Установка Климата в W123, 250, M123.921. Ход неспешных работ.
Лучший Ответ SD , 25 June 2020 - 00:27
Попытался разобраться на будущее, но не тут-то было :grob:  Без ВИНа, видимо, надо включать чудеса логики :roof:
В WISe даже встретил, что под одинаковым номером коробки испарителя в сборе может быть и Бехр и Сименс, после это совсем растерялся и забил. ВИН нужен.
Могу дать ВИН с моего донора, с коробкой Бехр. С ним высвечивается всего три номера испарителей, причем два с заменой один на другой. Выберешь сам под свою ответственность :redface: Правда их нет поставках на Эксисте, на других сайтах не смотрел.
Если разберешься, напишешь номера :redface:
Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 239
#121 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 02 March 2018 - 21:26
Этих карберов которые на органы , лежит пару мешков под завязку.
Уж один-то точно штуцер-то бы и нашелся живой.
Ну тебе-же лень доехать до меня.
#122 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 02 March 2018 - 22:29
Ты не понял, этот штуцер прикручивается к корпусу термостата, к нему шланг который к карбу идет. Стрелками показал.
Сообщение отредактировал SD: 02 March 2018 - 22:44
#123 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 March 2018 - 08:05
Да и этих крышек с корпусами помп тоже приличное кол-во валяется.
А с такими переделками я бы точно замутил все под один широкий многоручейковый ремень, и тише и экономия топлива, и это видно на примере того же 102-го мотора, где экономия около 0.5л идет. А на 6ти горшковом навернее по более будет.
П.с. по моим примеркам, шкиф кв подходит на твой от м102 и 103. Шкиф помпы от м103 он там меньше в диаметре, насос гидрача от 6ти горшкового взять с полной системой натяжки.
Я уже закончил примерку на м110-й всех узлов и составлен план что сделать надо. Пока в поисках компрессора под широкий ремень.
#124 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 March 2018 - 18:42
вряд ли там будет кривой штуцер..., но все равно посмотри, если не трудно.
А с такими переделками я бы точно замутил все под один широкий многоручейковый ремень, и тише и экономия топлива, и это видно на примере того же 102-го мотора, где экономия около 0.5л идет. А на 6ти горшковом навернее по более будет. П.с. по моим примеркам, шкиф кв подходит на твой от м102 и 103. Шкиф помпы от м103 он там меньше в диаметре, насос гидрача от 6ти горшкового взять с полной системой натяжки.
Интересный проект будет, А плоскости шкивов как совпадают?
Бери Sanden как у меня под поликлиновый ремень или аналоги Sandenа, которые дешевле и по надежности не уступают - за 10-15 тыс. новый компрессор. С креплением на нем будет проще чем с ушами. Кстати обрати внимание на положение отверстий для крепления, передние могут совпасть с родными (не с Ерком).
Сообщение отредактировал SD: 03 March 2018 - 18:44
#125 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 03 March 2018 - 18:57
Это надо рыться в аналах складских, просто так ради посмотреть даже и не полезу, в эти дебри только по прибытии полезу смотреть.
Я же написал, что уже составлен список, что требуется.
По компрессору буду смотреть то что имеется на разборках от свежих мерсов этого столетия, они копейки стоят не более 5-ки, но все будет зависеть от списка с параметрами на них.
Но то что выкину к чертям эти кучи ремней --это точно, как закончу с м110-м, следующий на очереди будет м117-й ибо то что там намудрили со шкивами на КВ --это ахтунг, там его можно использовать практически чуть-ли не в качестве вазы для цветов. :hitrost:
#126 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 03 March 2018 - 19:18
Приеду смотреть готовый проект :smoke:
#127 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 04 March 2018 - 09:24
Приезжай.
Да собрать то я все это соберу полагаю возможно к лету, а вот когда ставить на авто буду хз, т.к не готово еще ни разу по кузовне.
#128 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 13 March 2018 - 17:08
Двигаемся потихоньку)))
Штуцер термостата припаян латунью, осталось чуть укоротить в размер и отцинковать)
Сообщение отредактировал SD: 13 March 2018 - 17:09
#129 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 20 April 2018 - 09:04
Наконец оцинковал детали, все готово к установке компрессора - делов на час :super:
Теперь дошла очередь до шлангов :smoke:
...вот, думаю, может кронштейн порошком в черный покрасить как оригинальны? :confused:
Сообщение отредактировал SD: 20 April 2018 - 09:49
#130 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 May 2018 - 21:18
Компрессор установлен окончательно)))
Прикол в том, что диффузор радиатора не лезет - мешает шкив компрессора...
Сообщение отредактировал SD: 07 May 2018 - 13:55
#131 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 May 2018 - 21:54
Еще дырок нарежу для облегчения, вообще кайф будет! :smoke:
че передумал, ненадежно?
нащет шкива, может для конея другой радиатор был, а можут кожух другой, в епц нужно сомтреть
извниюсь конечно, но перекладина между замком и табличкой выглядит замятой, в отличии от предыдущих фот
#132 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 06 May 2018 - 22:04
Нет такой базы у меня, посмотрю на екзисте.
Решил не сверлить, смысл небольшой, а выглядит и так не плохо. Да и работ еще много. Не могу определить место крепления цикуляционного насоса, да и металлическая трубка от дизеля на М123 тесно со впуском проходит, оригинальную не удалось заказать, отличаются незначительно, но номера разные.
#133 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 06 May 2018 - 23:06
ну как это нету http://mb-teilekatal...gtyp=M&markt=AG
но всеже признавайся, помята перекладина
а так разные, но видать иза маслопадиатора http://mb-teilekatal...pmno=0&group=50
#134 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 May 2018 - 12:52
Спасибо!
Нижняя перекладина под радиатор точно помята :redface: , и как углядел :mad2:
#135 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 May 2018 - 13:02
неа, верхняя, прям ровно между табличкой и замком, болт сзди накладки под язык капота утоплен в складке
#136 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 May 2018 - 13:57
есть немного
#137 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 07 May 2018 - 14:02
возможно этого хватает для упирания шкива, думаю надеть пропелер и крутя в 4 точках зазор между радиатором промерить, все станет ясно
#138 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 07 May 2018 - 14:22
Проверю сегодня
#139 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 May 2018 - 21:20
Верхняя планка в норме, замятие незначительное, в реале меньше заметно чес на фото. Нижняя увела радиатор на 1,5 - 2 см, но не со стороны компрессора.
#140 ОФФЛАЙН   SD
SD
  • Cообщений: 2970
Отправлено 08 May 2018 - 21:33
Уложил салонные пучки. Все легло правильно и аккуратно, на фото не так красиво)))
От безкондейной машины остались свободными фишка переключателя скоростей вентилятора и фишка самого вентилятора. Они в общем пучке и удалять их равно изготовлению нового пучка))) Вообще ни один оригинальный печек не трогал. Не хватает одной лампочки подсветки (они в безноддкйном пучке, в кондейном их нет) - их три на безкондейной, а надо четыре или пять..., кстати три подсветки куда идут на безкондейной? Две помню а про третью нет...
Сообщение отредактировал SD: 08 May 2018 - 21:43
