При замене должно быть 6,2 л.
Только заливаеш сначала 4 л и заводиш машину потом при работающем моторе доливаеш остальное.
замена масла в коробке
#121
Отправлено 26 December 2011 - 12:07
#122
Отправлено 26 December 2011 - 14:15
СпасибоПри замене должно быть 6,2 л.
ВАЗ 21103 была
w124 230е был
w124,М111 (2,2) АКПП 1993г. WDB1240221B998931
w210, e320 WDB2100551A356048
#123
Отправлено 14 February 2012 - 13:17
купил W126 масло в АКПП меньше нижней риски, масло менять? Если да то какое и др. процедуры
#124
Отправлено 02 March 2012 - 13:55
где это купить?Вот ссылка http://www.gdtm.net/razborGURC.htm
В общем всё просто. Но я бы посоветовал масло из стакана сливать при помощи большого шприца. А то трубочкой нецдобно(маслица напиться можно вдоваль)
Удачи
#125
Отправлено 02 March 2012 - 14:23
Здравствуйте!
1. При переходе на масло другого производителя необходимо промыть систему смазки, сделать это можно с помощью: http://catalogue.liq...794&like_name=1
2. В двигатель: полусинтетическое моторное масло с дисульфидом молибдена: http://catalogue.liq...238&like_name=1
2. Если проблем нет, то никакую присадку в двигатель лить уже не нужно.
3. Для коробки : http://catalogue.liq...730&like_name=1
4. В редуктор: http://catalogue.liq...=85&like_name=1
Вот вычитал на другом форуме!его можно лить?
просто есть доступ к таким маслам (у меня w201 85г. 5мкпп ,102 мотор)
#126
Отправлено 21 March 2012 - 16:49
Скажите кто нибудь номер этого АТФ суфикс А Веь день копал,ничего не нарыл...
Нашел декстрон 2,но он красный...
Также нашел трансмиссионку концерна VAG желтая,жидкая,также заливается на весь срок службы коробки.Думаю,мож ее залить?Вот что пишут - масло трансмиссионное (жёлтое) 1L\ SAE 75W API GL4; MB235.10
Что у меня за коробка понятия не имею,на ней только оригинальный номер,по вину машина бензин
Сообщение отредактировал Raskopolog: 23 March 2012 - 15:53
w123 240d был бензиновым
#127
Отправлено 20 April 2012 - 17:16
Всем, вечер добрый! Я тут собрался менять масло в МКПП и мне посоветовали купить ADDINOL ATF D 3. Вот хочу спросить вашего мнения лить или не лить ![]()
#128
Отправлено 19 March 2013 - 02:56
Господа.
А кто-нить может прямым текстом-то сказать, коробки 716.217 и 716.218 - это "более ранние коробки с (синхронизаторами из черных металов)" или же это "подобные МКПП 717,***"?
ЗЫ
А то смотрю кое-кто вообще о допусках понятия не имеет, номера коробки своей не знает, а как прочтут сцылку на gdtm, где он о допусках пишет для двух видов МКПП, дык сразу просветленными становяцо, все им ясно. Мне вот почему-то не очень ясно. )))
WDB1240231A588487
Jeep Grand Cherokee, 3.0 crd, АКПП, 2012, overland
#129
Отправлено 04 April 2013 - 11:54
Я буквально на днях заказал масла для коробки, ГУРа и редуктора для своего 123 300D
Для коробки и ГУРа - Ravenol Automatik-Getriebe-Oel Fluid ATF (тип А) кат № 4014835130968 (MB 236.2)
Для редуктора - Aral Getriebeol HYP 85W-90 кат № OIL2370 (MB 235.0)
#130
Отправлено 16 July 2013 - 22:36
Блин продублирую в этой теме!
Ребят ну кто нибудь мне подскажет все таки ? можно использовать это масло в 4МКПП? или же искать другое?
Свойства
Top Tec ATF 1200 – новейшая жидкость для автоматических трансмиссий на основе базовых масел НС-синтеза и высокопроизводительных адаптивных присадок. Состав масла гарантирует оптимальную стойкость к окислению, отличную стойкость к износу, адаптацию коэффициента трения к условиям использования. Формула Top Tec ATF 1200 обеспечивает соответствие требованиям многочисленных производителей агрегатов и транспортных средств, даже в самых тяжелых условиях эксплуатации и при сильных температурных колебаниях.
Как применять
Применяется для автоматических передаточных механизмов и коробок переключения передач, в редукторах и рулевых приводах с сервомеханизмом в соответствии с предписаниями производителями автомобиля и передаточного механизма спецификаций и правил эксплуатации.
Соответствия и допуски
GM Dexron IIIH, Dexron VI, Mercon V, JASO 1-A, Toyota Type T-II / T-IV, Allison C-4, TES 295, Nissan Matic Fluid, D, J, K, Kia SP II / SP III, Mitsubishi SP II / SP III, Hyundai SP II / SP III, Mazda ATF M III / ATF M V, Honda ATF Z1 (ausser CVT´s), JWS 3309 (Aisin Warner), Chrysler ATF +3, +4; MB 236.1, 236.2, 236.5, 236.6, 236.7, 236.9, 236.10, 236.11 Daimler NAG-1, BMW LT 71141, LA 2634, 7045 E, 8072-B MAN 339 Typ Z1, Z2, MAN 339 Typ V1, V2 ZF TE-ML 02F, 03D, 04D, 05L, 09, 11A, 11B, 14A, 14B, 16L, 17C Voith H 55 6336.xx, VW G 052 162 , VW G 055 025 А2, Volvo 97340 / 97341, Subaru ATF;
Сообщение отредактировал sergey62: 16 July 2013 - 22:36
Мерседес бенц W124 230Е 1988год синий на коже
#131
Отправлено 17 July 2013 - 07:40
Свойства
Как применять
Киборговое какое-то масло, для всего и всё подряд поддерживает, оно хоть настоящее? Почему выбор пал на это масло?
#132
Отправлено 17 July 2013 - 11:31
Формально, вроде бы, все неплохо, но... на официальном сайте MB я не нашел это масло ни в одном из допусков! Больше того, допуска 236.5, указанного производителем, я вообще не знаюБлин продублирую в этой теме!
Top Tec ATF 1200...Соответствия и допуски
А вообще, рекомендую всегда сверяться на счет допусков на http://bevo.mercedes-benz.com
Прицел должен стоять!
Правильные масла для Mercedes-Benz со всеми допусками.
Mercedes-Benz Club Moscow & W202club.com administration.
#133
Отправлено 17 July 2013 - 18:07
Тогда остается Равенол . . .Формально, вроде бы, все неплохо, но... на официальном сайте MB я не нашел это масло ни в одном из допусков! Больше того, допуска 236.5, указанного производителем, я вообще не знаю
Согласен с Don Sanchess - странная универсальность. Да еще и не подтвержденная производителем.
#134
Отправлено 17 July 2013 - 21:19
А точно это масло в ГУР подходит? Чтоб тоже заменить . . .а то ну очень не хочется из-за 1,3 литра которые надо в коробку покупать 5 литровую каниструДля коробки и ГУРа - Ravenol Automatik-Getriebe-Oel Fluid ATF (тип А) кат № 4014835130968 (MB 236.2)
#135
Отправлено 17 July 2013 - 23:04
В 124 нет.
Велик colnago
#136
Отправлено 18 July 2013 - 12:39
В ГУР - масла с допуском 236.3А точно это масло в ГУР подходит? Чтоб тоже заменить . . .а то ну очень не хочется из-за 1,3 литра которые надо в коробку покупать 5 литровую канистру
#137
Отправлено 18 July 2013 - 12:48
печальноВ 124 нет.
#138
Отправлено 22 July 2013 - 08:02
Неужели в Рязани такие проблемы с выбором масла или отсутствует хотя бы Эксист ?
#139
Отправлено 18 November 2013 - 22:02
Ребят, кто в курсе, где в АКПП стоит фильтр? Поехал менять масло, мастера погнали за фильтром. А что за фильтр не представляю.
