Сообщений в теме: 638
#121 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 December 2016 - 07:36
Вопросик про КВ. Если на креплении маховика есть выработка от заднего сальника, то что тут можно сделать? отполировать и изменить посадку нового сальника или есть ремонтные сальники под это дело?
В принципе есть ремонтные сальники.  вот только на сколько глубока канава, а то может будет лучше сделать напыление на КВ --сам этого ни разу не делал, но как альтернатива может быть и тем более нагрузке в этом месте нет никакой.
#122 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
    Люблю старые и дырявые авто))
  • Cообщений: 1900
    W126 280se АКПП 1979 г.
Отправлено 07 December 2016 - 09:55
Пылят чем? А под рем сальники точить надо?
#123 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 December 2016 - 11:26
Без понятия сколько стоит напыление.
Я не точил ни разу, просто вымерял штангелем, какой сальник ставить ремонтный или стандарт и сдвигать его при посадке т.е недосаживать полностью или нет.
#124 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 07 December 2016 - 20:26
а какой перехлёст должен быть сальника на вал?Какое соотношение диаметра сальника к валу должно быть чтоб держало?
#125 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 07 December 2016 - 22:18
Я хрен его знаю, но по фирме Кортеко , идет буквенное обозначение дополнительное * В* Но теперь я более не буду ставить такие вещи. Только оригинал теперь, и посему самому будет интересно, каков ремонтный размер у сальника и номер его.
#126 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 08 December 2016 - 00:01
В екзите есть предложение оригинальных сальников в ремонтном исполнении, но там не указано разницы с номиналом.
#127 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 08 December 2016 - 12:36
Вы бы сделали фото износа а дальше было бы видно.
Mercedes W126 420 se 420 85.
#128 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 December 2016 - 12:50
А как по фото определить размер износа?
#129 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 08 December 2016 - 14:18
Ну хотя бы визуально понять что там за ситуация.
#130 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 08 December 2016 - 15:16
:lol:
#131 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 09 December 2016 - 13:59
Визуально как проточка. Фото сделаю, но оно действительно не поможет подобрать размер. Легче номинал со сдвигом по посадочному месту ставить мне так кажется, либо напылять,, но пока не интересовался по цене вопроса.
#132 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 28 December 2016 - 14:09
Народ уже голову сломал и глаза в поисках по нэту алюсиловых гильз. Мож кто знает номерок и производителя? 88мм внутренний диаметр.
#133 ОФФЛАЙН   PavelGSXR
PavelGSXR
  • Cообщений: 426
    w126
Отправлено 28 December 2016 - 14:59
99.9 % что ты ничего не найдешь
#134 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 28 December 2016 - 16:35
Андрей, прям как я и думал, о том, что видимо придется делать ихх на заказ.
Вот, достаточно доступно все изложено.
http://vwts.ru/engin...ock_cyl_rus.pdf
#135 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 29 December 2016 - 00:16
Илюх там куча всего по описанию. Куда глянуть?
#136 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 29 December 2016 - 00:33
Ты имеешь ввиду книгу шидтта?
#137 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 December 2016 - 10:01
Вот вроде как сейчас прямиком на статью ссылка выводит, а так-же ее-же скинул и в ПДФ файле.
Из меня компьтерщик еще тот, надеюсь что видно.
Там в этой статье в принципе достаточно инфы, чтобы понять.
А так, на твоем-бы месте, я-бы позвонил в контору в Москве * Механика* они должны этим заниматься. Но тогда тебе туда нужно будет блок отправлять с КВ и поршневой.
Прикрепленные файлы
#138 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 29 December 2016 - 10:16
Я им вчера по майлу писал. сказали что ток чугуном сделают...
#139 ОФФЛАЙН   haligali123
haligali123
    Мерсовладелец
  • Cообщений: 8912
    w123, w126
Отправлено 29 December 2016 - 12:08
Набери Шеремету. с ним посоветуйся, он вроде как около месяца назад в одной из тем какой-то писал о ремонте и гильзовке м117-го.
А так-же попробуй найти контору у себя в Калининграде, я еще в конце 90-х отправлял туда блок свой на расточку правильную, Но название ее как и местоположение уже не подскажу, нашел ее чисто по объявкам по газете из рук в ноги , точнее знакомые нашли, а далее переписка по майлу, но почты старой не осталось, не помню ни логина ни пароля да и телефон раз 3-и за все время сменился. Да и ремонтом я тогда только начинал заниматься, и фанатиков стока тогда и не было, посему все потерялось.
П.С. Статья-то сейчас открывается ?
#140 ОФФЛАЙН   krestnord
krestnord
  • Cообщений: 1900
Отправлено 30 December 2016 - 00:00
Да. Кольбеновская книга открывается. Спасибо. А в Кёниге ток точил блок? А поршни потом менял?
Сейчас прочитал ответ от Механики и пишут что можно зачугунить, поршни по состоянию можно старые, но кольца надо хромированные. С завода у нас не хром- кольца?
