КЕ м103 2,6 жрет,тупит
Сообщений в теме: 143
#121 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 April 2015 - 12:39
Делали до меня,старый хозяин,я после них все переделываю(
А что могли не правильно поставить кольца?Ну ведь масло не ест и компрессия есть.
Ну я просто исхожу из того , что снаружи мотора всё проверено .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#122 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
    W140 м104.990,3,2,АКПП
Отправлено 26 April 2015 - 12:45
Я сам не чего не пойму(Тупой мотор ппц.Куда уже копать? :confused:
rivsvoi@yandex.ru
8-771-357-42-53 Иван,(WhatsApp)
#123 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 26 April 2015 - 20:37
Подскажите где блок м103 2,6 и где 3,0
Сообщение отредактировал Ivansvoi: 26 April 2015 - 20:38
rivsvoi@yandex.ru
#124 ОФФЛАЙН   cbx121
cbx121
    Mafioza
  • Cообщений: 2360
    W 210
Отправлено 26 April 2015 - 21:12
сверху 3
#125 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 26 April 2015 - 21:43
сверху 3
наоборот .
#126 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 27 April 2015 - 05:32
наоборот .
Так оба снимка, по моему идентичны
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#127 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 April 2015 - 06:27
На поршня посмотри . Он правда поправил уже , но - у 3 литра поршень по форме вытеснителя , у 2.6 - с круглым углублением .
Сообщение отредактировал qwertyz: 27 April 2015 - 06:28
#128 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 27 April 2015 - 21:49
Хочу попробывать кинуть распредвал по раньше,кто что думает?
rivsvoi@yandex.ru
#129 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 April 2015 - 22:40
А у тебя такой распред стоит ?
#130 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 27 April 2015 - 22:41
Сейчас понял что нет(
Это старого образца?
rivsvoi@yandex.ru
#131 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 April 2015 - 22:42
Да .
#132 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 27 April 2015 - 22:46
Да .
Женя Алексей (global-alex1) говорит что были машины с м103 и эконометры у многих не в 0 но двс работали отлично.
rivsvoi@yandex.ru
#133 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 27 April 2015 - 22:54
Ну если ДВС уже по поршневой ушатайка , то он конечно тебе эконометр в 0 не сложит . Или же наоборот - если ДВС с ремонта только и имела место грубая хонинговка цилиндров . Тогда за 1-2 тысячи сдерёт и нормально покатит . У меня 124 хонинговку рубил тысяч 10 наверное , пока наконец в 0 не начал складывать эконометр . Теперь же на цилиндрах видны чёткие маслоудерживающие насечки , поверхность мне очень нравится - когда передний редуктор снимал и насос менял , имел возможность это дело пронаблюдать .
У тебя что-то простое .... Вот только что , понять не могу .
А ещё кстати есть такая фигня - мановакуумометр . Им очень просто проверить реальный "0" приборки . Должно быть -0.6
#134 ОФФЛАЙН   Ivansvoi
Ivansvoi
  • Cообщений: 559
Отправлено 27 April 2015 - 23:23
Я понимаю Женя.Я щиток другой подрубал показания те же.
rivsvoi@yandex.ru
#135 ОФФЛАЙН   SaikonXS
SaikonXS
  • Cообщений: 107
Отправлено 04 May 2015 - 14:11
Была на М102 (2.3 KE, EZL) в том году похожая проблема, жрал и не ехал, стрелка эконома была в середине. Оказалось что тек плунжер! Мастер поменял мне дозатор с плунжером, жрать машина перестала, но и тупая стала. Я возвращал машину мастеру 3 раза, по 1 - 2 недели он ковырялся и итога ноль, только сказал мне глушитель меняй, там все засорено, затруднен выход газов бла бла бла. Я поставил от 6 цилиндрового 2 трубный выхлоп (середину и конец) - результата никакого. На прогреве стрелка экономайзера предательски отклонена от "нуля" пару минут пока машина хоть малость не поработает, а раньше сразу ложилась на 0, выстрелы в глушитель при сбросе оборотов, до 3000 об/мин тяги нету - одна детонация (свечи нормального цвета), а щас еще и на холодную стала долго заводиться, долго маслать приходится...
#136 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 04 May 2015 - 19:41
Зимой на прогреве отклонение эконометра от нуля - нормальное явление например для 103 и 117 . Текущий плунжер всё равно даст возможность отрегулировать смесь на ХХ . Только при этом регулировка окажется победнее , чтобы скомпенсировать лишнее топливо . В итоге провалы и тупняк , но это конечно когда с конца прямо льётся .... То , что ты рассказываешь вообще похоже на обеднённую смесь при завышенном наливе , как мне кажется .
#137 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 09 November 2016 - 23:42
Всем привет!
Мой (2,6 103), вдруг тоже начал Жрать 30 литров!
Дозатор на центральной щели запотевший. лямбда отключена уже давно, свечи крышка и бегунок новые.
Но есть пара косяков. Масло жрет 1 литр на 1000км, а когда доливаю на горячую - пар из под крышки маслозаливной горловины...
Чего делать?
И еще, забыл, заводится на холодную сразу. Если только заглушил на горячую, тоже заведется сразу. А вот если на горячую заглушил, постоит минут пятнадцать, заводится, сразу глохнет, со второй попытки заводится и уже работает.
Экономайзер тоже не на нуле, но я думал это из-за автомата.
WDB1240261B722279
До этогo
w124 230e 1989 KE МКПП "барабан"
#138 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 10 November 2016 - 14:29
Всем привет!
Чего делать?
Форсунки похоже
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
#139 ОФФЛАЙН   Danilajazz
Danilajazz
  • Cообщений: 349
    W124, 260 e, 1992
Отправлено 11 November 2016 - 08:36
А о чем говорит пар из маслозаливной горловины на горячем моторе?
Форсунки какие лучше брать? Желтые? Номерком не запустите в меня?)))
Сообщение отредактировал Danilajazz: 11 November 2016 - 08:34
WDB1240261B722279
До этогo
#140 ОФФЛАЙН   ed174
ed174
  • Cообщений: 1443
    W124 1995г 2.0 л
Отправлено 11 November 2016 - 09:44
0437502047 Бош, вот черных в продаже не видел года 4, а на счет жора масла, или поршневой хана или кольца залегли, попробуй раскоксовать Лавром
Сообщение отредактировал ed174: 11 November 2016 - 09:46
W124 1989 2.6л Мкпп
W124 1995 2.0л Мкпп
