по поводу люка подскажите пжлста
он в крышу не задвигается, а только поднимается...
как это дело чинится или сразу искать БУлюк? еще я слышал что от 210-го подходит,стеклянный, хотел бы такого.
какие варианты решения проблемы и во сколько по деньгам хотя бы приблизительно уйдет?
купил 124-й е320 94г.
#121
Отправлено 29 June 2014 - 22:39
вдбстодваЦ4032
#122
Отправлено 01 July 2014 - 16:38
заглядывайте сюда иногда,уважаемые опытные мастера ну и все остальные тоже велком)
вдбстодваЦ4032
#123
Отправлено 01 July 2014 - 20:31
от 210 не пойдёт.по поводу люка подскажите пжлста
всё ч инится .
люк в сборе бэу - 4р. край обычно.
при нажатии кнопки в положение "люк назад в крышу" щелчки мотора слышно хоть?
на форуме достаточно темъ про люк . там всё расписано.
чем раньше начнёшь использовать "поиск" , тем меньше вопросов у тебя будет .
#125
Отправлено 01 July 2014 - 22:09
почему? что именно будет мешать?от 210 не пойдёт.
не помню.там как будто первую секунду он что то начинает и замирает.даже не пошевелившись с места.при нажатии кнопки в положение "люк назад в крышу" щелчки мотора слышно хоть?
ясно) я думал,если те кто тут на форуме часто бывают или давно сидят,если они подписаны на нужную мне тему,может сразу ссылку подкинули бы...на форуме достаточно темъ про люк . там всё расписано.
поиском несколько раз пользовался...но там абсолютно левые темы находились...список которых листал один раз и закрывал..
вдбстодваЦ4032
#126
Отправлено 01 July 2014 - 22:37
210 другая конструкция люка .
- ещё раз повторю : насчёт люка поиском всё легко находится ( и не только на этом форуме )
не хочешь искать , ( лень бывает , например ..) позвони Антону - Karmanov . он тебе всё расскажет на пальцах за люки .
#127
Отправлено 02 July 2014 - 00:18
про люк нашел.210 другая конструкция люка .
http://www.oldmerin....h...c=17577&st=
вдбстодваЦ4032
#128
Отправлено 04 July 2014 - 11:11
снова всем привет.
проводку поменяли моторную...но проблема с оборотами все такая же осталась...комп дросселя тоже рабочий проверенный ставил для проверки,тоже самое...(со слов мастера)
Сообщение отредактировал nevajno: 04 July 2014 - 16:55
вдбстодваЦ4032
#129
Отправлено 04 July 2014 - 16:57
еще он сказал что воздухомер какой то нехорошей фирмы стоит. и он как бы вообще не работает. т.е. при снятии или ставлении его штекера изменений никаких не бывает,говорит...
подскажите по воздухомеру,какой фирмы искать,бу или новый итд?
вдбстодваЦ4032
#130
Отправлено 04 July 2014 - 18:58
бошь новый . он и есть оригинал .
99% , что можешь купить левачный .
поищи бэу с гарантией например работоспособности (3-4р)
#131
Отправлено 04 July 2014 - 19:25
а нет способа различить левачный от оригинала? и если брать БУ то это же тоже вроде как лотерея...неизвестно сколько он будет работать...или известно?бошь новый . он и есть оригинал .
на счет мотора(которого судя по компресси придется менять), возможно ли поставить на него 112-й 3.2? и если да, то с какой коробкой редуктором,т.е. серии какие под 112-й 3.2...? если с этими оборотами проблема решится и машина будет норм уже ехать...я думаю поехать в грузию для замены мотора и других частей,требующих замену...ну это может через 2-3 месяца или позже...
Сообщение отредактировал nevajno: 04 July 2014 - 19:25
вдбстодваЦ4032
#132
Отправлено 04 July 2014 - 19:34
немалая куча инфы есь как отличить левак от нормалного боша : фото , и видео , и текст . гугел в помощь .
бэу - всегда лотерея ( просто не факт , что купишь новый - ивсё ровно станет) ты за проводку с 100% уверен ?
сам разъём дмрв мог протухнуть , при ремонте его тоже вскрывают / перепаивают ..
забудь про 112й , бредъ.
104й двиг купить вапще не проблема .
#133
Отправлено 05 July 2014 - 00:14
на сайте руского боша есть признаки левака и оригинала. но к сожаления по жигулевским расходомерам. но предположу. что по аналогии бдет и для всех деталей
#134
Отправлено 05 July 2014 - 00:15
возм\ожно все, ЗАЧЕМ?! какой в этом смысл?
#135
Отправлено 05 July 2014 - 00:22
Последовательность снятия дроселя:
1) Снять тягу и пружину
2) Открутить 4 болта крепления заслонки (6-гранная бита на 5)
3) Открутить крепеж разъема дроселя (2 гайки на 10)
4) Вытащить заслонку.
там резонансную заслонку нужно снять, иначе места маловато,ну еще 2 болта снять, на намного важнее. что сначала нужно вокруг все хорошо протереть от грязи, и ВНИМАТЕЛЬНО проследить, чтобы в мотор ничего не упало, те не в коем случае не класть открученые болты рядом, чтоб сверху не было никаких плохоприкрученеых оторваных деталей.
#136
Отправлено 05 July 2014 - 05:12
в гугле пытался искать... потом еще поищу, когда хорошенько высплюсь.немалая куча инфы есь как отличить левак от нормалного боша : фото , и видео , и текст . гугел в помощь .
лампочка АСР была вытащена,чтоб не горела постоянно или перед продажей задумано или просто чтоб не сгорела...от того мастера еще узнал что некоторые так и делают перед продажей машины...а потом новый владелец мучается через некоторое время....как и я...
лампочка горит не всегда. и обороты как я уже говорил пропадают не всегда...педаль газа бывает в нормальном режиме работает,а потом только в кикдауне работает...и третий режим -вообще не работает,т.е. не набирает обороты как бы сильно не давил,т.е. начинает троить...
и вот кое что новое тоже было...2-3 раза машина глохла на ходу...и не сразу заводилась...
112-й думал ,чтоб вот с этими проблемами больше не сталкиваться в будущем...
на 100% уверен быть не могу. т.к. не при мне он все это делал. но он взял свои 6000 за эту работу и вроде за 4-5 дней сделал...
про сам разъем сегодня спрошу, но он говорил что эта фирма(воздухомера) бывает, что и новые, которые по его словам стоят 4-5р, бывает не работают часто...
вдбстодваЦ4032
#137
Отправлено 05 July 2014 - 05:18
чтоб с болезнями 104-го не сталкиваться больше).. проводка и его последствия, например...которые щас меня мучают.возм\ожно все, ЗАЧЕМ?! какой в этом смысл?
вдбстодваЦ4032
#138
Отправлено 05 July 2014 - 05:21
думаю, сам не буду его снимать...сделавший проводку, советовал мне другого мастера, который решит эту проблему...но к нему трудно попасть.там резонансную заслонку нужно снять, иначе места маловато,ну еще 2 болта снять, на намного важнее. что сначала нужно вокруг все хорошо протереть от грязи, и ВНИМАТЕЛЬНО проследить, чтобы в мотор ничего не упало, те не в коем случае не класть открученые болты рядом, чтоб сверху не было никаких плохоприкрученеых оторваных деталей.Цитата(koster_05 @ 26.6.2014, 23:40) *
на это сайте я вообще воздухомеры не смог найти) как они по официальному называются?)на сайте руского боша есть признаки левака и оригинала. но к сожаления по жигулевским расходомерам. но предположу. что по аналогии бдет и для всех деталей
Сообщение отредактировал nevajno: 05 July 2014 - 05:24
вдбстодваЦ4032
#139
Отправлено 05 July 2014 - 10:05
на 104х (да и на 112х ., ) - одна болезнь : криворукие "мастера" ..
к ним , похоже ты и попал .
#140
Отправлено 05 July 2014 - 10:09
тогда ясно. мой случай скорее- "плохое отношение к машине+криворукие мастера"...на 104х (да и на 112х ., ) - одна болезнь : криворукие "мастера" ..
Сообщение отредактировал nevajno: 05 July 2014 - 10:09
вдбстодваЦ4032
