И снова про РУДы!
Сообщений в теме: 190
#121 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 July 2019 - 19:52
Лучше неправильное нижнее.
Велик colnago  :wub:
#122 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 07 July 2019 - 21:51
Тоже считаю так.
#123 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 July 2019 - 23:36
поиграться с пластинами (у меня их шт 3-4) или выбивать шток назад
А тут без вариантов, поменяешь пластину - поменяется давление, шток всё равно двигать придется.
Подбирай нормальную пластину и донастраивай холодное давление.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 07 July 2019 - 23:37
Велик colnago  :wub:
#124 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 08 July 2019 - 08:36
Спасибо!
Будем искать!
Много Б\У запчастей на W123 Звоните,пишите,спрашивайте. 915 307 21 28 МТС и Вотсап
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#125 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 08 July 2019 - 13:32
С 1.1 только до 3.2 набирает.
Что,ещё нижнее поднимать?
А на втором РУДе без пластины-2 очка,пятак уже заподлицо забит.Постукиваю по пятаку слегка-давление прыгает туда сюда.
Что то с пятаком?
Сообщение отредактировал android66: 08 July 2019 - 16:54
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#126 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 08 July 2019 - 20:28
Сколько на улице температура?
Если градусов 20 с +, то подними нижнее до 1.3-1.4.Нормально всё будет.
Видать биметаллическая пластина всё таки уставшая.
#127 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 09 July 2019 - 09:30
Спасибо,попробую.
А про второй РУД что думаешь может быть?
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#128 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 09 July 2019 - 09:40
Что то с пятаком?
А шток нормально стоит,тот что давит на мембрану в пятаке?
#129 ОФФЛАЙН   владимир123
владимир123
  • Cообщений: 580
    w123
Отправлено 09 July 2019 - 10:10
Посмотри на номер РУД ,на последней серии  1,5 на холодную [ +20 c ] ,
#130 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 09 July 2019 - 16:24
Какие цифры должны быть?
Два раза разбирал перепроверял.
Сообщение отредактировал android66: 09 July 2019 - 16:28
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#131 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 09 July 2019 - 17:18
Чудес не бывает.Шток за счёт пружины давит на мембрану в пятаке.Мембрана прогибается и уменьшает проходное сечение.Сечение уменьшилось,топливу тяжелее пройти, давление нарастает над плунжером.Лопате труднее становится продавить плунжер,щели открываются меньше. Вот это и есть противодавление(управляющее) на горячую :-)
#132 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 July 2019 - 22:37
Что то с пятаком?
Сетки все прочищены?
Выкрути четыре винтика, посмотри что там.о
Мжет все соржавело, тогда можно выбить пятак и шлифануть.
Велик colnago  :wub:
#133 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 10 July 2019 - 10:04
Сеточки все убраны-может назад вставить?!
Пятак разбирал,всё вроде хорошо-мембрана чистая,без повреждений,маленький пятачок,на который шток давит,ходит свободно,колечко резиновое тоже на вид нормальное.
ХЗ.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#134 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 10 July 2019 - 15:46
Ну если ты ХЗ,мы тем более :gigi:
Не растёт горячее,значит штоку не хватает мочи надавить на мембрану.
Когда наоборот,противодавление(управляющее) рвётся вверх и почти достигает системного,то тут что пудов или сетка забилась или грязь под мембраной.
#135 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 12 July 2019 - 11:30
А горячее выше 3.6 сильно плохо?!
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#136 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 12 July 2019 - 19:03
Выше на сколько?Чё за секреты?
Противодавление считается нормальным 3.4-3.8 кг/см2 или bar. При системном 4.8-5.5.Оптимально 3.6 противодавление,5 системное.
#137 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 23 July 2019 - 17:48
Биметаллическую пластину на дифферент можно проверить следующим образом:
Вынимаешь её из корпуса и закрепляешь на каком-то держателе торцем к столу.  С надетым нагревателем. Заранее прикрепляешь линейку возле края пластины и подаёшь 12 вольт на нагреватель. В холодном положении пластина находится возле нулевой отметки линейки. Смотришь насколько мм. она отклонится после прогрева минут через десять. После снимаешь питание и смотришь обратный ход пластины. При той же комнатной температуре платина должна вернуться обратно к нулю. Так можно выбрать пластину с большим ходом мин-макс.
Сопротивление нагревателя 26 Ом. При напряжении 12 вольт потребляемый ток 0,5 А. Можно использовать какой-нибудь блок питания выдающий 12-14 вольт от бытовой техники на ток в 1А.
Сообщение отредактировал kit123: 23 July 2019 - 17:55
#138 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 09 November 2020 - 13:53
"Вернулась" проблема!
Сегодня холодно,даже мороз был. Завожу -страшный расколбас!
Подключил манометр-показывает 0.8.,завожу-сразу на 2 прыгает,а выключил- 3.
Что то засорилось?!
Через 20 мин. -2.4. Ставлю перемычку-0.8эавожу-сразу на 2 и расколбас.
Сообщение отредактировал android66: 09 November 2020 - 14:27
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#139 ОФФЛАЙН   android66
android66
  • Cообщений: 1674
Отправлено 09 November 2020 - 15:48
похоже дело не в РУДе-подкинул другой тоже 0,8,никуда не прыгает-всё тоже самое.
Андрей
W123TE 5МКПП 7мест
#140 ОФФЛАЙН   mrTakker
mrTakker
    Агностик
  • Cообщений: 3253
    Убежденный пешеход
Отправлено 11 November 2020 - 13:27
Что то засорилось?!
Возможно также повреждение основного регулятора давления, того что в дозатор сбоку вворачивается
Москва контакты в личке
