Ке-джетроник 3.0 104 гибрид
Сообщений в теме: 184
#121 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 17 April 2015 - 18:40
На счет катушки поддерживаю, найди заведомо живую (живая не значит - заводится ездит, а значит - рвет из под себя машина) был случай.
С моей катушкой,авто и так рвёт 104,что 2.8,что 3 литровые 124,даже на механе!У меня он весь AMG,единственный в нашей стране живой, пробег 138.500 не скрученный и именно этот движок устанавливал завод в 1991 году,состояние идеальное и кузова и салона!Салон кожак в цвет кузова,все кроме круиза стоит!Сейчас ещё музыка прийдёт Bose,влупил за неё 2500 уё!Так что,осталось только разобраться с топливной и отрегулировать ХХ!Всё,что можно заменил и ходовку всю и движку перебрал,прокладки бежали,и коробку заодно проверил,все сальники и фильтра менял,всё оригинал с гарантией!Хочу крылья от Е500 поставить и дунуть вкруг!Диски AMG monoblok 3 купил уже год назад но они шираченные перед 8.5,а задние 10-ки!Скоро будет не авто,а Мечта!
Сообщение отредактировал Mers-4ever: 17 April 2015 - 19:01
#122 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 17 April 2015 - 18:45
Что в минимум ставить,СО добавлять?Прочти всё переписку и поймёшь,что как только не регулировал,нет результата!
#123 ОФФЛАЙН   dmitrkostylev
dmitrkostylev
  • Cообщений: 337
    A124
Отправлено 17 April 2015 - 19:40
может глушак тебе запенили? если стартером крутить долго что происходит?
катализатор осыпался в хлам.
РХХ щёлкает? я вообще как-то не мог завести, так товарищ рядом шёл с машиной лил бензин с бутылки на лопату, попробуй быстрым стартом с напарником побрызгать
Ремонт старых мерседесов в Вятке
Ремонт АКПП.
Ремонт AUDI.
#124 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 17 April 2015 - 19:50
Каталы давно выбиты,конечно щёлкает!Да бенз идёт..
#125 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 17 April 2015 - 21:21
Лопата на твоём моторе должна быть не плоская , а тороидом , т.е. поверх плоской напялена тороидальная накладка , изменяющая характеристики расходомера .
Катуху лучше всё-таки хотя бы со 102-г омотора подкинуть .
Далее , плюсану за то , чтобы отрегулировать сначала смесь бедной , с заниженным базовым положением лопаты , т.е. чтобы было видно нутра раходомера чутка , щель чтобы была . КРутим , сушим свечи , добавляем СО по 45* и так до запуска . Если свободный ход пропал и при этом паук на 012-й , как на 103-м моторе, и при этом заглубление регулировочной втулки плунжера на пузе дозатора = 0.60 мм относительно внешней гайки , то не во впрыске дело .
W126 300SE АКПП 1990 2011-...
W124 300E АКПП 1991 2018-...
W126 300SE АКПП 1986 2021-...
#126 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 17 April 2015 - 21:38
да поверх лопаты есть накладка с куском пластика,в неё уперается болт на лопаты который!Женя не у кого взять катуху(
Вот именно когда лопата опускиет,что щель видно в глубь расходомтра,машина пытаеться работать,но дохнет,секунды 3 пыжиться еле-еле и глохнет..Всмысле свободный ход пропал и на 0.12?Что за фтулка на плунжере,внутрянняя гайка?
#127 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 17 April 2015 - 21:44
Сорри за ошибки пишу с планшета,с этими рекламами ничего не видно)
#128 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 17 April 2015 - 21:46
Женя я только егрд крутил и СО,больше ничего не трогал,после этого авто перестало работать(А в чём ещё может быть причина???
Сообщение отредактировал Mers-4ever: 17 April 2015 - 21:53
#129 ОФФЛАЙН   KOTYARA
KOTYARA
  • Cообщений: 4523
    Мерседес
Отправлено 18 April 2015 - 00:07
может снять дозатор с эргд и отправить или привезти
Караганда, Казахстан
Tел. +7 702 127 35 98 или +7 771 312 0212 - Сергей.
Skype:
http://peremaz@rambler.ru
я к тому что тема еще долго не закончится ...так как место манометров миллиметры ...
012 это номер дозатора от 103 мотора ! он с красной биркой ....у 104 белая бирка и номер если не ошибаюсь 021
а по почитав предисторию лило и потом крутил эргд - скорее всего грязь в канале дозатора он начал дымить ....
кстатии вот что вспомнил - как то один 104 был - там на рхх постоянно закрыт был током с фишки - снял его все завелось - поскольку просили сделать даром почти не разбирался почему там так ....
Сообщение отредактировал KOTYARA: 18 April 2015 - 00:09
#130 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 18 April 2015 - 00:25
Skype:
Да монометр надо раздобыть где-то,завтра займусь поиском!Спасибо конечно за предложение,но снимать и отправлять я не собираюсь,а тем более ехать в Караганду..Да белая бирка,да я его полностью разобрал и промыл!Так рхх рабочий и заслонка работает отлично и со снятой фишкой не работает мотор!
#131 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 18 April 2015 - 00:29
Skype:
Есть хорошие спецы,за настройку просят примерно 50.000тг,не вижу смысла платить им...Мне денег не жалко,сам хочу разобраться во всём,уже многое понял и умею!Вот прикол,в чём там дело то,хочу докапаться до истины!
#132 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 April 2015 - 07:35
Желание докопаться до истины - это похвально конечно , но по пути можешь по деньгам больше потерять на экспериментах , манометрах , просто на пустой трате времени .
#133 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 18 April 2015 - 08:55
Я не тороплюсь,есть ещё одно авто,а это машина в которую я влюблён,души в ней не чаю!)Пускай больше потеряю денег,но самому охото сделать её,так как ты помогаешь,вижу конкретно шаришь и понимаешь в этом!А те которые ко мне приезжали(топливщики) не оправдывают ожиданий!Так что лучше сам!)
#134 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 18 April 2015 - 08:56
Жили бы мы в одном городе с ьобою,я даже не задумываясь приехал к тебе сразу)))
#135 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 18 April 2015 - 10:08
Всякие значения егрд ставил,не запускается никак..Такое ощущение,что дело не в топливной вовсе!Так я больше ничего не трогал!Женя какое сопротивление должно быть на ламбда зонде,2-х контактном?Проверить хочу,он вообще рабочий?!
#136 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 April 2015 - 10:31
Сопротивление должно быть в цепи нагревателя . Если у тебя 2контактный зонд , то не будет никакого сопротивления , поскольку зонд является по сути электрохимическим источником Э.Д.С. Ещё момент - на мерседесе двухконтактный зонд использовать не надо . Надо , чтобы зонд был с нагревателем . Как бы далеко он стоит от мотора и газами нагреваться до нужной температуры будет только на трассе . Однако , отсутствие лз не может привести к незапуску авто , поскольку в работу он включается только с прогревом авто приблизительно к 60* .
#137 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 18 April 2015 - 11:07
Значит 4-х контактный взять лучше?Нет я вообще поинтересовался,понимаю,что он запуск не влияет,лишь на расход)Что ещё может быть не исправно,из-за чего он не желает работать,мотор??Какие варианты могут быть,что проверить?В верней камере дозатор давление должно быть от 0.35 до 0.45?
#138 ОФФЛАЙН   qwertyz
qwertyz
  • Cообщений: 5296
    W124 300E 4matic
Отправлено 18 April 2015 - 12:03
Давление внизу должно быть на 0.4 меньше системного . Верхние камеры тут не при делах . Системное измеряешь на пусковой , нижнее под заглушкой рядом со сливом на РСД в обратку . Если уверен , что не крутились нижние винты , то при диф 0.4 у тебя налив должен оказаться 240 . Если меньше - забит дозатор .
#139 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 18 April 2015 - 12:21
Как раз только проверил давление в нижней 0.4 бара.Налив 240,что ещё ему надо,не доходит до меня??!
#140 ОФФЛАЙН   Mers-4ever
Mers-4ever
  • Cообщений: 92
    w124 E300
Отправлено 18 April 2015 - 16:51
Как проверить датчик ДТОЖ?Может из-за его неисправности не запускаться авто?
    Ahrefs (1)
