начинаем приводить в порядок 123\250. машина с форума.
Сообщений в теме: 432
#121 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 10 December 2017 - 21:50
Посмотрю под пивко, ато Олегыч давно не радует отчетами((((
#122 ОФФЛАЙН   mb-diesel
mb-diesel
  • Cообщений: 1573
Отправлено 12 December 2017 - 09:46
З.Ы. Сегодня посетил одно весьма атмосферное место. Оно конечно не имеет прямого отношения к теме и форуму. Но идейно очень близко к идее Олдмерина - музей БМВ в Мюнхене. Не стану сразу выкладывать фото. Если Вам, уважаемые форумчане, интересен небольшой фотоотчет напишите ниже. Я выложу свои наблюдения. Всем добра.
С удовольствие посмотрю))
W210 E200 CDI 2000г.в.
#123 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 12 December 2017 - 13:07
Колокол, Николай. Вас там почистили в начале темы а я и не знал)) как же хорошо было. А вот сейчас не успели, узрел человека с недержанием мочи и пироманией. Расстроился из за Вас, болезного.
Уважаемые модераторы, прошу уберите всю эту грязь от этого дачника с недержанием мочи и бесноватых его мыслей. Не хочу чтоб эту гадость читали достойные люди, которых здесь, я свято верю, большинство.
расстраиваться не нужно! мой мерседес тоже ржавеет. через пару лет сменю на новый.
если моя горькая правда ранит Вашу тонкую душевную организацию, то есть кнопка "Жалоба"  :hi:
  • ИванВ это нравится
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#124 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
    W123 200D & W123 230TE
Отправлено 12 December 2017 - 21:04
Где вы купите новый 126ой через пару лет, их сейчас-то нет. Не смешите п...у, она и так смешная.
P.S. Почему нельзя восстанавливать кузов? Это такая же часть авто как мотор или трансмиссия. Или что, когда двигатель требует ремонта вы его выкидываете и покупаете новый?
Была у меня такая дисциплина в универе, "РЕМОНТ" называлась. Так вот она гласила, что качественно отремонтированный ДВС служит 70% от пробега нового мотора. Если ресурс 1 миллиона, то это 700 тысяч, по моему нормально.
А по технологии отремонтированный кузов служит не намного меньше нового.
Продам: 5-ти ступку для М102
#125 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 12 December 2017 - 22:20
Всё верно: заводская точечная сварка + заводской герметик + мягкий климат = кузов прослужит долго.
Годный 126 я привезу из Японии под доки, благо успел с нулем л.с. литературу выписать.
  • Астрофизик это нравится
#126 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 12 December 2017 - 22:41
Бряхня...
Была у меня такая дисциплина в универе, "РЕМОНТ" называлась..
Можно сделать кузов,только не латками которые ввариваются в без того уставший метал нагревая его сваркой,а заменой детали,если сгнила чашка с куском брызговика,отсверливай о ваваривай по точкам,а это порнуха.все эти латки,
  • Александрр это нравится
W126 380SE
мой W126
#127 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 13 December 2017 - 01:38
Бряхня...
Вот постоянно идут теры-перетеры про уставший металл и т.д. Может Вы мне обьясните, каким образом металл устает в целом месте? Есть усталостные разрушения, но коррозия к ним не относится. Трещины - да. Но зачастую они появляются из-за чрезмерной коррозии или там, где инженеры допустили просчет и некий участок кузова оказался перегружен. А если менять фрагменты целой деталью - металл в местах сварки не греется что ли? Или может быть где-то у кого-то сохранилась сборочная линия под, скажем, 123? Где можно зарядить деталь, поставить кузов на его заводской стапель и один старый-добрый робот спозиционирует деталь идеально четко и прижмет одно к другому с заданным усилием, а второй его товарищ - приварит эту деталь так же крепко и надежно, как 40 лет назад? Правда в том, что существенной разницы нет - целыми кусками менять или локально ремонтировать. В первом случае на выходе вы получите такой же шитый-перешитый кузов, только фрагменты будут больше. А куда и что уползет в процессе сборки, где не подожмется, где не проварится - может даже сварщик в процессе не понять, не то что заказчик. И где гарантия, что переослабив кузов отсверлив целую четверть или лонжерон - опять же ни чего ни где не просядет и не потянет? Нет такой гарантии! Как ни крепи, как ни меряй - всегда есть шанс ошибиться. Потому что речь идет о ручном труде, человек - не робот и это нужно понимать. Ровно по этой причине и производится локальный ремонт там, где это возможно. Если речь вести именно о ремонте, а не реставрации. При реставрации да - допустимо рассверлить рузов хоть весь. Только обычно после подобного цикла работ машины ездят не много и уж точно не зимой. А уж того, кто сможет выполнить подобные работы так, чтобы машина не имела никаких ограничений в эксплуатации - точно не найти в первом попавшемся сервисе. И даже во втором. Я не говорю о случаях, когда ситуация безвыходная и нужно менять деталь всю. Например чтобы она не была как лоскутное одеяло. Но когда нет такой необходимости - тогда ни к чему этот фанатизм, на мой взгляд.
Все же Колокол прав в том, что есть два варианта - либо кузов ремонтировать не нужно, либо - нужно. Он приверженец первого варианта. А любителям второго остается смириться с тем, что как ни крути, как ни вари - это уже не заводской кузов. Между этими двумя вариантами невозможно поставить знак равенства. Товарищ froladze верно сказал про 70% ресурс после кап.ремонта. Нужно стремиться довести этот показатель до 99%. Только и всего!
W123 M102 2.0 1981
W123C M115 2.3 1979 - продан.
W124ТD ОМ602 2.5 1989
W202 М104. 2.8 1994 - продан.
Jeep Cherokee Laredo 4.0 МТ 1991 - продан.
Jeep Grand Cherokee Laredo 4.0 АТ 1994 - продан.
#128 ОФФЛАЙН   ИванВ
ИванВ
    zzzzzzzzzzzzzz.....
  • Cообщений: 5880
Отправлено 13 December 2017 - 06:23
Конечно кузов нагрузок не испытывает он де на раме стоит и в мягкой перине лежит.
W126 380SE
мой W126
#129 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 December 2017 - 11:37
что вы к кузову прицепились...? многие до сих пор глушители варить пытаются...   хотя на дворе вторая декада ХХi века заканчивается.
просто у одних подход - надо сделать новую тачку и бабла не мерянно, а у других - надо что бы было прилично, ничего не отваливалось и сделать надо, что бы ездило.
я всегда говорил - надо уметь ясно поставить задачу.
не проблема сейчас заказать и оригинальные фрагменты полов, и порогов и окорока и всё что нужно, что бы из этого кузова сделать новый!  НО! не стоит такой задачи ни у хозяина ни перед жестянщиком. а стоит задача - сделать крепко и более-менее эстетично.
как вопрос с кузовнёй будет решаться в теме про 116-й я освещу чуть позже. там как раз будут меняться панели и детали целиком на новые с последующей правильной обработкой.
#130 ОФФЛАЙН   Metz
Metz
  • Cообщений: 356
Отправлено 13 December 2017 - 11:48
Нагрузка от собственного веса на раме и в перине не действует на него? :) Я только хотел сказать, что он не может устать равномерно весь. Вот прям весь порог взял и устал. Пальцем проминается - мягкий теперь. Или крыша провисла. Растекся по земле в одночасье. Я понял Ваш настрой, не будем развивать очередной спор на ровном месте. Не для этого этот топик создавался.
Сообщение отредактировал Metz: 13 December 2017 - 11:52
W123 M102 2.0 1981
#131 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 13 December 2017 - 12:26
Видел я как жестянщик с ремкомплектом заднего крыла на w203, неделю наверно, с бубном плясал, варил-резал, варил заного-срезал...нивкакую оно не вставало так же как на второй стороне где все родное. В итоге расхреначил его на лоскуты и подшаманил все локально. Вот тогда сразу все симметрично стало:))))
#132 ОФФЛАЙН   froladze
froladze
  • Cообщений: 1032
Отправлено 13 December 2017 - 18:22
Долго это сколько? И на сколько дольше того кузова, что отремонтировали Metz, Korobaz или Otis? Вот какой вопрос меня интересует. Я думаю, даже уверен, что разница будет менее 10 лет. Так как технология обработки достойная и местами лучше чем с завода, герметики, мастики, грунты и так далее. Методов защиты металла сейчас больше чем 1976-1985 годах.
P.S. Из Япи мерин будет не новый, а как новый, но не новый.
#133 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 13 December 2017 - 21:50
~5 лет в климате мск или ~50 в калифорнии.
Не должно быть переходов через ноль и постоянная влажность.
#134 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 13 December 2017 - 22:29
Я не то что попкорн, я кукурузу целиком уже сходил погрел пару початков и в теме посижу:))))
#135 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 December 2017 - 23:57
Видел я как жестянщик с ремкомплектом заднего крыла на w203, неделю наверно, с бубном плясал, варил-резал, варил заного-срезал...нивкакую оно не вставало так же как на второй стороне где все родное. В итоге расхреначил его на лоскуты и подшаманил все локально. Вот тогда сразу все симметрично стало :))))
Вов, приехай посмотри как ремонтируют вычищенный кузов Пагоды...  увидишь что есть и что кажется...
#136 ОФФЛАЙН   Korobaz
Korobaz
  • Cообщений: 326
    w140
Отправлено 17 December 2017 - 00:30
Продолжу
8926684668 один
#137 ОФФЛАЙН   Percoff
Percoff
  • Cообщений: 392
    W123 1982г. , BMW 320i 2014
Отправлено 17 December 2017 - 15:20
Саша, спасибо. Приятно видеть преобразования!
Насчёт всего выше написанного. Я не претендую на правду в последней инстанции, у каждого своя правда. Я склонен доверять Антону и Александру. Именно поэтому иду тем путём, которым иду.
#138 ОФФЛАЙН   Korobaz
Korobaz
  • Cообщений: 326
    w140
Отправлено 17 December 2017 - 16:21
Спасибо, Григорий!
Согласен, правда у каждого своя. Для меня всё давно уже ясно. Очень долго занимаюсь восстановлением разных авто , в том числе и своих и их дальнейшей эксплуатацией круглый год. Ресурс после ремонта сильно зависит от технологий и материалов, используемых в процессе. Все это испытано на своих авто на практике и сомнений нет- при реализации, правильно составленной программы по восстановлению(индивидуально с каждым авто) -результат будет радовать долгие годы!
Стереотип ,что авто после сварки протянет 1-3года образовался благодаря псевдомастерам, заполнившим гаражи и автосервисы в последние 10-15лет.
Реальных спецов по кузовам в Москве и окрестностях можно пересчитать на пальцах одной руки.
8926684668 один
#139 ОФФЛАЙН   greyone
greyone
  • Cообщений: 1024
Отправлено 18 December 2017 - 06:13
Занятные фото !
W123club.ru
8- 926- 594 - 76 - 6O
#140 ОФФЛАЙН   Salomon
Отправлено 18 December 2017 - 09:12
Особенно маленькая заднемоторная телега с фонарями как у москвича
