Кондиционер в W123
Сообщений в теме: 179
#121 ОФФЛАЙН   revognah
revognah
  • Cообщений: 330
Отправлено 30 June 2015 - 10:57
Может кому пригодится- пиндосовский КоЛхОз (или как там у них, РанчоЗ )))- кронштейн под Санден и родной шкив для 616го, 617го моторов...
Здравствуйте. Мне вот нужен )
MB 123, OM617.
Черный, блестящий
по ПТСу - 1986 года D)))))))
по VIN' у- 1982 и двухлитровый.
#122 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 30 June 2015 - 19:42
120гр. идет в такую систему. куда там 200? вы чО ?
по мануалу, там 120- 150 грамм. в компрессоре было чуток. а фреон пришлось малость слить до 950 грамм. уже неделю езжу- полет нормальный.
W202, C180, 1995, Esprit
W123, 1981, М111, МКПП
W124, 230TE, 1990
#123 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 01 July 2015 - 12:32
Картинка есть, изготовьте)
Изготовление кронштейна на заказ от 8000р в конторе где работаю.
#124 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 01 July 2015 - 12:37
О мануалах к какому авто идет речь если система собирается из разных комплектующих?
Повторюсь, объем заправки поршневого 5-7 цилиндрового компрессора серии от 11 до 15 при установке его на авто 180-200 гр масла. Этого количества достаточно для работы самого компрессора с учетом "разгона" его по системе. Масло заливается в компрессор и более не добавляется.
#125 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 17 September 2015 - 13:46
Итак...
Отслужив более года, мой самодельный кондиционер покинул пределы автомобиля, вернее одна его часть - самодельная печка. Виной тому, Егор был прав, малая площадь испарителя, дуло холодно но слабо. А так же купленный у Тагира за РЕАЛЬНЫЕ деньги кондейный отопитель BEHR.
Сейчас он уже перебран, вычищен, обновлены уплотнения заслонок и установлен в автомобиль. При тестовом запуске оказался мертвым ТРВ, заменил, заодно купил его уже под 134 газ. В результате замеры температуры показали- тело испарителя -1*С, поток из центра на 2 ск вент +5*С, дует сейчас по взрослому. Вся подкапотная часть изменений не претерпела. Давление в системе при 20*С в гараже 1,8 bar - 11 bar. Вроде как маловато газа,но система работает отлично, потом еще раз перезаправлю.
Теперь встал вопрос - что делать с регулировкой охлаждения, так как холодит реально сильно. Я честно пытался соблюсти феньшуй и искал колесо регулировки, но так и не нашел за вменяемую сумму. Отдавать за него больше чем за весь отопитель я не настроен.
В результате родилась идея использовать для регулирования штатные органы отопителя, а именно водительскую крутилку температуры. Включение самого кондея, как и было ранее возложено на клавишу от 126,+ добавлена от 126 же клавиша рециркуляции воздуха (спасибо за нее papaZooZoo). Проводку изобретаю на ходу, по этому так долго получается, уже 2 неделю копаю. Сейчас эл схема готова полностью, правда лежит она только в голове))) и процесс пошел быстрее.
Получилось 3 режима работы отопителя-
1 Обогрев ( работает только печка в штатном режиме с 2 зонной регулировкой)
2 Охлаждение ( Работает только кондиционер с автоматической регулировкой по температуре воздуха в районе голени передних пассажиров ( установка от 16 до 25 гр примерно))
3 Режим снятия отпотевания стекол ( работают одновременно и отопитель и кондиционер, мощность кондиционера контролируется только механическим датчиком обморожения испарителя, т.е. практически на полную, температура регулируется открытием кранов отопителя как в штатном режиме)
и 2 режима работы рециркуляции
1 Ручное клавишей на панели
2 Автоматическое при включении передачи заднего хода либо при работе омывателя лобового стекла
Предусмотрена и будет реализована позднее задержка выключения рециркуляции на 10сек при автоматическом режиме работы.
Блокировка включения компрессора кондиционера помимо штатной от кл 50 при прокрутке стартером добавлена и от кнопки кик дауна при режиме педаль в пол. (кнопку саму пока не нашел)
Пока все еще не собрано до конца буду фоткать и выкладывать сюда.
Так теперь будет выглядеть панель крутилок (спасибо за панель к рестайлу и еще некоторые мелочи Шеремету), на водительской появился "холодный" сектор
Если есть у кого вопросы- задавайте. Пока не установлена торпеда могу что то конкретное сфоткать. Но там сейчас страшно, иногда даже самому :blush:
Флуд и обсер колхозника ПРИВЕТСТВУЕТСЯ!
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 17 September 2015 - 14:47
#126 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 17 September 2015 - 15:02
Электронный регулятор температуры от китайского авто кондиционера.
Удачно встал между булок печки
Задающий потенциометр, я решил не мудрить и закрепил его так
Будет закреплен снизу за печкой, длины троса как раз хватает. Механизм крутилки запасной использован.
Само подключение троса потенциометра то же немудрено, в рарыв троса привода крана водительской стороны. Креплене обычными хомутами оказалось самым надежным, родные клипсы не удерживали рубашку и она перемещалась.
Таким образом положение крутилки вниз уменьшает температуру и печки и кондея, а вверх увеличивает.
На фото виден механический датчик обморожения, его капилярка вставлена в соты испарителя через штатное отверстие в печке.
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 17 September 2015 - 15:09
#127 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 17 September 2015 - 15:21
Замер температуры воздуха в салоне будет производится двумя датчиками справа и слева включенными параллельно, чем достигнется усреднение реальной температуры и повысится быстродействие отклика регулятора. Датчики использованы VDO температуры наружнего воздуха ВАЗ по 230р за шт вместе с разъемом. При экспериментах по подбору датчиков и месту их расположения дельта вкл/откл компрессора составила 2*С.
Датчики будут врезаны в нижние (черные) подторпедные крышки ближе к дверям и будут продуваться через шланги воздуховоды вентилятором ( спасибо за вентилятор Тагиру) от МВ неизвестной мне модели.
Который так же как и потенциометр разместится за печкой снизу, места там хватает.
Эл пневмо клапан ( спасибо за подарок Тагиру) автоматической рециркуляции разместился внутри рамки крутилок печки. Будет подключен по вакууму последовательно с клавишей рециркуляции.
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 17 September 2015 - 15:28
#128 ОФФЛАЙН   Рыжий_Ап
Рыжий_Ап
  • Cообщений: 3464
    w123 w203
Отправлено 17 September 2015 - 15:52
Круто, и навиг климат оригинальный нужен.
#129 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 17 September 2015 - 16:53
Я о том же
#130 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 17 September 2015 - 16:54
Попутно, ковыряясь с проводкой, замутил схемку дневных огней. Выложил тут
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 17 September 2015 - 19:29
#131 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 17 September 2015 - 19:47
Клавиша рециркуляции 126 полностью самодостаточный компонент, имеет только 3 входа ( +12в, масса и подсветка). Именно входа, никаких электрических выходов она не имеет. Внутри встроен вакуумный переключатель.
Клавиша кондиционера 126 имеет 2 положения и весьма сложную внутреннюю схему. Разъем под нее не нашел, по этому с хвостом
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 28 September 2015 - 22:57
#132 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 September 2015 - 21:16
аплодисменты! :rolleyes:
#133 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 17 September 2015 - 21:53
Рано пока, еще собирать много, это я пока чтоб фото можно было делать и сразу постить.
#134 ОФФЛАЙН   BRdm
BRdm
    заблокирован
  • Cообщений: 9551
Отправлено 17 September 2015 - 22:00
я вижу потенциал и инженерную красоту реализации. это не стоковые гайки новые прикручивать на место.
#135 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 17 September 2015 - 22:25
Вот такая картина на сейчас :insane:
#136 ОФФЛАЙН   shpion
shpion
  • Cообщений: 100
    d240
Отправлено 18 September 2015 - 23:50
А как рециркуляция организована? А то вродь такой фичи в штатной печки нету.
#137 ОФФЛАЙН   mehadik
mehadik
  • Cообщений: 1780
    W202, С220
Отправлено 18 September 2015 - 23:57
я себе тоже поставил, там за счет вакуума, при повороте колесика (от которого Владимир отказался, а я день его перепаивал) в положение MAX забор воздуха идет из салона. если с подачей вакуума на клапан последовательно подключить клавишу, то все работает.
Сообщение отредактировал mehadik: 18 September 2015 - 23:58
W124, 230TE, 1990
#138 ОФФЛАЙН   Vladimir-UZL
Vladimir-UZL
  • Cообщений: 1203
Отправлено 19 September 2015 - 01:14
Если речь об отопителе без кондиционера то там функции рециркуляции нет. Она есть в дополнительной охлаждающей секции отопителя и включается по задумкам инженеров МБ только в режиме максимального охлаждения. По моим задумкам я буду иметь возможность включать рециркуляцию в любое время при работающем двигателе. Ну и автоматом она будет включаться при омывателе стекла чтоб не воняло незамерзайкой в салоне и когда машина едет задним ходом чтоб пыль и выхлоп не затягивать в салон, надеюсь в Штутгарте не будут возражать против моего решения.
Сообщение отредактировал Vladimir-UZL: 19 September 2015 - 01:17
#139 ОФФЛАЙН   Fil
Fil
  • Cообщений: 3776
Отправлено 19 September 2015 - 09:19
В кондейной печке есть)
C126 420SEC '86
W123 300TD Turbodiesel '82
W123 300D '83 - продан
#140 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 19 September 2015 - 13:19
Пруфлинк в студию, плиз.
