Хочу завожусь,хочу нет..Мерседес 123 2.0D 615(кажется) мотор...
Сообщений в теме: 169
#121 ОФФЛАЙН   Gorki71
Gorki71
  • Cообщений: 55
    E123 2.0 D
Отправлено 14 December 2014 - 09:29
Ничего не мешает, а толку? Пока вал ТНВД вращаться не начнёт, подача все равно не осуществляется, а как только начнёт, то...
Знаю, сложно поверить, но это так.
Про требование запуска двигателя БЕЗ нажатия педали газа я читал в книжке про рядные насосы Бош и тоже мне это казалось странным.
Потом мне причину объяснил Smouck и наглядно показал на стенде. Ещё позднее наблюдал за поведением рейки при запуске двигателя - действительно, легче запускать при опущенной педали газа.
Лады.Это понятно. Тогда два-три вопроса......
1.Выше отмечали что"-при нажатии на газ-читай при полностью перемещенной рейке в ТНВД-в форкамеру подается сразу большое количество холодной соляры,которая остужает камеру и не дает нормально завести двигатель"....Получается при заводке на холодную в форкамеры распыляется холодный дизель по-любому и сразу в большом количестве...
2.Если рейка ТНВД сразу в режиме"максимальной подачи",то,по идее,нажимай на газ или нет она в режим "миниальной подачи" уйти не сможет.Рейка-то уже на максимуме.
3.А "подсос" слева от руля?Если подходить по твоему описанию-рейка в ТНВД при заводке стоит на максимуме,а поворачивая ручку "подсоса" мы этот максимум изменить не можем.
Хотя стоп!Тогда так.Выкручивая ручку"подсоса" мы устанавливаем тягу "газа" ТНВД в положение "чуть большей подачи"(которая сразу ни на что не влияет,потому,что рейка и так на максимальной подаче),что бы в момент заводки двигателя,когда рейка уже ушла а движок еще не заработал как надо подавать большее количество топлива...Так?
Сообщение отредактировал Gorki71: 14 December 2014 - 09:31
#122 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 December 2014 - 11:17
Да.
По идее - да, но в железе реализовано так, что всё-таки мешает.
Именно для заводки - мешает (немного), когда обороты двигателя стали выше 300-400 - помогает.
Счаз заглянул в тест-план 603 мотора.
Хм...
количество топлива впрыскиваемое при пуске:
Частота вращения - 100 об/мин.
ход регулировки - 20,1 мм
Объёмная подача - 59 см3/1000Н
При этом что максимальный объём при полной нагрузке 52,5 см3/1000Н
такое значение достигается при ходе рейки 13,75 мм и ещё ALDA надуть нужно.
Делаю вывод, что при пуске объёмная подача вообще максимальная.
W123 240D - продан
#123 ОФФЛАЙН   Gorki71
Gorki71
  • Cообщений: 55
    E123 2.0 D
Отправлено 14 December 2014 - 12:31
Да.
Хм...
Ясно.Сейчас решил пойти и еще раз все перелопатить.......Снял ТНВД на предмет завтрашней регулировки на стенде(вообще-то по уму надо было
его до установки отвести на стенд...но должен был приехать "компресозамерщик" и я решил поставить так......".Так вот заметил такую хрень,на которую при установке не обратил внимания......(на рисунке очень примерно)
То-есть метка на валу и метка на корпусе не совпадают.Как не крути вал.........Допустим такой "сдвиг" или в ТНВД что-то не так?
#124 ОФФЛАЙН   Gorki71
Gorki71
  • Cообщений: 55
    E123 2.0 D
Отправлено 14 December 2014 - 12:40
Кстати....Белорусы,а в частности Минчане.....Может посоветуете грамотного дизелиста на предмет проверки и регулировки ТНВД?Позвонил по СТО сейчас.....Хрена-говорят старенький мерс для их супер-пупер стендов.........
#125 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 December 2014 - 13:13
Что значит не совпадает? Вал свободно крутится на все 360 градусов и зафиксировать его можно абсолютно как угодно.
Велик colnago  :wub:
#126 ОФФЛАЙН   Gorki71
Gorki71
  • Cообщений: 55
    E123 2.0 D
Отправлено 14 December 2014 - 13:18
Вал крутится....Но .....как-то рывками.Не плавно.Как-бы останавливается напротив каждого патрубка....типа того....Но не плавно,это точно.
#127 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 14 December 2014 - 13:19
Семь вёдер воды уже вылито,сколько ещё надо переливать с пустого в порожнее?Алгоритм стандартный:компрессия есть?да-нет,если есть,разбираемся с топливной,нет-капиталим мотор,или будете метаться как кошка на горящей крыше?Вам уже всё разжевали.
#128 ОФФЛАЙН   Gorki71
Gorki71
  • Cообщений: 55
    E123 2.0 D
Отправлено 14 December 2014 - 13:23
А,я извиняюсь,в одном из 7 ведер я про свою компрессию говорил.Что в каком цилиндре.И сейчас именно с топливной и разбираюсь.По твоему алгоритму?Ты одобряешь последовательность?
Прикольно....забежал,ляпнул не в тему....убежал......Посты выше прочитай,мил человек.
#129 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 14 December 2014 - 13:36
Сами себе и противоречите,чё лезти в топливную,не зная состояние КШМ и ЦПГ.
Сообщение отредактировал индикатор: 14 December 2014 - 13:41
#130 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 December 2014 - 13:40
Это не мешает его застопорить ровно против метки.
Велик colnago  :wub:
#131 ОФФЛАЙН   Gorki71
Gorki71
  • Cообщений: 55
    E123 2.0 D
Отправлено 14 December 2014 - 13:49
Слушай деятель.На странице ранее я написал про компрессию,которую замерял.Ты поспорить решил?С тещей своей поспорь.Мне такие веники около машины каждый день море советов дают. Задолбал уже.Ответить нечего-свали в туман.Если выучил пару умных сокращений это не показатель ума.Я пришел проблемой поделиться а не херню выслушивать от слаборазвитых индивидуумов.Или ты пока тебя не пошлешь не понимаешь нормального русского языка?Тебе по английски направление указать?
#132 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 December 2014 - 13:50
Причем-ОН УКАЗАЛ НА ВОЗДУХ В ТРУБКАХ!!!!!!!!Но тут писали,что от наличия воздуха в этих трубках ничего не зависит-мерс и так заведется.....
В третий или четвёртый раз пишу, надо смотреть воздух в подающих шлангах. От ТННД к фильтру и от фильтра к ТНВД. Для этого желательно поставить родные прозрачные шланги, а не всякую херню с рынков, которая не обжимается нормально и будет только болше воздуха засасывать (хотя для проверки на пару раз может и пойдут). Дальше, если на подаче есть пузырёк в пару сантиметров после простоя, а после кручения стартером он постепенно прокачивается почти до исчезновения, то и хрен с ним. Фильтр находится выше уровня в баке и из верхней части до уровня штуцеров трубок, как ни крути солярка стекает.
А если у тебя на подачу при заводке херачит воздух, ясен хрен ты не заведёшься.
Воздух в обратке не говорит абсолютно ни о чём, тем более, что родные трубки там чёрные и резиновые.
Велик colnago  :wub:
#133 ОФФЛАЙН   Gorki71
Gorki71
  • Cообщений: 55
    E123 2.0 D
Отправлено 14 December 2014 - 13:51
Ага......Мысль.То-есть поджимаем колесным просто слегка доводя до метки за вал.....Спасибо!
#134 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 December 2014 - 13:53
И как-то по-спокойней реагируй что ли. Тут каждый год 123 к зиме не заводятся и темы эти одинаковые уже некоторым надоедают.
Велик colnago  :wub:
#135 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 14 December 2014 - 15:11
На звезде РВ 40 зубов, соответственно, 1 зуб - 9 градусов по оси распредвала. По оси коленвала получается в 2 раза больше, то есть 18 градусов.
Так же? Или я что-то не понимаю?
7777 правильно сказал:
надо не умножать, а делить
выходит 9 градусов распреда равны 4,5 градусам колена
т.е. 5 зубов это около 20 градуса колена
5 зубов РВ - это 20 градусов КВ (или 2.5 зуба КВ, если угодно). Если бы мы выставляли КВ относительно РВ, цепь перетащили бы на 2.5 звена (условно)
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#136 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 December 2014 - 15:34
Да один хрен не 10 градусов.
Велик colnago  :wub:
#137 ОФФЛАЙН   Денвер
Денвер
    Почетный тракторист
  • Cообщений: 11814
    JGC
Отправлено 14 December 2014 - 15:37
Спокойствие, господа! :mrgreen:
А то пряники начну выдавать...
ВАЗ 21214 1,7i 2003г
+7-916-264-37-69 Данил
#138 ОФФЛАЙН   индикатор
индикатор
    Марсианин
  • Cообщений: 3467
    ML-250
Отправлено 14 December 2014 - 15:39
Диспутировать с Вами не буду,модеры разберутся.
О,спасибо!
Сообщение отредактировал индикатор: 14 December 2014 - 15:40
#139 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 14 December 2014 - 15:59
нынче печеньки в моде :gigi:
#140 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 14 December 2014 - 16:05
Короче учитесь считать, лежит у меня сейчас перед глазами цепь со звёздами.
Нет никакой разницы на какой звезде перекидывать цепь. Длина цепи между РВ и КВ изменится на количество перекинутых звеньев.
1. Перекидываю 5 звеньев на распредвале - доворачиваю звезду распредвала на 45 градусов, чтобы цепь натянулась.
2. Перекидываю 5 звеньев на распредвале - доворачиваю звезду коленвала на 90 градусов.
3. Перекидываю 5 звеньев на коленвале - доворачиваю звезду распредвала на 45 градусов.
4. Перекидываю 5 звеньев на коленвале - доворачиваю звезду коленвала на 90 градусов.
Велик colnago  :wub:
