Центральный замок Mersedes 124 и 126 (может и другие модели)
Сообщений в теме: 194
#121 ОФФЛАЙН   Ded_Mokrey
Ded_Mokrey
  • Cообщений: 31
Отправлено 21 June 2012 - 00:33
Либо все убиты, либо что-то не правильно делаешь. На сколько сосков компрессоры ?
Как проверял, все соски глушил ?
Может и все покойники, но что то сомнительно, жужжат как то все таки, не совсем молчат же! )) А компрессор с одним соском, дальше на него разветвитель надевается с шестью выходами. Проверял со снятым(он отщелкивается просто). Ну и провод питания в него и штекер с тремя контактами на управление, так что вроде ничего сложного нет. ЧТо делать уже вообще не соображаю!
w124 E420 v8 93г.
#122 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 04 July 2012 - 13:19
Такой вопрос, может даже глупый. вот за блокировку стартера отвечает позиционер(лягушка), а цз штатный связан с ней тесно? всмысле при мёртвой жабе может глючить цз?
#123 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 July 2012 - 13:36
Вот тут писали об обратном : перестает заводиться из-за проблем с ЦЗ :
http://www.oldmerin....howtopic=119233
#124 ОФФЛАЙН   Z.z1
Z.z1
  • Cообщений: 673
    W123, W126
Отправлено 04 July 2012 - 16:40
как-то там не очень информативно :redface:
#125 ОФФЛАЙН   Timba
Timba
  • Cообщений: 1
    W140
Отправлено 09 July 2012 - 16:08
Добрый день.
Столкнулся с такой проблемой, машина на родной пульт не реагирует (не закрывает и не открывает), с ключа открываю водительскую дверь, а остальные двери не открываются, только с кнопки на торпедо.
В чем может быть причина?
#126 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
    W124, 2.0D, 2,5D (605)
Отправлено 22 October 2012 - 12:30
начитался подобных тем, в голове каша, не могу определиться с чего начать, подскажите други...
проблемы с цз и раньше были, но сейчас усугубилось, при закрытии: с брелка все закрывается, кроме задней правой двери (торчит штырь; ранее скидывал обшивку, трубки-шланги все целы) при этом насос маслает после закрытия около 40 сек (насос снимал, сушил феном под крышкой, почистил контакты под фишки, плата свиду живая, но легкий запашек паленого)
при открытии: с брелка первой открывается пассажирская дверь, остальные пытаются но видно не хватаем силы, приходится из салона ручкой водит. двери помагать-только тогда остальные двери +багажник+лючек открываеются; с ключа если открывать-закрывать теперь вообще только пассаж. дверь закрывается а остальноые молчат
MB W124, 2.5D, 1995 г.в., 5МКПП
#127 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 22 October 2012 - 15:13
подскажите пожалуйста где переходник находится (поз. 44)?
#128 ОФФЛАЙН   oleg213
oleg213
  • Cообщений: 230
    w201 w124 w210
Отправлено 15 November 2012 - 13:43
камрады помогите, чето заглючил мой замок
при открытии все гут
при закрытии насос качает до последнего, но не закрывает
снял трубку с комрессора, заткнул выход компрессора, качает, но создать давление не может
#129 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 10 December 2012 - 12:14
парни кто подскажет, может ли управление передней двери (с ключа и в ручную открывает и закрывает только себя) не работать из-за насоса? и насос дурит, маслает, но воздух из него еле-еле, оживить реально?
#130 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2012 - 21:30
Замена компрессора ЦЗ. Либо блока ЦЗ всборе.
"Там спичку подложить, тут ваточку подставить" - не прокатит. :( :smile:
#131 ОФФЛАЙН   Жэка
Жэка
  • Cообщений: 362
Отправлено 11 December 2012 - 09:13
эт понятно, что молоток и зубило здесь тоже не помощники :mrgreen:
читал где-то по темам, что может помочь пропайка платы или замена щеток, так понимаю в корпусе моторчик стоит?
#132 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2012 - 10:22
Мну постоянно советует. :redface: :mrgreen: Может.
или замена щеток
Тоже можно попробовать. Но если изношена "насосная" часть - только замена.
Угу.
#133 ОФФЛАЙН   ILoveMerin
ILoveMerin
  • Cообщений: 173
    W202, С220, 1994 АКПП
Отправлено 11 December 2012 - 12:15
Тоже есть проблемы с ЦЗ. Такая ситуация, что редко закрывает/открывает двери с пол-пинка, обычно после закрытия еще какое-то время гудит компрессор. Один человек сказал, что надо смазать механизмы дверей. Не обращал на это внимания, пока они не перестали закрываться) Одну дверь вообще не открывает не закрывает, иногда она открывается с сильным хлопком. Что тут посоветуете? Если надо смазывать, то что именно и чем?
Сообщение отредактировал ILoveMerin: 11 December 2012 - 12:17
W202, C220, 1994 АКПП
#134 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 14 January 2013 - 18:49
Здравствуйте! помогите разобраться, прочел все 7 стр. похожих на мои глюки постов не нашел. Проблема в следующем: включаю зажигание завожу двигатель и через сек 15 начинает не прерывно работать компрессор ц/з(работает подкачивая) и после выключения зажигания тоже срабатывает компрессор на сек 2-3 и останавливается. А так все закрывает открывает с пульта и с кнопки центральной консоли и с ключа.
w202/C180 1994/АКПП пришлось снова купить этот ПМС
w202/C220 1994/АКПП японец.- на запчасти
w124., E220 1993., МКПП продан хорош
w124.,E200 1993.,МКПП, PMS.- продан урод
WDB1240191J008969
#135 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 January 2013 - 20:47
На какой машине ?
#136 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 January 2013 - 23:22
намедни залез в одну машину на предмет управления компрессором ЦЗ и тихо припух))) в бедную проводку врезали различные сигналки 12(!!!) раз! какая же проводка выдержит такое издевательство...??? :bangheat:
люди! начинайте поиск проблем с двух вещей: сигналок и герметичности исполнительных машинок! других проблем нет. или они вылезают из этих двух.
если вы заметили, что компрессор долго гудит, то смело ищите утечку в одном из исполнительных механизмов. если машина перестаёт реагировать на поворот ключа в двери, то копайте проводку там, где она срощена с сигналкой. скорее всего вы найдёте там много зелёных приятностей, а попросту гнили...
#137 ОФФЛАЙН   MB124111
MB124111
  • Cообщений: 73
    W124, 200е 1993
Отправлено 15 January 2013 - 05:46
На какой машине ?
na w202
WDB1240191J008969
#138 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 January 2013 - 10:32
Намедни ковырял компрессор от W124 (залит).
Снял крышку (на защелках) - плата зеленая (сгнил монтаж). Вычистил, сгнившие дорожки запаял проволочками.
Внутренности компрессора - это плата управления движком компрессора с вакуумным механизмом отключения, и сам движок-компрессор. Все легко разбирается. Плату обязательно пропаять.
Движок-компрессор имеет сосок, вставляемый в камеру. Из этой камеры уже снаружи выходит сосок на вакуумную трубку. Механизм отключения (вакуумная камера с мембраной, при отклонении мембраны в ту или другую сторону замыкается контактная группа, управляемая этой мембраной) тоже имеет сосок, и тоже вставляется в ту же камеру (внутри, куда и движок-компрессор).
Намазал соски герметиком, собрал, дал просохнуть пару часов.
У компрессора два разъема. Один двойной - питание (плюс и масса). Второй тройной - управление (передние двери, багажник).
Подцепляем питание. Потом проводочком от минуса питания (массы) касаемся любого из трех контактов тройного разъема. Компрессор включится, и будет работать. Если заткнуть пальцем сосок, компрессор отключится.
Если коснуться плюсовым проводом - компрессор включится в другую сторону, при затыкании пальцем отключится. Проверяем по всем трем контактам и от массы, и от плюса. Ставим на машину. :redface: :)
Попробуй сдернуть разъем управления. Если перестанет включаться, ищи
где сделал с применением нетрадиционных материалов и методови.
#139 ОФФЛАЙН   neovaldemar
neovaldemar
  • Cообщений: 491
    W124 1986г.в. (2,6 газ-бензин)
Отправлено 29 January 2013 - 11:39
Уважаемый Зомер! Прочитал Вашу тему, но чтобы исключить неисправность самого моторчика и перейти к плате, подключил вчера его к зарядному устройству, с плавной настройкой на самой минимальной мощности зарядки. Красный провод к плюсу, синий к минусу. Вот видео. Хотелось бы узнать, это его нормальная работа(скорость) ?
http://www.youtube.c...eature=youtu.be
ех ТАЗ-2103’82, обмен с доплатой на:
ех Mercedes-Benz w124 260E’87 газ/бензин и мать его KE-jetronic, продан,
ех Mercedes-Benz w124 E200’94 газ/бензин,продан,
наст. время Mercedes-Benz с124 300СE’89 вин WDB1240501B006981.
я тут: http://www.drive2.ru...rcedes/1034956/
#140 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 29 January 2013 - 11:50
Нет, конечно. Жужжать должен как пылесос. :) Обороты не считал - но несколько тысяч в минуту - это точно.
Это по барабану, полярность на моторе меняет плата управления.
Мотор жрет приличный ток. Ампер 7-8 точно (особенно когда подходит к отключению).
Обеспечь на клеммах мотора 12 вольт.
    Ahrefs (1)
