капиталю ОМ603.971.
Лучший Ответ Кольянчик)) , 07 March 2020 - 22:56
Есть масса способов определения мотора с малым пробегом.приведу только малую часть из них.блок обычно у таких аккуратно покрашен черной термокраской которая ещё хорошо держится и ржавчина только в местах сколов.у перегретого мотора и мотора с большим пробегом блок ржавый.на прокладке ГБЦ на отливке есть значек Мерседес, оригинал.если мотор везли из за границы,то масляный и топливный фильтр там производства таких производителей, которые у нас не встречаются.это также указывает на место эксплуатации прежней мотора .шланги обратки оригиналы отличаются от других и по состоянию резины шлангов также можно говорить о том насколько он много ездил.все клипсы трубок на месте(они хоть и дубовые от старости,но если трубки без дела не трогали то все стоят на своих местах не сломаны)помпа со значком мерса.тоже самое касается гитарки натяжителя.оригинал,и по люфту в ней можно говорить о том настолько старая .тоесть чем ровнее ремень стоит и меньше люфт,тем меньше пробежал.зубья стартера не покоцаны со стороны КПП .у мотора который много пробежал,стартер часто и много работал и зубья имеют след износа в месте косания с бендиксом стартера.все болты коллектора оригинал и одинаковые .тоже касается и других болтов поддона и т.д.крутим все навесное.чем живее подшипник помпы,ролика, компрессора кондиционера-тем меньше пробег.исходим из того что оригинал гитарка или помпа спокойно проезжает 200 тысяч.и если она ещё на месте,то у мотора 300 тысяч пробега нет.иногда ещё амортизатор натяжителя оригинал и втулки не разбиты.состояние проводки.у мотора который много проехал,перегревался моторная коса выцвившая и изоляция тугая и ломкая,может осыпаться.датчики в ГБЦ,их цвета не должны быть выцвившими.цвета яркие.иногда ещё ремень генератора оригинал что также в "+".выработка на шкивах,на ручьях навесного.наличие подтёков.цвет антифриза и чистота внутри ГБЦ если заглянуть внутрь отвода на радиатор.у хорошего мотора там алюминий беленький и красивый и чистый, антифриз также как из банки.это не у нас,там антифризы качественные и не смотря на пробег там все должно быть чисто и красиво.состояние и люфт турбины.наличие в ней масляной сажи.также егр,он должен быть не заглушен.пробки рубашки охлаждения также должны быть родные и светлые а не ржавые или гнилые.состояние подушек двс.и плохого мотора они просевшие,рваные,разьеденные маслом.топливные трубки от тнвд к стакану фильтра светлые и не потускневшие должны быть.на самом тнвд также не должно быть подтёков и следов ремонта или откручивания болтов.не должно быть герметика нигде.а отводы печки из ГБЦ и из помпы аккуратно покрашены в черный цвет.свечи накала все одинаковые должны быть по цвету и по толщине граней, производству.отводы сапуна и резинки стоят на месте хоть и могут быть одубевшие.цвет клапанной крышки равномерный и не имеющий царапин и обгорелостей краски.не должно быть нигде заломышей болтов.место крепления насоса ГУР плотно зажато и отверствия не разбиты.все кронштейны,крепления,фиксаторы по максимуму должны присутствовать.указатель меток ГРМ на передней плите должен присутствовать и не иметь следов смещения на болту крепления.и так далее.и это только малая часть,моменты которые пусть и косвенно,но в совокупности прямо укажут на побег и состояние. Перейти к сообщению
Сообщений в теме: 234
#121 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 March 2020 - 20:10
Деваться просто некуда. У нас начались периодические облавы. Останавливают и сверяют номера
Фигня какая-то. Ну, понимаю, при продаже до....ться можно, но при эксплуатации-то какие претензии? Тем более, что в СТС номер двигателя не указан ( по крайней мере у меня от 12 года СТС - номер двигателя не указан ).
#122 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 11 March 2020 - 22:09
Ну , чисто гипотетически , нетупой настырный Гаец забивает в телефон Ваш вин - и смотрит че там должно стоять . По крайней мере модель двигла . Затем задает закономерный вопрос - а че это у Вас вместо 603.971 150 кобыл , стоит 606.962 177 кобыл ? Не оформлено переоборудование , крысите налоги ? Как бы пох в принципе , по максимуму 10 дней на приведение авто и документов в соответствие , если не уложился - снятие с учета . Ну в самом хреновом случае - не успееш вписать мотор за 10 суток - придется ставить по новой на учет . Геморойно , но не архисложно и дорого . Причем самое идиотское , что если ты ставиш на гелен допустим вместо 603.972 - кабанячий 603.971 - то это , бл...ь переоборудование !
Я вообще человек законопослушный , но при замене 603го на 603й - найти кого перебить нах номера , если не собираешся продавать .
А так , я хотел найти блок 603го атмо как у меня по Вину но строго с Геленовскими номерами 603.931 - и слепить в нем гибрид 603.960 с коленом и шатунами 603 3.5 литра . Но блоки эти то ли все берегут на всяк случай по гаражам , то ли просто сдали в чермет  :confused:  . По крайней мере , за пол года вялотекущих поисков ни одного не предложили и не попался  . Ни дешево , ни дорого . Потом забил , и теперь лежит в гараже 606.962  :super:
#123 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 11 March 2020 - 22:53
Лично тебя тормозили, вбивали в телефон VIN ?
#124 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 22 March 2020 - 15:24
Пока не проверяли , но у меня права в ветеранском удостоверении лежат , общаюсь я с гайцами корректно , особо ничегожесткого на дороге не вытаорчю , так что бейцы мне не морочат .
Про как пробитьсоответствие двигла Вину - это я так , гипотетически .
Чем по теме то ремонт заеончился ?
Я на неделе собираюсь менять движок , надеюсь к следующей неделе если никаких косяков с контрактным 606м не вылезет - готов буду выставить на продажу свой 603.960 . Так что если интересно - пишите , пока на машине могу видео работы понаснимать , давление масла сфоткать и.т.д.
#125 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
    w124 200e, W638, W140 350d
Отправлено 25 March 2020 - 14:41
Ух.Только нашол куда олдмерин перекочевал. Свозил блок на еще одну контору. Сказали что все с ним нормально. Уже расточил его и перебрал голову. Голова оказалась совершенно ровной. Только почистили плоскость. Металл не срезали. На предыдущей конторе сказали обязательно шлифовать. Оказалось зря выбивал форкамеры. Установлены новые клапана с направляющими и прирезаны седла. Поршня НУРАЛ почемуто с разным весом. Разброс до 6 грамм. Подобрал с шатунами. Теперь разброс 3 грамма. На выходных начну собирать.
#126 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 25 March 2020 - 21:24
надо было фрезернуть по-любому, т.к. от прокладки остаётся вмятина по кругу от металлических отбортовок ( чувствуется даже пальцем ) , это раз, и второе - вокруг болтов металл тянется , то есть там образуются выпуклости, не видимые ни глазом, ни линейкой. Но это всё есть, и при последующей обтяжке ГБЦ возможно не обтянется как следует отбортовка цилиндров, т.к. она ляжет в эти канавки, а выпуклости вокруг отверстий под болты также не дадут остальной плоскости сесть как следует, т.к. достигнут необходимого момента затяжки раньше положенного.
класс точности ( А Х В ) у поршней одинаковый?
#127 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 26 March 2020 - 18:28
Класс точности на поршнях не видел. Расточник обмерил и сказал что даже нумеровать не будет. Все в пределах 1 сотки. Доверюсь деду который проверял голову и собирал ее. Мой хороший знакомый к нему ездиет уже более 30 лет. Нареканий не было, а у него газель с 402 мотором и пробегом в одних руках больше 2-ух лямов. Там голова обычно ходит около 100тыс. от ремонта до ремонта. А так делают и современные двигателя.
#128 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 26 March 2020 - 23:59
Итак,
Стандарт А   86,970 -86, 976 мм
Стандарт Х  86,975 - 86,983 мм
Стандарт В  86,982 - 86,988 мм
 наверное не просто так их разбили, хотя крайние стандарты отличаются как твой расточник говорит "в пределах 1 сотки "
#129 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 30 March 2020 - 07:52
Сегодня займусь сборкой блока. Как правильно поставить маслофорсунку. В поршне два канала.
#130 ОФФЛАЙН   Олексий
Олексий
  • Cообщений: 605
    G 300 TD
Отправлено 30 March 2020 - 09:36
А что мешает по весу подогнать плршни ? Хотя , 6 гр - это чет много .
#131 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 30 March 2020 - 09:52
носик ее должен чуть входить внутрь по центру отверствия в поршне когда последний в нижней трчке
#132 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 05 April 2020 - 13:01
Два дня мыл впускной коллектор. Грязи килограммами. ЕГР зло.
#133 ОФФЛАЙН   JH
JH
  • Cообщений: 4327
    W201.126
Отправлено 05 April 2020 - 14:40
чем мыл?
#134 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 05 April 2020 - 21:39
Керосин. Щетки и керхер. Оставлял на ноч в керосине.
#135 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 07 April 2020 - 10:08
Успокоители цепи взаимозаменяемые или нет? Снизу который стоял на моем моторе.(A 601 050 08 16) Сверху с ОМ601.970 (A 601 050 04 16) На моем кат то подозрительно болтается и начинает выкрашиваться пластик.
#136 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 07 April 2020 - 14:54
Заказал новую.
#137 ОФФЛАЙН   alex37
alex37
  • Cообщений: 1876
    w124 2,0D WDB1241201B838923
Отправлено 08 April 2020 - 09:14
судя по аналогам взаимозаменяемы
#138 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 08 April 2020 - 12:41
По аналогам я тоже посмотрел. В живую очень не похожи. Не стал рисковать купил новый.
#139 ОФФЛАЙН   Кольянчик))
Кольянчик))
  • Cообщений: 2642
    w140
Отправлено 08 April 2020 - 15:09
Так его и надо покупать новый!или вы думаете что накладка б.у.башмака дотянет до следующей капиталки двс?это как при замене ГРМ не поменять помпу или сальники.сегодня при ремонте они ещё хорошо себя чувствуют,но до следующей замены уже не дотянут и принесут проблемы гораздо раньше чем наступит срок следующей замены .
#140 ОФФЛАЙН   Косматович
Косматович
  • Cообщений: 245
Отправлено 08 April 2020 - 16:35
Башмак другого вида был снят с двигателя с не очень большим пробегом. Я думаю его ресурс больше чем у нового ФЕБИ. Больше смущали внешние отличия. Башмак с моего двигателя изношен.
Собрал низ. Завтра буду перетаскивать из частного дома в гараж для окончательной сборки.
Сообщение отредактировал Косматович: 08 April 2020 - 16:36
