Восстановление w126
Сообщений в теме: 329
#121 ОФФЛАЙН   Shurr
Shurr
  • Cообщений: 59
    S124; W140; Nexia
Отправлено 04 June 2014 - 20:49
Здравствуйте.
Я довожу до ума 107 кузов.
Мне бы как раз Ваша помощь по шпону помогла бы.
Можно обратится?
Ответил в личку.
Прошу всех, кто интересуется, обращаться в личку - мне неловко чужую тему засорять своей перепиской.
Крайний раз в этой теме отвечу сразу всем. Дерево (шпон) делаю, обращайтесь. Удаляю старый шпон, обклеиваю новым. Но у меня 20 июня свадьба, еще 2 недели гулять буду, так что уже, видимо, в середине июля начну работать.
Хозяина топика еще раз прошу извинить.
#122 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 04 June 2014 - 22:46
посмотрю как будет с автоматом ехать
На автомате будет лучше - 100%.
W123 240D - продан
#123 ОФФЛАЙН   SashaSasha
SashaSasha
  • Cообщений: 120
Отправлено 06 June 2014 - 12:19
Я проехал на нем не отрегулированном 1500 от воронежа и мне понравилось, а для едет у меня есть стиха о 280 лошадях на 1100 кг, а этот экземпляр 126-ого для души и чтобы с шиком неспеша прокатиться от светофора А до светофора Б ))
это что это за чудо стиха гдб которая 1100 весит?)
W124 Е500
#124 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 06 June 2014 - 13:11
Это 2005 год коньюктивит, со стеклопластиковыми капотом, багажником, крыльями и дверями, облегченным салоном, в общем она лайт )))
#125 ОФФЛАЙН   Rebor
Rebor
  • Cообщений: 382
Отправлено 07 June 2014 - 20:52
Батя у меня очень любит дизеля и белые машины, а когда он увидел этот экземпляр, то попросил просто перекрасить и не менять мотор на бенз, а батя уже старенький, поэтому я и решил сделать ему подарок. Динамики этого мотора мне хватило, а уж бате и подавно. Мотор буду разбирать и дефектовать. Мотор стоял с ручкой, сейчас куплю еще один такой же с автоматом и посмотрю как будет с автоматом ехать, если унылее ручки, то оставлю ручку, батя ручку больше любит, потому что она на 100 граммов топлива меньше расходует на сотню, а на тысячу это уже литр (ОЛДСКУЛЬНАЯ ЗАКАЛКА). А потом, когда батю обрадую, начну и себе бензинку дубля собирать.
Действительно автомат лучше по всем характеристикам, в том числе и по динамике разгона. Про увеличение расхода на автомате спорный вопрос. Это больше зависит от стиля вождения. Но у нас на 722 автоматах ездят даже драйверы. Раз попробовав ручку уже никто не хочет.
Я сам пять лет ездил на 617.912 - очень вяло. 120'000 тому назад заменил на 617.952 - нормально, но на уровне достаточного минимума. Обгон на трассе есть, но слабо.
Под 617 автомат можете брать с 280SE. Он едет даже развее чем родной. Родной турбодизельный автомат (с 123 фургона или с американского 126) более вялый. На автомате со 123 нужно будет поменять заднюю крышку на 126, там спидометр тросом, а у нас электронный. Ручка не рассматривается. Другие автоматы не берите, у них малые фрикционы. Нагрузки больше, ресерс меньше.
Обязательно обратите внимание на редуктор. Должен быть 3.07. Больше воет и не едет, меньше вялый. Спидометр под него можно заказывать в америке, циферблат и в км и в милях.
А вообще про двигатель. Если двигатель 617 нужно делать и еще нет автомата, то не вижу никакого смысла им заниматься. Берите 603 турбо или 606. Оптимальный 603. Для отца аргумент по расходу. 617 будет брать от 11 до 12. 603 будет брать 10. Ресурс 617 минимум в два раза ниже 603 (300'000 против 700'000). Так что продавайте как есть и берите 603 турбо с родным автоматом. Автомат только турбодизельный, у него большие фрикционы, у остальных малые и настройки другие.
Мотор 606 самый мощный, но двухвальная голова слабая. И слишком гиморойное электронное управление топлевной и автоматом. Если не хватает мошьности 603 то берем 606 и ставим топлевную 603 с механическим управлением и соответственно автомат от 603 с механическими мозгами. Родной 606 автомат управляется той же электроникой что и топлевная. Заставить работать можно все, но это геморой.
Новые электронные дизеля можно брать только для выстовочной машины. Для повседневной езды это не экономия а засада. И по деньгам на ремонт и по надежности.
я на Drive2.ru
#126 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 08 June 2014 - 19:47
Действительно автомат лучше уровне достаточного минимума.....
По двигателю, не думаю, что много ремонта - замена или ремонт форсунок (одна пятая точно бежит), регулировка тнвд ( дымит на холодную, потом серый дым, после прогрева почти не дымит), масло подъел литр на 1500 км, замена всех сальников и прокладок, контрольный осмотр клапанов, поршней, вкладышей.
Акпп - беру второй 617912-ый с акпп, для регистрации двигателя на гелик, акпп разбираю, дефектую, ремонтирую и ставлю на 126-ой.
Редуктор, тот который с ручкой был разве не подойдет? Где и как определить передаточное число редуктора?
Крышка акпп - у меня установлен спидометр тросовый от 116, но был не подключен, вот и думаю, мож так и оставить тогда 116 спидометр?
#127 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 June 2014 - 13:52
Когда-то мы все верили в чудо... Если дымит серым дымом, то это износ ЦПГ со всеми вытекающими последствиями. А так да - мотор тянет и едет, а то что линейку между поршем и гильзой засунуть можно, так этого не видно
W123 240D - продан
#128 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 12 June 2014 - 15:28
Чет не допер что есть цпг (ц поршневая группа)? А дымит он секунд 40-120 от силы, думаю не смертельно. Как посчитать передаточное редуктора лучше скажите и подойдет ли этот редуктор на акпп?
#129 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 13 June 2014 - 00:07
Всё верно. ЦПГ - цилиндро-поршневая группа. Число на редукторе проще посмотреть - они выбито на корпусе с торца, там где крышка ставиться, в левом нижнем углу.
W123 240D - продан
#130 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 13 June 2014 - 17:01
Как закон подлости, только решили пескоструить машину, каждый день дождь, работа подзависла, от тоски решил побаловаться с мелкими деталаями
#131 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 13 June 2014 - 17:02
Отпескоструил крышку воздушного фильтра
#132 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 13 June 2014 - 17:03
На двигателе смотрится прикольно
#133 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 16 June 2014 - 09:56
Отпескоструил, понял, что это распил, которыцюй в 1992 годы был ввезен через питер из европы, сварен и поставлен на учет. Сварен хорошо, но буду перестраховываться и доваривать, раз уж так вышло.
#134 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 16 June 2014 - 09:59
Железо без дыр, после пескоструя выглядит очень прилично
#135 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 16 June 2014 - 10:00
Обнаружилось много заплаток
#136 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 16 June 2014 - 10:01
В том числе в моторном отсеке
#137 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 16 June 2014 - 10:02
В общем вполне доволен
#138 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 16 June 2014 - 10:03
Раскидал двигатель, повезу мотористу, чтобы промерял, а топливную дизелистам, чтобы тоже что-нибудь делали
#139 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 16 June 2014 - 10:04
Свиду все норм
#140 ОФФЛАЙН   gelevod
gelevod
  • Cообщений: 370
    W463, w126, sti-gdb
Отправлено 16 June 2014 - 10:05
Двигаемся дальше
    Ahrefs (1)
