111.960 HFM обороты
Сообщений в теме: 183
#121 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 09 January 2016 - 12:49
привет всем что приходит с 22 к. ЭБУ на дроссель на 5 к. (+, управление, Считывание данных?). У меня через катушки замыкает 22 и 21к. ЭБУ. так и должно быть?
124 е220 1994г акпп
#122 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 January 2016 - 13:19
21 - выход ЭБУ на катушку 1-4 цилиндров (черный провод)
22 - масса (коричневый провод)
5 проводки ДЗ - масса (коричневый провод)
#123 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 09 January 2016 - 13:30
Спасибо огромное, а не знаете ли вы на 27к. ЭБУ должен быть + на самом ЭБУ или на калодке. На калодке, они связаны с 5к ДМРВ и Какое напряжение должно быть на левом брызговике на питании катушек и форсунок. За ранее спасибо.
124 е220 1994г акпп
#124 ОФФЛАЙН   Sergey_W124
Sergey_W124
    Форумчанин
  • Cообщений: 3053
Отправлено 09 January 2016 - 13:44
27, 28 - на ЭБУ масса для датчиков, через него 5к ДМРВ при подключении разъема к ЭБУ сажается на массу.
На клеммной колодке левого брызговика появляется +12В при включении зажигания - это питание катушек и форсов (толстые розово/красные провода).
#125 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 09 January 2016 - 13:50
Все, спасибо большое. Пошел проверять.
124 е220 1994г акпп
#126 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 10 January 2016 - 01:11
вообщем, ПОЛНАЯ ЖОПА. холостых почти нет, едешь до 2000 глохнет постоянно, провалы какието большие до 2000, заводишь только с педалью. ошибки: две также по дросселю, 3- неккоректное значение напряжения в сети, 4-остановка в верхней точке холостого хода, 5-остановка в нижней точке холостого хода.
Что борода дросселю? подсоединял к моторчику батарейку, заслонка откр норм. Сегодня еле доехал до дома по гололеду с двумя детьми. так стыдно было, что это МЕРСЕДЕС.
124 е220 1994г акпп
#127 ОФФЛАЙН   lera120
lera120
  • Cообщений: 644
    W124,E200 WDB1240191J048353
Отправлено 10 January 2016 - 02:58
снимай ДЗ,сними крышку и внимательно смотри провода,а то,что моторчик крутит это не факт,что он работает правильно http://www.oldmerin....howtopic=149934
Сообщение отредактировал lera120: 10 January 2016 - 03:10
W124 200 1994 5 мкпп 136л.с.WDB1240191J048353 Кемерово Михаил +79039466201
#128 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 10 January 2016 - 10:49
проводку на ДЗ я менял. моторчик норм, сопротивление 8,5. а вот про потенциометры не уверен. как их проверить, вообще ДЗ как проверить?кроме осцилографа( нет его и не умею им пользоваться).
124 е220 1994г акпп
#129 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2016 - 11:35
выложи ошибки нормально с номерами и нормальным текстом а не интерпретацию...
#130 ОФФЛАЙН   KOsik1989
KOsik1989
  • Cообщений: 411
    w124,e220,1994
Отправлено 10 January 2016 - 11:51
ок, но чуть позже. пока нет такой возможности. Как прверить дз не знаешь?
124 е220 1994г акпп
#131 ОФФЛАЙН   appraiser
appraiser
  • Cообщений: 17
    W124 Е220 1993
Отправлено 10 January 2016 - 12:36
У меня аналогичные проблемы, провёл диагностику и теперь думаю с чего правильно начинать.
Сообщение отредактировал appraiser: 10 January 2016 - 12:41
W124 Купе E220 111960 1993 г. c декабря 2015
BMX X6 3.0d 245 л.с. 2013 г. с февраля 2014
W124 250D 602 c 2007 по 2010
8-911-412-62-81 Дмитрий
#132 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 10 January 2016 - 12:54
провода питания на дроссельку проверяейте, это пины 3 и 7, 7 это масса, 3 это 5В... такое ощущение что масса пропадает, отсюда блок видит выскойи сигнал по обоим потенцам... вообще по большоему счету если есть понимание что такое переменный резистор то там и проверять нечего...
7 это минус
3 это 5В
7-1 это сигнал первого потенца, он в покое около 4.2В и падает при открытии дросселя, есс-но не должно быть провалов и резкихс скачков
7-2 это сигнал потенца упора (им моторчик рулит), там в покое 3.7В, и если дроссель пальцем пытаться закрыть то напряг растте, если рычаг (под крышкой) перемещать на открытие дросселя то сигнал падает... опять же без резких скачков и провалов...
#133 ОФФЛАЙН   appraiser
appraiser
  • Cообщений: 17
    W124 Е220 1993
Отправлено 10 January 2016 - 13:00
7 это минус
3 это 5В
Спасибо, завтра буду проверять.
#134 ОФФЛАЙН   appraiser
appraiser
  • Cообщений: 17
    W124 Е220 1993
Отправлено 12 January 2016 - 00:29
7 это минус
3 это 5В
Сегодня произвёл замеры. Отсоединив штекер ДЗ замерил напряжение при включённом зажигании между пинами 3 и 7, напряжение составило от 6,85 В до 7,1 В при различных замерах.
Вскрыв крышку ДЗ прозвонил провода:
1 - желтый
2 - белый
3 - красный (+)
4 - черный
5 - зелёный
6 - фиолетовый
7 - коричневый тонкий (-)
8 - синий
Подсоединив обратно ДЗ произвёл замеры:
- между пинами 7 и 1 - напряжение при первом замере было 4,99 В , при втором 4,86 В. При открытии заслонки напряжение плавно понизилось до 1,83 В. При последующем закрытие заслонки напряжение составило 5,17 В при первом замере и 5,27 В при втором.
- между пинами 7 и 2 - напряжение 4,09 В. При закрытии заслонки 4,7 В.
С массой проблем замечено не было...
Сообщение отредактировал appraiser: 12 January 2016 - 00:30
#135 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2016 - 12:22
не должно быть там 7В... там 5В с компа должно идти... проверяйте прибор, ну и глянуть опору например на датчике температуры ОЖ или воздуха...
#136 ОФФЛАЙН   appraiser
appraiser
  • Cообщений: 17
    W124 Е220 1993
Отправлено 12 January 2016 - 12:38
Вольтметр точно исправный, может в компе быть проблема? Что на опоре смотреть?
Сообщение отредактировал appraiser: 12 January 2016 - 12:40
#137 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2016 - 12:40
ну может и в компе... я стакивался с такой бедной на 102-ых моторах, а вот чтобы на 111 так было не слыхал...
можно еще провреить лампой все плюсы и минусы ЭБУ, ну и прозвонить проводку от ЭБУ до дросселя, ибо может где-то запитка не там идет, в общем по схеме глядеть нуна...
#138 ОФФЛАЙН   appraiser
appraiser
  • Cообщений: 17
    W124 Е220 1993
Отправлено 12 January 2016 - 12:43
Спасибо, буду дальше проверять
#139 ОФФЛАЙН   appraiser
appraiser
  • Cообщений: 17
    W124 Е220 1993
Отправлено 12 January 2016 - 12:46
....ну и глянуть опору например на датчике температуры ОЖ или воздуха...
А что там смотреть?
#140 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 12 January 2016 - 12:47
опорное напряжение на фишке - снял фишку, вольтметр между контактов фишки и должно быть 5В
