млин? :(
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#129 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 13:55
ниче не надо менять... за 2 секунды у тя дай бог во впуск 30 мл топлива попало, а это копейки и если даже в масло чуток просочилось то ниче с ним не будет...
#130 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 10 April 2007 - 14:46
ошибка это! нет атм биметалла.
Биметалл он инерционен и не может в приципе использоваться в быстродействующем ЭГРД!
Миш ну тоды что это такое?http://oldmerin.club/board/album_pic.php?pic_id=5550[/quote]
W211 E270CDI(OM647.961) 722.6 АКПП (2003) Black Avantgarde
ex-W126 300SD(OM603.912) 722.4 АКПП (1981)
ex-W126 420SEL(M116.965) 722.3 АКПП (1988)
ex-W126 500SE (M117.963) 722.3 АКПП (1984)
VW Caddy 1,4MPI(AUD) 5МКПП (2003)
ex-VW Jetta 1.6D 5МКПП (1991)
#131 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 14:53
дык это картинка примитивная, а я те фотки вылодил..
и потом биметалл в машине он всегда с обмоткой (для нагрева), а где ты по фоткам моим видишь обмотку на пластине? :)
#132 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 10 April 2007 - 14:59
Все я въехал.Ну а с чего тоды пластина?
#133 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 15:01
не знаю с чего, да и не особо интересовало это...
зачем те такая инфа? :)
#134 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 10 April 2007 - 15:06
Да так для себя,Ke-впрыск заинтересовал,вот и решил разузнать. :)
Благодарю за разъяснения.
Но все же принцип действия ЭГРД описан правильно,так ведь?
#135 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 April 2007 - 15:15
ЭГРД это регулируемый дроссель, с неким сечением в покое.
Подаешь положительный ток он уменьшает проходное сечение, подаешь отрицательный ток - увеличивает сечение.
на картинке все верно разрисовано для понимания...
#136 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 10 April 2007 - 17:44
Все верно,спасибо! :)
#137 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 17:58
Мож мне ЭГРД еще на 30 гр повернуть?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#138 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 18:11
Как проверить пусковую форсунку? Может она льет? Когда не должна работать ну всмысле когда двигатель горячий или я бы это почуствовал?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
#139 ОФФЛАЙН   Mercedes W126
Mercedes W126
  • Cообщений: 351
Отправлено 10 April 2007 - 20:07
Если у вас щас температура ниже 15 градусов то ПФ мона проверить так:
Подключаеш к снятой ПФ разьем от термореле,заводиш авту и отсчитываеш время работы ПФ.При 15 градусах она должна работать около 1,5 сек.Далее на каждые 5 градусов накидываеш 1,5 сек,т.е. 10 гр-3сек,5гр-4,5 сек,0 гр-6 сек и т.д.
Это самый простой способ.
#140 ОФФЛАЙН   supervoodi
supervoodi
  • Cообщений: 511
Отправлено 10 April 2007 - 21:01
Не я имею в виду что на нее подпется большое давление 5,5 атмосфер, так вот не может ли она пропускать бензин?
До этого были:
Ваз 2106 1995г - Г
WV GOLF2 1984г - Г
