масло Aral
Сообщений в теме: 309
#121 ОФФЛАЙН   PerezMow
PerezMow
    Patria O Muerte!
  • Cообщений: 3355
    разновидности платформ B1
Отправлено 21 October 2009 - 12:32
Реально, Арал почему то меньше на угар уходит. Проверял Кострол ГТХ Магнатек - Арал Блютроник.
#122 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 21 October 2009 - 13:36
Ну и зря. После Mobil1 5w50 у меня впечатления самые положительные.
Раньше за 600км авто сжирало 3\4 уровня (маслосьемные поменяны) независимо от стиля езды.
Залил ARAL BlueTronic 10w40. 400 км проехал, уровень максимум. Притом, что пару раз за это время раздал до 5500 на тахо.
Читал что ARAL BlueTronic 10w40 считается обкаточным маслом и ездить на нём постоянно не рекомендуется ....
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#123 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 21 October 2009 - 13:49
это масло заливается в новые моторы в ателье Brabus.. через 1000 км рекомендовано сменить его на SuperTronic 0W-40..
то что Brabus обкатывает свои движки на BlueTronic не означает что это масло обкаточное.. а переход на SuperTronic тоже очевиден, т.к. это топовый и самый современный продукт в линейке синтетических масел Aral..
MB 190E 1987 г.в.
W201.024, двигатель 102.962, АКПП 722.400
Необязательно одевать розовые очки - достаточно снять серые...
#124 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 22 October 2009 - 00:20
Ну это фантастика какая-то. Почему же на нем не пишут?
w215 CL55 AMG '03
w124 300CE '88 продан
w140 300SE '92 продан
w126 560SEL '87 продан
#125 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 06 November 2009 - 12:26
А есть ли у ARAL ATF Dexron3? А то на их сайте маслоподбиралка уже давно не работает.
Его можно лить в АКПП моего 140?
Сообщение отредактировал Bazilio: 06 November 2009 - 12:39
w215 CL55 AMG '03
#126 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 06 November 2009 - 14:35
под спецификацию Dexron III подходит Aral ATF 55
для допуска MB 236.12 - Aral ATF M 12
маслоподбиралка есть на немецком языке
http://www.aral-lubr...s/oilguide.html
Сообщение отредактировал royk: 06 November 2009 - 14:38
MB 190E 1987 г.в.
#127 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 07 November 2009 - 11:14
А тут требуется Dextron II :slobber:
#128 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 07 November 2009 - 15:47
У меня в 126 уже Дексрон 3 был залит.
Это для каких авто или коробок? у меня 722368
Так какой лить, ничего не пойму
Сообщение отредактировал Bazilio: 13 November 2009 - 13:05
w215 CL55 AMG '03
#129 ОФФЛАЙН   Bazilio
Bazilio
    Ковровый магнат
  • Cообщений: 4726
    w215 CL55AMG
Отправлено 13 November 2009 - 13:07
У меня сейчас Залит Дексрон 3. Можно ли заменить его на ARAL ATF 22? С промывкой естественно
Сообщение отредактировал Bazilio: 13 November 2009 - 13:31
w215 CL55 AMG '03
#130 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 13 November 2009 - 15:45
Aral ATF22 - соотв. спецификации Dexron II
Aral ATF55 - соотв. спецификации Dexron III
ATF 55
Трансмиссионное масло Aral ATF 55 имеет действующую спецификацию GM DEXRON III и зарегистрировано в GM под номером лицензии F-30589. Aral ATF 55 применяется в АКПП и механических КПП, приводах сцепления и системах гидроусилителей руля и т.п. Также применяется в легковых и грузовых транспортных средствах всех типов в соответствии с допусками производителей. Окрашено в красный цвет.
Спецификации
Ford Mercon; Detroit Diesel Allison C-4; General Motors ATF Dexron III F 30589;
Mercedes-Benz Specifications for service products sheet 236.1 , 236.5;
Voith 55.6335.xx (G 607); ZF TE-ML 02F, ..03D, ..04D, ..09B, ..11B, ..14A, ..17F; BMW
ATF 22
Aral Getriebeol ATF 22 - трансмиссионное масло, соответствующее спецификации GM DEXRON II для использования в АКПП и механических КПП, приводах сцепления и системах гидроусилителей руля и т.п. Также применяется в легковых и грузовых транспортных средствах всех типов, железнодорожном транспорте и мотоциклах в соответствии с допусками производителей. Окрашено в красный цвет.
Спецификации
General Motors ATF Type II D;
Mercedes-Benz Specifications for service products sheet 236.6;
MAN 339 Type D;
Renk; ZF TE-ML 03 D , ..04D , ..09A , ..11A , ..14A, ..17C;
напиши мне данные об авто в личку (кузов, объём и модель двигателя, год выпуска) я посмотрю точно по каталогу.. но вроде нужно ATF 22..
MB 190E 1987 г.в.
#131 ОФФЛАЙН   Nika22
Nika22
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 November 2009 - 18:06
ATF 55
Спецификации
ATF 22
Спецификации
MAN 339 Type D;
я залил в акпп(722,4) mobil atf 220,а там написано допуск мб 236,5 это получается по допуску Aral ATF 55 .и после этого коробка начала работать плохо...проехал где-то 2000км.щас думаю поменять масло на Aral.могла ли коробка умереть за это время из-за этого?
W124 300E 4matic АКПП
#132 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 28 November 2009 - 20:32
в АКПП 722.4 лучше Aral ATF 22 c допуском MB 236.6
с другой стороны Mobil ATF 220 тоже должен подходить.. ухудшение работы после замены весьма странно - это либо результат не совсем правильной операции по замене, либо масло попалось некачественное (подделка) либо просто случайное совпадение.. думаю смена масла проблему не решит..
проконсультируйтесь здесь в соответсвующем разделе про АКПП, опишите возникшие проблемы, или посоветуйтесь со специалистами вживую..
MB 190E 1987 г.в.
#133 ОФФЛАЙН   Nika22
Nika22
  • Cообщений: 12
Отправлено 28 November 2009 - 20:46
масло пенится...как пузыри.
#134 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 28 November 2009 - 21:01
скорее всего уровень превышен.. т.е. банально ливанули лишнего.. проверьте уровень (на прогретой коробке спустя 15-20 минут езды, на заведённой машине, селектор на P) и если он превышен - аспирируйте (отсосите :) через трубку щупа.. или слейте с поддона..
MB 190E 1987 г.в.
#135 ОФФЛАЙН   Vika190E
Vika190E
  • Cообщений: 355
Отправлено 30 November 2009 - 06:44
Спасибо за ссылку! Очень ценно!
А у меня сервис, где моя мерседесина обслуживается, принципиально Арал заливает. И я очень довольна!
Мерседесу некуда спешить. Он уже всюду успел.
190E (как следует из ника), 1985 г., АКПП, 2 л, Stromberg, Электролюк!!!
В 2009-2010 году проведены ребрендинг и возвращение автомобильной молодости... Люблю свою машинку и никому не отдам!!!
124, сарайчик 300TE, 220 лошадок, АКПП, KE-Jet, 104 двигатель, много полезных опций
Моя вторая половинка
Ода 190-му мурзу!
Ещё ода... про мафынку и меня))!
А тут моя машинка рассказывает о себе http://vika190e.livejournal.com - добавила новые главы!
#136 Гость_spiker_*
Гость_spiker_*
  • Гости
Отправлено 08 December 2009 - 00:09
ATF 22
#137 ОФФЛАЙН   royk
royk
  • Cообщений: 266
Отправлено 08 December 2009 - 09:55
ATF 22
ATF 22 - Dexron II (MB 236.6)
ATF 55 - Dexron III (MB 236.1, 236.5)
MB 190E 1987 г.в.
#138 ОФФЛАЙН   W124Merc
W124Merc
  • Cообщений: 22
Отправлено 09 December 2009 - 16:43
Сейчас у меня Castrol 10W-60.
Нормально ли будет Aral HighTronic 5W-40? Не слишком ли мала вязкость по сравнению с 10W-60? Всё-таки двигатель не новый...
А у Aral MegaTronic 5W-50, если я правильно понял, допуска нет.
W124 200E M111 93г.
#139 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13694
Отправлено 09 December 2009 - 20:15
У тебя чёли давление слабое?А так лей 5W40 незадумываясь.Зима всётаки если ты незнал :)
#140 ОФФЛАЙН   W124Merc
W124Merc
  • Cообщений: 22
Отправлено 10 December 2009 - 10:31
Давление всегда 3. Меньше не хочу. :)
Да на зиму понятно. Интересно - а как летом это масло? Не жидкое?
Хочу и на лето его.
W124 200E M111 93г.
