Генератор
Сообщений в теме: 389
#121 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 March 2008 - 15:28
Выводы аккума в порядке ? Зачисти их, зачисти клеммы, одеваемые на аккум, смажь моторным маслом, одень и как следует затяни.
Ну ведь рядом где-то ходишь... :D Таблетку можно попробовать старую поставить - вдруг новая умерла. Такое редко, но бывает.
а как объяснить то что машина не заводится при заряженном аккумуляторе? клемы затянуты хорошо!
и вообще сколько эта машина у меня-всегда вот такое аццкое трещание при разряженном аккуме-это только у меня или у всех?
Сообщение отредактировал wild: 24 March 2008 - 15:30
#122 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 15:31
Плюсовой провод на стартере сними, зачисти, посмотри, не отгнил ли у клеммы. (не забудь массу скинуть).
#123 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 24 March 2008 - 15:32
ок-попробую
#124 ОФФЛАЙН   piton
piton
    Оператор SOS сервиса Санкт-Петербург
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 March 2008 - 15:45
Тыж менял гену? Нет? Вроде мерять нужно на нагруженном генераторе, т.е. разъем снял с него снял колпачек и обратно воткнул. В итоге гена нагружен и есть доступ к клеммам :dont:
Мож я не прав, то поправьте... :redface:
Все верно. гену менял, но на б/у, хотя я думаю он нормальный. померяю с нагрузкой. просто даже не знаю где еще смотреть. все уже сделал. осталось только ремень заменить.
ГЧ 93г. (коплю на w140 купе)
#125 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 March 2008 - 15:49
А провода в разъеме припоял?
#126 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 March 2008 - 15:56
Нет, но на них я даже не думаю. там новые провода(толстые) и новые клемы. и обжаты электриком достаточно качественно.
#127 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 March 2008 - 16:06
Замерил напряжение на клемах и на колодке. На тонком проводе 17 с копейками. оставляю тестер на акуме и начинаю включать потребители. Итог: печка на двойке+обогев заднего стекла - 12,50 и падает до 12,30. это нормально?
#128 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 16:13
Там физически не может быть больше, чем напряжение бортсети. Иначе - перпетум мобиле (вечный двигатель) можно сделать. :D
Не нормально. Мало. В идеале - около 14 вольт. Может, тестер смени ?
#129 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 March 2008 - 16:16
ну тестер ручной. возможно и врет. пойду электрика ловить. он уже прячется от меня :))
#130 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 March 2008 - 16:22
Диапазон наверно переключить надо....
#131 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 March 2008 - 16:28
тестер ручной
Это понятно, дикий бы не дался. :D Электронный хоть ?
#132 ОФФЛАЙН   Temruychanin
Temruychanin
  • Cообщений: 3399
Отправлено 24 March 2008 - 16:29
Не забывайте про аккумулятор. Он на себя хорошо берёт, особливо если подразряжен или старый. У меня на свежезаряженном ак. (12,8 /12,9В) с генератора тоже 14,1 выходит (прямо идеал) и пусковое 11,2/11,0 В, а через 5-6 дней зимой 13,5 потом 13,0 и пусковое 10,2/9,7В.
У меня причина простая хоть и ак. новый и дорогой - частые короткие поездки и в результате НЕДОЗАРЯД съедающий бортовое напряжение.
#133 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 24 March 2008 - 16:42
тестер электронный. А акум был заряжен полностью. только с зарядки снял.
#134 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 24 March 2008 - 22:09
Извини конечно, но :dont: Провода даж у меня штатно 6 мм.кв., клеммы сам недавно менял (брал на маршале разъем за 300р.), клеммы там говно - обжатьт их качесивенно не получится, как не крути :dont: Тока пайка!!! :smoke: да и место это такое (у меня по краеней мере), говнище с дороги туда летит, через 2-ве недели разъем снимал, весь засран уже :shock:
#135 ОФФЛАЙН   oleg-gen
oleg-gen
  • Cообщений: 68
Отправлено 24 March 2008 - 23:06
Найди с головой, а этого оставь в покое, у вас что, в Питере специалистов нет? Проблемка то копеечная.
Я конечно понимаю , что самому и интересно и дешевле, но это только на первый взгляд, подсчитай трудозатраты.
Подъехай к людям которые занимаются стартерами/генераторами, и закрой вопрос. Правда адекватных в Питере не знаю, мне умудряются присылать агрегаты и оттуда. А лучше приезжай в столицу, поможем. :smoke:
#136 ОФФЛАЙН   piton
piton
  • Cообщений: 1947
Отправлено 25 March 2008 - 00:59
До столицы боюсь не доеду :) а ваобще на следующей недели погоню машину на ТО. уж слишком давно ничего в ней не делал.
#137 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 27 March 2008 - 11:28
Вообщем это опять я!
С машиной так ничего и не выяснилось! Проверял крепления проводов к стартеру-все ОК. Кстати, почему к втягивающий на большой контакт подходит только 1 контакт? На BMW E30, на Mitsubishi-их 2!?
Вобщем завожу с утра машину-около 14 V. Поехали-через некоторое время 13,5-13,6... Нажимаешь тормоз просаживается на целый вольт! и не поднимается опять, пока не поедешь! Причем иногда все нормально. но редко..
Как это понимать?
#138 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 March 2008 - 13:14
Как это понимать?
Понимать это как пропущенную неисправность : где-то накосячил, а считаешь, что все в порядке.
Где-то таки хреновый контакт, раз то работает, то нет.
Давай попробуем написать короткую памятку по добыче зарядки. :D
1. Хорошим гибким толстым проводом кидаем доп. массу с попки генератора на кузов (в место крепления минусовой клеммы аккума). Причем этот доп. провод должен быть хорошо запаян в плоские контакты (которые и прикручиваем к генератору и кузову).
2. Причесываем плюсовой провод от генератора к аккуму : проверяем запайку в каждом контакте разъема и в плоском контакте у колодки рядом с аккумом (а лучше "обновить" пайку). Если несколько "волосков" рядом с пайкой отвалилось - меняем провод.
Вычищаем контакты на самом генераторе, контакты в разъеме подгибаем, чтоб плотно одевались. (чистим колодку у аккума и плоский контакт провода туда прикручиваемого).
3. Снимаем таблетку, проверяем щетки (при необходимости меняем щетки или таблетку).
Вычищаем таблетку до блеска, проверяем перемещение щеток (чтоб не западали).
Вычищаем посадочное место таблетки на генераторе. Смотрим состояние контактных колец на якоре генератора (через дырку от снятой таблетки).
Обращаем внимание, что при установке таблетки на место нам мешает узкая металлическая пластина.
При более внимательном рассмотрении замечаем, что пластина эта касается металлического контакта таблетки (сбоку).
Вычищаем (отмываем) эту пластину в генераторе, чуть отгибаем ее навстречу таблетке.
Собсна, все. :D
Если после этого нет зарядки (слабая зарядка) - проверяем наличие напряжения 12-13 вольт на тонком проводе генератора (авто заведено).
Если один хрен нет зарядки - меняем таблетку.
Если все равно нет - меняем генератор (или разбираем генератор, ищем плохо запаяные обмотки ротора или статора). Или вешаемся. :D
#139 ОФФЛАЙН   DSIvanov
DSIvanov
    Директор
  • Cообщений: 1974
    Mercedes W123
Отправлено 27 March 2008 - 13:29
Зомер :applause:
Перед вешаемся ----> едем к электрику в сервис, если не поможет то вешаемся :mrgreen: :dont:
#140 ОФФЛАЙН   wild
wild
  • Cообщений: 91
Отправлено 27 March 2008 - 13:31
При более внимательном рассмотрении замечаем что пластина эта касается металлического контакта таблетки (сбоку).
Собсна, все. :D
а почему просаживается напруга при включении тормоза?
:moderator:
