А чаво же тебе надо, родной. Работа ом.601 по видео
Сообщений в теме: 533
#121 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
    MB W124 200D 5КПП OM.601.911
Отправлено 26 April 2017 - 04:51
в выходные нужна конкретика по мерсу, гбц скинуть мне не дали до лета, так что придется ограничиться тестами: газы в сож, компрессия+масло в цилиндры, герметичность клапанов, свечей и гбц в целом, ну может гидрики еще гляну и сапун заткну (была идея шланг на сапун одеть и вывести его за капот и под нагрузкой оценить сколько газов прорывается). А так хрен знает что еще можно посмотреть без разбора, клапанную крышку и вып коллектор думаю снимать придется.
#122 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 26 April 2017 - 08:40
Ты еще даже клапанную не снял ни разу?
Ай-ай-ай!
Купи болтики на нее новые,старые вытягиваються когда потом тянешь
Ну и рабочая буханочка!
#123 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 April 2017 - 11:37
"...руки опустились..." ага тут только и думаешь как бы их не поднять))...  это я неделю назад сцепуху на 10-ке менял думал раз*бу щас ее монтировкой, сука, постоянно какие-то детали по башке били когда в яме был)).  А когда форсы на мерсе настраивал, то два дня стенд делал из домкрата, а потом еще день свищи заваривал, думал сожгу нахрен этот мерин и куплю нормальный, но куплен он был не для себя и я типа механика теперь)).
замена сцепы на 10ке???? ровно час !!!! и поехали ,,,,,,,,,,ну и 1200рубликов на ваши в кассу :super:
#124 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 26 April 2017 - 12:11
снимал когда метки проверял, а про болты учту, спасибо
за час? в гараже? одному? - у жирика научился так чесать?)) может и клапана гбц заменить сможешь за пару часов или это долго для тебя?)
ну расскажи тогда порядок действий), только гуглить не надо))
Сообщение отредактировал макс601: 26 April 2017 - 12:16
#125 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 April 2017 - 12:18
порядок замены чего КПП на 10ке?
#126 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 26 April 2017 - 12:30
ты хоть представляешь скока она весит и как ее втыкать то будешь?))) уж не ручками ли?
куда пропал то? снимать кпп ушел или гуглить?)))
#127 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 April 2017 - 12:49
ну если ты слабак то на СТО меняй а так : на крабе (поперечина с крюком) вывесил ДВС откинул полуоси  подушку левую на кпп  и левый краб и вперед,,крути гайки ,,скинуть можно и самому а всунуть РУЧКАМИ  кликнул соседа по гаражу на пару минут рекорд на моем СТО вдвоем : 38минут и поехала десятка  :mad2:
Сообщение отредактировал КИРША: 26 April 2017 - 12:51
#128 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 26 April 2017 - 12:57
ага ага...
 и так вот можно... было бы достаточно бабла...
#129 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 April 2017 - 14:22
ага ага...
да как хочешь верь не верь.. там ничего то сложного..2й чел нужен разве что поднять направить все..стандартный набор трещеток и поперечина типа тали ставится на переднюю панель и сзади на моторный щит ты вроде такой умный тнвд делаешь а простейшую операцию по сцепе вывернул в такую "проблему" у меня практиканты гпту за час меняют
Сообщение отредактировал КИРША: 26 April 2017 - 14:24
#130 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 26 April 2017 - 14:33
 Где вы узрели моё неверие?  Вон люди со "" .стандартный набор трещеток и поперечина типа тали""  колёса на формуле 1 за две секунды меняют...  а уж с двумя человеками и трещётками... чё ж сцепуху то не поменять.
П.С.
 никогда ТНВД не делал и не собираюсь...   тем более что цены на ремонт ТНВД не гуманные...   проще б.у рабочий купить...  хотя то же ерунда... разумнее сразу  б.у двигло с доками и всем навесным.
Но это я уже так... просто разговор поддержать.
Сообщение отредактировал Николай И: 26 April 2017 - 14:34
#131 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 26 April 2017 - 15:24
Слабаки, я автомат один менял. Даже взвесил в процессе - на пару-тройку кг тяжелее меня.
Велик colnago  :wub:
#132 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 26 April 2017 - 16:21
И я автомат на мерене менял нет там сложностей, только тяжелый гад. На 10ке кпп снимаю и ставлю один не вынимая полуосей из кпп чтоб масло не лилось, за 3 часа неспеша.
И в десятке нет крабов, там труба поперечина.
Сообщение отредактировал genzemarta: 26 April 2017 - 16:22
#133 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 26 April 2017 - 22:27
вот тебе для примерчика как должен работать моторчик при пробеге 190тыщ ,лично для тебя видюху снял своего тазика
#134 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 27 April 2017 - 04:11
а на моем пробег ок 400 и пару лет он без спидока ездил, короче 500))
#135 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 27 April 2017 - 05:26
тоже не вынимал, но первый раз менял+мелочевка: шаровые, опора кпп, рул. наконечники, сальники, ступичный+развал-схождение, короче ушло два дня. В первый все разобрал, но сцепа не та нужна 08, перезаказал. Во второй все собрал. Что и как не помню, но монтировка в руках зря оказалась, авто спасло что я был в яме. Там неудобно все, кпп снизу руками не приподнимешь тяжелая сука и доски мешают, сверху тоже никак. Под кпп подкладывал хрень всякую + домкратами выравнивал движку и кузов. Соосность создавал. Но это херня, я вот помню как на w124 стекло лобовое один вырезал и один переклеивал без присосок, вот это тема была, где стоять и как его держать, мостки делал вместо капота.
ну че почти как у меня, меряй компрессию и вэлком научу как репу самому чесать. Тему за тебя уже придумал"...А куда она делась то?"
это да, с зимы в зале не был. 220 кг в тяге херня по сравнению с жимом 08 кпп в 40кг,
Сообщение отредактировал макс601: 27 April 2017 - 05:33
#136 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 27 April 2017 - 05:52
вам чтобы одному сцепу поменять без талей и поперечин подозреваю, что пришлось бы открыть для себя новые горизонты в применении грубой мужской силы ну и пришло бы озарение от фразы: "ща разъ*бу это все ".
А сосед все равно нужен на смартфон снимать.
Сообщение отредактировал макс601: 27 April 2017 - 05:53
#137 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 27 April 2017 - 10:14
Не понял что тут особенного?  Тарахтит как  обычный  "трактор".
Тут народ пишет что у них вообще "шелестит"  даже звука не слышно :) , как бензинка.
Сообщение отредактировал Николай И: 27 April 2017 - 10:17
#138 ОФФЛАЙН   КИРША
КИРША
  • Cообщений: 1728
Отправлено 27 April 2017 - 10:29
тише не бывает , то что пишут как бензинка чушь ,так же работал как и когда брал у немца на пробеге 60тыщ  если у кого тише то видео в студию ,,не верю!
компрессию??? зачем? расход 10 на сто  на АКПП ,масло от замены до замены не больше пол литра разгон до сотни 10секунд запуск при минус 25 с пол тычка ,,моторчик песня ,,,твоя десятка тихо курит с места  :hi:
Сообщение отредактировал КИРША: 27 April 2017 - 10:31
#139 ОФФЛАЙН   Николай И
Николай И
  • Cообщений: 1297
    G350 TD
Отправлено 27 April 2017 - 12:51
Я просто уже от вас "фигею"  Ну где вы даже по паспорту узрели что седан с ОМ601 двиглом разгоняется меньше чем за 13-15 секунд  до сотки...  Ну хватит уже придумывать....
 Уж всё что могли, производители для "показухи" в ТТХ уже вытянули....   вряд ли у кого то здесь  есть специальные "полигоны", аппаратура и прочие прибамбасы для того что бы "померить максимально возможную" динамику....
 Открываем, изучаем и перестаём  сочинять :)
http://www.w202club.ru/f0302.html
Сообщение отредактировал Николай И: 27 April 2017 - 12:51
#140 ОФФЛАЙН   макс601
макс601
  • Cообщений: 1285
Отправлено 27 April 2017 - 12:59
сам видео скидывал где w126 вроде заснят - тише и приятнее работает, движка не тарахтит а стрекочет, и я тоже читал, где парни пишут о шелесте дизеля.
Я когда свое видео кидал сюда у меня вопросы по громкости и постороннем шуме как раз и были. По аналогии с грм где нет гидриков можно сравнить - чем больше зазор тем громче звук, у дизеля основной звук дает тнвд и процесс горения. При наличии предкамер процесс горения смягчаться должен. Помню когда то менял прокладки под вып коллектором на 103 двиг w124 2,6л, так мне привезли разные. Одна была полностью металлической, а остальные только с окантовкой из металла. Так вот я их поставил и получил трактор. Потом снял и отнес в маг обратно на замену, т.к. мне божились что так можно ставить. А когда поставил все одинаковые, то все гуд авто зашелестело.
еще бы она у меня тяжелее стока на 100+ кг
ну он же в образе, а жирику это не впервой, сапоги мыть в индийском океане)))
