стучат гидрокомпенсаторы
Сообщений в теме: 184
#121 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 10 November 2015 - 22:04
Ребят всем Спасибо за советы. Но сегодня с утра я начал снимать головку прое.....ся пол дня как всегда какой ни будь
болт да не идёт. в общем головка была снята. на фото то что обнаружил на прокладке возле маслянного канала.
завтра повезу головку на проверку. заодно поменяю маслосъемные колпачки и проверю на герметичность.
хотя не хочется загадывать но думаю что давление могло теряться из за того дефекта что на прокладке.
  • JeaTacy это нравится
#122 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 10 November 2015 - 22:08
По фото такое ощущение что она у тебя обжата не была,копченая какая-то!
А на блоке и головке в этом месте дефектов нет?
Сообщение отредактировал Sergey.V: 10 November 2015 - 22:09
Ну и рабочая буханочка!
#123 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 10 November 2015 - 22:15
визуально дефектов нет. только вот эта раковина масляный канал с первым цилиндром буду надеяться
что причина найдена. ну и ещё завтра проверю ГБЦ.
#124 ОФФЛАЙН   janikvovan
janikvovan
  • Cообщений: 3671
    w124 2,6 КЕ
Отправлено 10 November 2015 - 22:26
Вот и причина стука компенсаторов,я думаю,"газило" в масляный канал.
#125 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 10 November 2015 - 22:34
я тоже к этому склоняюсь. потому что когда это началось из сапуна стало много газов выходить
вот и думаю что в моторе создавалось избыточное давление и соответственно к компенсатарам шло масло с воздухом
а потом этот доп. воздух летел в сапун. в общем ремонт займёт дня 2-3 не спеша отпишусь по результатам
заодно думаю помпу от 606 воткнуть у неё лопасти 72 мм и загнуты в другую сторону. где то читал что очень
влияет на температуру
#126 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 11 November 2015 - 11:19
Головку проверяй у проверенных специалистов!
Обязательно:
- посмотри в книжке предельный допуск на неплосткостность для твоего мотора (будет примерно 0,05мм!!!)
- никаких ручных притирок на плите!!! Только станок!!!
- посмотри в книге сколько металла максимально допускается снят!!!
...прописные истины, но многие на этом попадаются!!! Сам попался когда мне один "дебил" при простой смене одной ГБЦ на другую прикипевщую прокладку сдирал на плите (хотя был предупрежден не делать этого, нужно было просто аккуратно отскоблить остатки старой прокладки, но лень матушка видимо победила...) - Итог: завал плоскости на 0,3мм, масло в тосол литрами :slobber:
#127 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 11 November 2015 - 17:03
Шестицилиндровую голову шлифовать 97 %.
Велик colnago  :wub:
#128 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 11 November 2015 - 18:45
Сегодня отвёз ГБЦ на ремонт. вроде померяли была ровная но я попросил её немного щлифануть
что бы быть уверенным что там идеальная плоскость стоимость 450р за цилиндр всего 2700 +500р
отдал за идеальную мойку ещё 2500р дизилисту за то что он её разобрал т.е. снял форсунки форкамеры и
клапана ну и соберет соответственно после шлифовки с притиркой клапанов и проверкой всех параметров.
ну и пока на запчасти потратил 3300р прокладка ГБЦ и колпачки маслосъемные ф.эрлинг
#129 ОФФЛАЙН   ЖИГАЛО
ЖИГАЛО
  • Cообщений: 68
    W 201
Отправлено 11 November 2015 - 21:16
что могу сказать почитав все это : нужно было в первую очередь при разборке ГБЦ промерять колодцы в которых стоят компенсаторы ,я все таки склоняюсь к тому что проблема в выработке ,сегодня снял клапаную на своем ДВС по причине периодического причем нарастающего и потом пропадающего на время цокота ,ну прощупал все и что ,все нормально отжимаются пытался щупом посовать ,не лезет ни под один кулачек а цокает все равно ,мастера в один голос сказали выработка в колодцах компенсаторов смириться или менять ГБЦ вот так вот, а по ценам вашим я конечно подох,,,,л, у нас на ваши деньги такой ремонт *под ключ* максимум 4000рублей тоесть 1000-1300гр,за весь ремонт снятие установка шлифовка переборка +запчасти отдельно конечно ,будет конечно обломно когда после такого ремонта все опять будет грохотать ,
почему такой вывод: канал для смазки компенсаторов находится ниже рапредвала ,если идет голодание копенсаторов то что тогда смазывает постель распреда ? он что воздухом смазывается,думаю распред бы лег раньше
Сообщение отредактировал ЖИГАЛО: 11 November 2015 - 21:34
#130 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 12 November 2015 - 00:10
сколько в денежном выражении 1000-1300 гр. вроде Гродно это Беларусь а там рубли если это 1000-1300 гринов то.......
или может это гривны?
#131 ОФФЛАЙН   ЖИГАЛО
ЖИГАЛО
  • Cообщений: 68
    W 201
Отправлено 12 November 2015 - 10:44
цены в гривне украинской
#132 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 12 November 2015 - 16:32
что могу сказать почитав все это : нужно было в первую очередь при разборке ГБЦ промерять колодцы в которых стоят компенсаторы ,я все таки склоняюсь к тому что проблема в выработке ,сегодня снял клапаную на своем ДВС по причине периодического причем нарастающего и потом пропадающего на время цокота ,ну прощупал все и что ,все нормально отжимаются пытался щупом посовать ,не лезет ни под один кулачек а цокает все равно ,мастера в один голос сказали выработка в колодцах компенсаторов смириться или менять ГБЦ вот так вот.......
.......почему такой вывод: канал для смазки компенсаторов находится ниже рапредвала ,если идет голодание копенсаторов то что тогда смазывает постель распреда ? он что воздухом смазывается,думаю распред бы лег раньше
если газит через прокладку ГБЦ в масло, как у ТС, то необязательно должно наступать маслянное голодание. Просто в масле появляются пузырьки газа, которые попадают вместе с маслом в гидрики, снижая его плотность или образовывая газовую полость внутри, что и приводит к продавливанию гидрокомпенсаторов. В то же время такого "загазованного" масла вполне может хватать для смазки распредвала.
PS. приведённая выше версия не исключает ни разбитых колодцев, ни связанных с ними проблем
Мерседес-Бенц 250D, W124, ОМ602.912, 5МКПП 717.411., 1988г.
Мерседес-Бенц 250D, W124, OM602.912, 5МКПП 717.413., 1991г.
#133 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 12 November 2015 - 16:39
не обращай внимания на нестыковки :gigi: , это Жириновский. Его просто забанинили в очередной раз .... надолго; вот он и является в разных ипостасях (МОТОГОН, ЖИГАЛО) на наших научных косилиумах :gigi:
ЗЫ. вобщем, призрак Жириновского бродит по олдмерину :biggrin:
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 12 November 2015 - 16:41
#134 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 12 November 2015 - 16:48
Да не... Вроде ЖИГАЛО это ЖИГАЛО... слишком складно говорит.
Это больше 60USD. В нынешних наших реалиях ремонт ГБЦ (разборка, сборка, шлифовка, притирка клапанов, замена МСК) примерно так и стоит...
W123 240D - продан
#135 ОФФЛАЙН   250Dилетант
250Dилетант
    постоялец
  • Cообщений: 1036
    W124, 250D, 1988
Отправлено 12 November 2015 - 17:05
и все три персонажа в этой теме выдвигают версию разбитых колодцев гидрокомпенсаторов :biggrin:, появляясь и исчезая один за другим по мере забанивания предыдущего))))
Сообщение отредактировал 250Dилетант: 12 November 2015 - 17:07
#136 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 12 November 2015 - 18:18
...ой блин!!!! ...другого слова нет у меня...!!!
...вроде померили, так они и вроде шлифанут...., цифры показали???? ...прямая ГБЦ не рассифонивается!!!!! ...клапаны зачем притирать????? притирка это проверочная операция после придания геометрии седлам - тебе седла фрезировали, клапаны меняли????!!! ....99% такие спецы элипсы натирают пытаясь "проверить" седла с пробегом большим...
...зачем советуешься на форуме???? доверься спецам и все - они шлифанут, притрут, будешь наслаждаться!))))
Сообщение отредактировал SD: 12 November 2015 - 18:27
#137 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 12 November 2015 - 20:20
Вот послушаешь одноклубников что там делают всё за копейки аж диву даешься где за 4000р всё сделают
всё это бред. делал я два года назад 124 3.2 купе в Харькове цены примерно одинаковые. может сейчас в связи
с обнищанием народа и подупали. в Р.Б. всё привязанно к евро и доллару и сейчас в Р.Ф. можно взять запчасти дешевле
по работе тоже за нихай никто делать не будет.
#138 ОФФЛАЙН   ЖИГАЛО
ЖИГАЛО
  • Cообщений: 68
    W 201
Отправлено 12 November 2015 - 21:04
цены были оговорены за ремонт гбц 603дизеля, не ровняйте с бензом 2хвальным
#139 ОФФЛАЙН   duca210567
duca210567
  • Cообщений: 201
    w124е320 купе
Отправлено 13 November 2015 - 02:26
в общем забрал башку из ремонта. началась кропотливая работа по установке. спешить некуда думаю пару дней
и будет результат. насчёт стука компенсаторов! в чём всё таки была неисправность? не хочется раньше времени
утверждать что б не сглазить. да головку шлифанули всего на 3 сотки
#140 ОФФЛАЙН   slesaryga
slesaryga
  • Cообщений: 13
    musso om602
Отправлено 13 November 2015 - 09:20
Не томи, интриган :biggrin:
