Рубрика эксперименты !капиталим ОМ 601 своими руками
Сообщений в теме: 133
#121 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
    Мерседес спринтер 408d
Отправлено 23 April 2017 - 07:29
Эх ребятам,форсы после стенда распыляют как надо, свечи новые!аккуму
полгода !
Сообщение отредактировал Банан Петрович: 23 April 2017 - 07:30
#122 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 April 2017 - 07:43
Я вообще когда все собираю 2 трубки на 1,2 форсунке не прикручиваю сосед смотрит как бить начинает закручиваю,и капец и потом как бензинка маслаешь маслаешь заведется в натяг чуть робит либо глушу либо глохнет еще бывает на газ вообще не реагирует как будь то нет его или еще давишь газ а он резко заглохнет, в общем какая-то фигня позвал здесь с сервиса человека приехал посмотрел позадавал вопросы развел руками и уехал :) да блин их на видео перед мурзиком нужно снимать :) уже 6 человек развел руками и только сосед полон оптимизма :)
Сообщение отредактировал Банан Петрович: 23 April 2017 - 07:45
#123 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
    W124 300 TurboDiesel
Отправлено 23 April 2017 - 08:37
с чего ты взял что твой спец по тнвд правильно метку поставил и она не сбита???? выставь тогда по капле.
#124 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 April 2017 - 09:57
Запитать может с канистры попробовать,возможно соляра до насоса не доходит.
Ну и рабочая буханочка!
#125 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 23 April 2017 - 11:15
Сосед наверное под газом просто!
#126 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 23 April 2017 - 12:28
По тнвд могу заручиться ;) у меня их 2 один с нормальной меткой провереной им на моих глазах моими руками :) с открытой боковой крышкой под плунжерами и меткой в окошке и второй со сбитым регулятором когда в боковой крышке начинает первый поршенек толкать топливо в верх в боковом окне ,метки нет она почти на 120' сбита вот и говорю что все проверенно
И ставлю я нормальный :)
Последние 2 дня топливо с канистры на прямую :) сосед в норме :) баня только после попыток :)
#127 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 23 April 2017 - 13:26
опиши пожалуйста по пунктам как ты устанавливаешь уов?
и соедини напрямую свечи накала, без реле
#128 ОФФЛАЙН   VovanMers124D
VovanMers124D
  • Cообщений: 7
    W124D, 601, 1987
Отправлено 23 April 2017 - 21:12
Я ставил просто: коленвал в по метке 0, Распредвал по метке, провернул коленвал на 15 град, установил ТНВД, зафиксированный спецболтом на момент впрыска( там не ошибешься) , всё завелось без проблем... Потом неделю крутил ТНВД, чтобы подобрать под себя момент впрыска...
#129 ОФФЛАЙН   Банан Петрович
Банан Петрович
  • Cообщений: 69
Отправлено 25 April 2017 - 18:05
Всем салам пополам в общем выглядит все так : беру колено прокручиваю на шкиве 0 на распреде 0 доворачиваю еще на 15 ослабляю натяжитель откручиваю тнвд выстовляю флажек вставляю обратно все собираю и пипец - руки уже без взгляда на двигатель могут сделать все :) звал здеть и топливщика и механика который цену лупил будь то в космос кого то отправляем ,топливщик сказал что то с зажиганием времени долго не было с нами у него ,покрутил болтики послушал - вердикт ищи зажигание говорит ! Ставь все в 0 и тнвд на начало впрыска и потом говорит крути ищи как будет лучше ! А механик даже не приезжал говорит снимай вези разберу соберу все заработает ну и заплатить нужно будет в общем как обычно без дружеских подсказонек :)
#130 ОФФЛАЙН   Андрей48
Андрей48
  • Cообщений: 3049
Отправлено 25 April 2017 - 18:48
они обманщики! если бы топливщик всё верно собрал, авто с пол-тыка схватило бы. тогда устанавливай по капле, у тебя другого выбора нет.
  • Cannibal Mad это нравится
#131 ОФФЛАЙН   MerinVRN
MerinVRN
  • Cообщений: 76
Отправлено 15 May 2017 - 21:10
Интересная тема,прочитал на одном дыхании.
#132 ОФФЛАЙН   Volodya_70
Volodya_70
  • Cообщений: 8
    w123
Отправлено 24 May 2017 - 19:47
А чем хоть закончилось ?
#133 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 26 May 2017 - 03:51
не отвлекайте парня, деньги для механика зарабатывает.  :P
#134 ОФФЛАЙН   -Zheka-
-Zheka-
  • Cообщений: 442
    W463, W140
Отправлено 26 May 2017 - 09:40
не верю. Должен завестись. Либо компрессии нет, либо свечи не работают, либо воздух не прокачен и топлива слишком мало впрыскивается. Угол пофиг, он и с углом плюс-минус 15 градусов должен заводиться и ездить.
Дым хоть какой-нибудь идет с выпуска или вообще не схватывает?
вот мотор после 40 минутного маслания стартером и двух севших акумов:
и потом еще минут 5 так его крутил, пока весь воздух не вышел и начал холостые держать. Сейчас тепло, кстати, и без свечей должен заводиться.
Сообщение отредактировал -Zheka-: 26 May 2017 - 09:43
w140 603.971/722/96
w463 606.962 с мех. тнвд + GT2359V  +711.113 - метель! (было 603.931+722.399)
ex.: w124 603/722/92 -- w124 602/717/89 -- w124 602/722/89 -- w201 102/716/90 -- w201 602/717/85
vw polo 6r -2011 1.4dsg - продан. не мерседес ни фига.
