помогите запустить мерс 190
Сообщений в теме: 162
#121 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 21:03
Для разнообразия проверь целостность предохранителя на реле перегрузки, прямо на нем предохранитель, может у тебя вообще управляющие мозги не работают
проверил все в норм предохр норм
#122 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 21:22
где это винт ХХ что то я так и не нашел
#123 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 05 October 2014 - 21:28
Если смотреть слева, перпендикулярно блоку, то его видно под воздушным фильтром, винт под отвертку.Попробуй полтора вольта также к клапану РХХ подвести, должен щелкать
#124 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 05 October 2014 - 21:33
нижнего предела нет давлю на газ идет нарастание хорошее а потом сама глохнет через 5 сек, брошу педаль газа сразу заглохнет сразу, подсосов нет,как подкрутить винт ХХ и где он
Сама глохнет..Пробуй( с перемычкой на реле бензонасоса), когда заведется потихоньку нажимать на терелку, должен поймать момент, это может быть положение винта СО, форсунки вообще пищат при нажатии?У меня было такое, что бензин закончился во время ремонта, давления не хватало, я полдня собирал-разбирал.Три-пять секунд работает та же пусковая форсунка вообще-то...
#125 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 05 October 2014 - 21:36
Можно и без перемычки, вдвоем, если не успеваешь, как найдешь положение тарелки-вкручивай винт СО
#126 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 21:55
ребят все о! отбой! не могу больше! сдаюсь! завтра еду в СТО уговаривать чтоб приехали на дом мастера ! может вообще к черту моновпрыск да поставить инжектор от нексии ! нет не сил не нервов! делаем втроем, вдвоем , третий бортовой самописец с ноутом, не получается у нас с этой тарелкой помоему вообще работает только главная форсунка
#127 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 05 October 2014 - 22:05
бензин есть , и по колесу постучал, и лобовое стекло протер, не заводиться.
когда включаю перемычку форсунки слышал теперь нет и бензин не могу добиться чтоб при нажатии лопаты поступал, уже докрутил этот СО по часовой до конца дальше боюсь сорвать, но ведь завелась же газа слушалась только газ отпустил заглохла и 2 раз завелась только газ сама скинула и заглохла больше тыркнуть не могу даже мотор не цепляет, свечи влажные
#128 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 05 October 2014 - 22:20
Если, мозги работают, бензин с колодцев идет, то все симптомы неправильного положения тарелки расходомера(Винт СО).Попробуй завести машину с отключенным бензонасосом-может перелило(может течь плунжер), и такое было.Проверь налив с бензонасоса в бутылку, должно быть около 0,7 литра за 50 секунд.Остается блок управления двигателем.Ты просто впервые столкнулся с джетроником, не все так страшно)
#129 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 05 October 2014 - 22:22
Форсунки ты должен слышать только при нажатии на тарелку( в собранном состоянии), в нулевом положении ни грамма бензина с колодцев выходить не должно
#130 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 05 October 2014 - 22:29
Когда у меня была похожая проблема, на газ машина не реагировала, только заводишь и в процессе завода(не трогая газ) потихоньку жмешь на тарелку.У нее может быть свободный ход пару миллиметров, при нажатии на тарелку, вообще сопротивление ощущается?Значит есть давление.Гайку буксы снизу выставлял на 0,6 мм вглубь?Сними и продуй ЭГРД(не потеряй кольца под ним, тряпку подложи при снятии).Решишь-отпишись, всем уже интересно, особенно при наличии у тебя 3-х дозаторов
#131 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 06 October 2014 - 06:31
от тут она должна была полететь, :mrgreen: все аки интересно что крутил твой товаресч, в общем сделай пару тройку фоток в ХОРОШЕМ РАЗРЕШЕНИИ чтобы было видно что у тебя и как
Сверху-общую подкапотки, ближе-положение лопаты в колодце, справа и слева чтобы было видно что у тебя и как подключено, и спереди -чтобы понять как прикручен потенциометр и чтобы было видно проводку "около лопатную" и шланги ваккума. Что то мне подсказывает что причина какая то элементарная, ну немог он с напильником залезть в такие дебри чтобы надо было разбирать КЕ, тем более что ты купил новый дозатор(надеюсь он таки проверен был перед покупкой?). ИИИ перепеши номера лопаты и дозатора-ты надеюсь дозатор купил с тем же номером что и старый?
Сообщение отредактировал Сим: 06 October 2014 - 06:35
#132 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 06 October 2014 - 10:34
Если винт СО вкручен до упора, то вилка тарелки будет постоянно давить на шток и лить бензин с колодцев при нулевом положении, винт СО вообще в контакт с рабочей поверхностью входит?То есть его нажимаешь, и крутишь по пол оборота.Можно минимально проверить дозатор держа в руках, дуем в отверстие топливопровода, остальные затыкаем пальцами-воздух не должен проходить, теперь нажимаем на шток-должен идти воздух из колодцев.Бензин должен идти с колодцев при минимальном давлении на тарелку, буквально после 1-2мм.
#133 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 06 October 2014 - 10:58
МУЖИКИИИИИИИИИИИИИ !!!!!!!!!!!!!!!!! Я ЭТО СДЕЛАЛ!!!!!!!!!!! КАКОЕ ВАМ ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ СПАСИБО!!!!!!!!!! ВООООООООООТ ТАКОЕ БОЛЬШОЕ!!!!!!!! сейчас чуть мзги в кучу соберу а то т шока пока не соображаю и все подробно напишу в чем дело! просто ночь не спал возился с ней!
#134 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 06 October 2014 - 11:05
Уря!Наливай! :D Не забудь написать как ты это сделал :mrgreen:
#135 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 06 October 2014 - 11:11
я совсем не пью !!!!!! но всех зову на шашлыки!!!!! выпьете за меня!!!!!!! и за мой мерс ! УРА Я завтра за номерами в ГАИ!!!!
#136 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 06 October 2014 - 11:23
я совсем не пью !!!
:shock: :mrgreen:
#137 ОФФЛАЙН   Олег201
Олег201
  • Cообщений: 110
    w201
Отправлено 06 October 2014 - 11:40
Братан, поздравляем!))
#138 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 06 October 2014 - 11:43
так очередной раз разбирая и собирая краб нижние малые пружины померил штангелем было 12мм, сделал 8мм пресом поставив все четыре сразу чтоб одинаково зажать , снял весь корпус вместе с тарелкой и т.д. открутил галош, выкрутил СО в самое нижнее положение, когда стоит краб игла краба не должна касаться ролика и вот в такое положение выкрутил чтоб игла в нижнем конечном положении не касалась ролика тарелки затем взял корпус в руки нажимаю на тарелку до просвета 1-1,5мм после этого когда ролик не касается игллы маслал винт СО шестигранником пока ролик не остановиться перед концом иглы на 1-1,5мм и все поставил завел чуть еще подкрутил СО чуть дергалась потому что машина и все ура ура он работает, просто у меня ролик от времени имеет небольшое углубление и на машине мне отрегулировать ход тарелки и винтом СО не получалось, очень долго провозился с иголкой чтоб закрывала полностью форсунки регулировал внутренней гайкой когда верхняя головка была не одета
Р.S. конечно ааааааааааагромное спасибо вам в общем все что вы говорили объединил в кучу,говорите проверь - знаю что проверял но лезу заново проверяю, опыта как у вас нет чесно говоря с мерсом вообще первый бой, все что вы описывали настройку на машине сделать не смог снял и читал ваши сообщения и делал,читал делал. читал делал только держа его в руках, теперь хочу высказать свое мнение о вас, если вы смогли починить мой мерс по интернету, какие же чудеса вы творите сами, хотел бы приехать в ваш сто, чесно вы лучшие вы АСЫ!!!!!!!!!! блин я так счастлив так счастлив
#139 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 06 October 2014 - 12:09
дозатор которые купил только глянул :slobber: :slobber: :slobber: реально под номерами, ну не знал я про их нумеррацию и продавец промолчал, вытащил шт 10 - " на выбирай за качество отвечаю" этим закончилась проверка в магазине да и не знал как его проверять. причина конечно элементарная изначально не правильно собирал видать и маслом не смазывал, не чувствовал эту настройку СО да и я кручу машина не реагировала так же отлично заводилась с полпинка и тут же глохла поэтому полез через китай в настройки СО
#140 ОФФЛАЙН   alex19701502
alex19701502
  • Cообщений: 136
    МВ190Е, 102. 1990
Отправлено 06 October 2014 - 15:36
мужики это опять я!!!!!! и у меня новая проблема!!! решил немного проехаться попробовать на ходу и вот что я обнаружил : у меня на холостых обороты плавают сами по себе на скорости до 40км/ч плавают потом все нормально . только не говорите мне опять подкрутить винтик СО, боюсь подкручу и шестидневная эпопея с крабом подолжиться
