Микас 7.1
Сообщений в теме: 146
#121 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 16 May 2015 - 11:34
У меня жрет где-то 12-15 с пробками. Прошивка коненчо в какой-то мере проверена.. езжу на ней каждый день, но все равно требует кучи доработок. Лучше январь ставить, его хоть в онлайне откатать можно без проблем.
Могу в почту отправить или выложить куда-нибудь.
микас точно так же в онлайне откатывается без проблем.
(дмрв только пленка нужен - софт и инженерники существуют только под пленку).
#122 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 16 May 2015 - 11:45
А обычные программы есть чтоб БЦН Микас откатать? По типу Атомик
Москвич 412 71г (ездил 6 лет)- первая моя машина, масла в коробке никогда не было, вода в радиаторе только из лужи!(проехал 80т) - подарил
Ваз 2110 семилетний (ездил полгода)- гавно редкостное, через полгода ремонты по второму кругу - продал и перекрестился (проехал 15т)
тоёта платс 2001г. семилетняя (1,5 года) ничего не ломалось - продал за 1 час (проехал 35т)
Ваз 2106 96г. дед подарил,(1,5года) нормально за эти деньги, за 1,5 года две капиталки двигателя - продал (проехал 20т)
w124 m111 2л МКПП 92г, начало знакомства с мерседесами, делал всё ездил на нем 5 лет- продан (проехал 80т)
w163 ML320 АКПП 99г. довольно хорошо себя показал, продать очень тежело - продан (проехал 15т)
w124, АКПП 4matic 3л, wdb1242301b034475, долго искал, когда купил понял что 124 уже приелся - продан (проехал 4т)
w460, 2,3 АКПП- бодрый старикан пока только радует
модельки kinsmart
#123 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 16 May 2015 - 12:17
а зачем откатывать БЦН если оно почти нигде не участвует в управлении?
#124 ОФФЛАЙН   surkov
surkov
  • Cообщений: 605
Отправлено 17 May 2015 - 07:58
При резком нажатии на газ, первые моменты подачи топлива разве не оттуда берутся?
При не откатоном при резком нажатии на газ будет провал, а потом двигатель медленно начинает расскручивать. "Цикловое наполнение" я думал это главная таблица в прошивке.
Если не сложно опиши немного как и отчего выстраивается подача топлива?!.
модельки kinsmart
#125 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 17 May 2015 - 09:51
Так онлайн откатать надо насколько я понимаю Микас Онлайн Тюнер, а оно денег стоит аналогичных покупке января.
А вот про шкив я не подумал... может и так.. колхозники дикие систему собирали.
w203 240c '2000
Ford Mondeo IV 2008 2.3 АКПП
#126 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 17 May 2015 - 11:32
это все теория.
в реальности эта ветка редко вообще когда работает.
смотрится по логам GTCDR стоковой прошивки.
и провал там есть ВСЕГДА. редко кто просто ездил на софте в котором этого провала нет - поэтому люди думают что все зашибись и с провалом.
#127 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 17 May 2015 - 16:28
Я еще пару лет назад писал БЦН поставьте в 0 по всему графику и попробуйте завести машину взяли бы и попробовали и не стали бы потом писать про БЦН.
#128 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 19 May 2015 - 00:38
Выложи если не трудно - попробую. Датчики я только с белым проводом нахожу, по 350 рублей.
Если у тебя крепление норм для датчика то пойдёт,у меня пришлось подпиливать ушко крепления в самом датчике -т.к он задевает натяжник ремня,моя прошивка для нитиевого дмрв...ищу флешку с ней ,на днях отправлю ...
#129 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 19 May 2015 - 08:01
У меня датчик внизу под генератором, ничего не задевает.
w203 240c '2000
#130 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 20 May 2015 - 00:10
Это у тебя вообще шикарно установлен ,кинь фото если есть ,мне чтобы датчик достать надо ремень и натяжник снимать ,ацццки проблемно....датчик должен в определённом месте быть или ему все равно -лишь бы зубья видел и зазор правильный???
#131 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 20 May 2015 - 09:42
Вечером сфоткаю, выложу.
w203 240c '2000
#132 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 02 June 2015 - 12:07
Вот, снимал ГБЦ. Так выглядит все после 50 тысяч с микасом:
Бензин обычно 95, иногда 92. Расход средний все же около 13 литров.
Сообщение отредактировал mcgaki: 02 June 2015 - 12:08
w203 240c '2000
#133 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 02 June 2015 - 14:55
печальненько
Сообщение отредактировал alext: 02 June 2015 - 14:57
седан W124 86г цвет приз дв. 102 2.3л АКПП
#134 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 02 June 2015 - 17:32
печальненко расход или вид внутри?
#135 ОФФЛАЙН   Maxi(RPD)
Maxi(RPD)
  • Cообщений: 271
    Clio
Отправлено 03 June 2015 - 02:03
че печальненько - нормальный вид у головки.
нагара многовато но это масло и микас тут не причем.
один цилиндр чуть отличается - опять же причем тут микас.
вообще состояние камеры смотрится по выпускным клапанам.
#136 ОФФЛАЙН   bloomer
bloomer
  • Cообщений: 2
Отправлено 03 June 2015 - 12:08
Всем привет. Такая проблема, достался w124 с m102 2.3 литра, в плачевном состоянии с установленным карбом солекс от 2108. Стоит зажигание через волговские катушки и Микас 241 3763 000 31, также стоит большинство датчиков: Датчик фаз, датчик положения коленвала, датчик ож, также в багажнике нашлось: коллектор с дроселем и датчиком его положения, топливная рампа, форсунки. Как я понял мне не хватает теперь или ДМРВ или ДАД и ДТВ. Сможет ли кто поделиться прошивкой, заранее огромное спасибо.
#137 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 June 2015 - 12:59
Нужно все вышеперечисленное выкинуть и сделать по нормальному. На чем микас откатывать будешь? Не на чем. Январь лучше поставь, его хоть сам откатаешь бесплатным софтом. Под микас такого нет. Ну или руками прошивку подпиливать, что малоэффективно.
по мне так тоже, ничего ужасающего, разве что один клапан завис, но это не в микасе дело
Сообщение отредактировал mcgaki: 03 June 2015 - 12:59
w203 240c '2000
#138 ОФФЛАЙН   alext
alext
  • Cообщений: 221
Отправлено 03 June 2015 - 14:02
у меня такое ощушение что со смесью приблемки
#139 ОФФЛАЙН   mcgaki
mcgaki
    капитан уныние
  • Cообщений: 2152
    w124 230E '87
Отправлено 03 June 2015 - 14:32
смесь была бедная, детонация бывала переодически
w203 240c '2000
#140 ОФФЛАЙН   Seregaw201
Seregaw201
  • Cообщений: 50
Отправлено 03 June 2015 - 23:43
Гоняй с карбом ,если все работает...меньше заморочек...какой расход???
