ну вот. сегодня между прочим, перебрали пару приводов и пару передних суппортов:
Сообщение отредактировал sheremet: 20 September 2015 - 14:11
Отправлено 01 October 2014 - 21:36
Отправлено 01 October 2014 - 21:43
В чем заключалась переборка приводов?
S123283 - M102.980 K-jet 4МКПП
S124081 - 05/89 M102.963 2.0 Ke 4МКПП
Отправлено 01 October 2014 - 22:38
ничего хитрого. пескоструйка, покраска, замена смазки и пыльников.
Отправлено 01 October 2014 - 22:47
Алексей, а сколько могут стоить перебранные привода? Про ресурс вопрос, наверное, глупый, но тем не менее - ?
Отправлено 01 October 2014 - 22:52
Алексей, какую смазку закладывали в приводы?
Продам: 5-ти ступку для М102
Отправлено 01 October 2014 - 23:51
оооо секас пошел!
Дядь Леш давай исчо фоток по мере продвижения ![]()
Tatra 815 V12 bi-turbo ТАНК!
8 927 539 87 пять два Родион
Отправлено 02 October 2014 - 08:45
математика простая.
б\у привод 3000р. добавляем два пыльника по 300р, банку смазки 1200р, баллончик краски и баллончик грунта по 250р и разобрать\собрать\покрасить, пусть ещё 1000р.
на выходе за два привода получается 11 000р.
Отправлено 02 October 2014 - 08:47
я брал Кастроловскую для ШРУСов и разбавляю её трансмиссионным маслом, до консистенции йогурта.
оригинальная жидкая давно не поставляется.
Отправлено 02 October 2014 - 11:13
Ещё очень интересует как развальцовывали и завальцовывали корпуса "гранат"? Я принаровился завальцовывать газовым ключём 10-36мм, неплохо получается.
Отправлено 02 October 2014 - 21:15
а зачем его развальцовывать...
снял пыльник, сбил гранату, снял второй пыльник, перебрал промыл обе гранаты, одел оба пыльника на вал, набил снятую гранату, набил свежую смазку в шарниры, одел пыльники и всё...
Отправлено 02 October 2014 - 21:21
сегодня, опять же между прочим, привёл в порядок редуктор заднего моста.
нашли 3.06 от 107-го.
разобрали, промыли, отдробеструили и покрасили. на последок одели новую подушку. ну а остальное видно на фото...
Сообщение отредактировал sheremet: 20 September 2015 - 14:13
Отправлено 02 October 2014 - 21:47
У меня стояли ШРУСы со стопорными кольцами на полуосях, не снимая этих колец нельзя сбить гранаты, в свою очередь чтобы снять стопорное кольцо нужно развальцевать корпус.
Не мешало бы проверить пятно контакта в зацеплении главной пары, хотя судя по фото редуктор у вас практически новый.
Ещё может кто знает. Что означает цвет краски на оси сателлитов? Встречал белый, жёлтый, красный и синий(как у Алексея) цвета. Обратил внимание что но торце гранаты, что вставляется в редуктор краска того же цвета, что и на оси сателлитов. Может диаметр шариков в гранатах?
Отправлено 02 October 2014 - 21:54
я сто раз про эти кольца слышал, но ни разу не видел...
с натягами подшипников, с пятном контакта, с зазором и тд - там всё в порядке. оригинальный пробег редуктора 170 с небольшим тысяч...
хз... может толщина дистанционной шайбы на внутренней гранате...
Отправлено 03 October 2014 - 06:43
3.07 не длинноват?
кпп 4х ступа будет?
Отправлено 03 October 2014 - 08:33
3.07 не длинноват?
кпп 4х ступа будет?
да, будет АКПП-4. а передаточное по мне, так в самый раз.
Отправлено 03 October 2014 - 08:54
Алексей, сможете точнее подсказать какая кастроловская для ШРУСов ? Castrol Moly Grease или Castrol MS3 Moly Grease ?я брал Кастроловскую для ШРУСов и разбавляю её трансмиссионным маслом, до консистенции йогурта.
Отправлено 03 October 2014 - 09:38
Почему не полностью масло? Почему именно трансмиссионным?я брал Кастроловскую для ШРУСов и разбавляю её трансмиссионным маслом, до консистенции йогурта.
W210 E200 CDI 2000г.в.
Отправлено 03 October 2014 - 15:29
3.07 не длинноват?
кпп 4х ступа будет?
Скорее коротковат. Чем меньше число тем редуктор "короче" и больше скорость, но разгон слабее. И наоборот чем "длиннее" редуктор, тем меньше скорость и более резвый разгон.
Где-то писали уже, что на M110 с завода самый "короткий" редуктор 3,46. Но крутяшего момента и лошадинных сил хватит и для 3,07
Отправлено 03 October 2014 - 15:38
Вязкость не та. И трансмиссионное масло работает в более жёстких условиях нежели моторное, где высокие давления, нагрузки и износ. Нагрузки в ШРУСах примерно те же что и редукторе заднего моста.
Отправлено 03 October 2014 - 19:55
вот честно, не смотрел...
завтра фотну...
