За ссылку спасибо. Еще бы кто научил пользоваться этими сайтами. как заказывать? где брать номер детали? сколько времени заказ примерно выполяется? Большая ли переплата по сравнению с магазинами? Да и вообще есть ли смысл заказывать через сайт?Как у вас не знаю, но у нас можно купить новый купить за 100$, даже а existe можно заказать http://exist.ru/pric...29&pid=39A02813
Как настроить момент впрыска на 123 200d?
#121
Отправлено 02 April 2010 - 20:29
W123 200D 1984 Белий-белий такой. OM615 пустой весь НО САМЫЙ любимый и родной. Погиб ![]()
W123 300D 1980 Шоколадка перламутровая. OM617
Opel kaddet 1988 двигла 13NB, литье, эл.пакет, люк. вообщем Каддет (Поварен, покрашен и подарен сестре)
Opel Vectra A 2.0i 1989 ДВС С20NE Бензин\газ. Реактивный самолет. Продана
Взамен Вектры купил Вортекс Эстина. машине 15 лет. Думали относительно свежа и проблем не будет. А нет. Вектра была оказываться не убиваемая.
#122
Отправлено 02 April 2010 - 20:53
Многие магазины работают с этим сайтом, а потом продают эти детали, так что ожидаю что заказать напрямую с сайта будет дешевле. На в123 видел только два типа радиаторов - с теплообменником для охлаждения масла автомат коробки и без него. А также видел алюминиевые и медные. Медные оригинальные очень хороши, но нереально редки.
W123 240D - продан
#123
Отправлено 17 April 2010 - 02:12
...в салоне появился низкий звук (гул низкочастотный) где то после 1500-2000 т\об. аж уши режет. музыка перебивает. вибрации нет. резонатор съехал?! ....
много вариантов, но так как мы про двигатели говорим и ты в нем копаешься, могу предположить что это подшипник ролика натяжителя, если он есть конечно на В123 ))) от скорости соотв...нно не зависит, а только от оборотов двигателя, попроси погазовать на месте, а сам прислушайся к мотору
...неработа одного горшка до прогрева подтверждает косяк с распылителем.
ммм возможно, хотя скорее косяк со свечей накала ... если распылитель льет или подклинивает (обычно на прогретом) он и после прогрева будет подтраивать, а с неработающими распылителями машина и с толкоча может не завестись
новая бурильная машина Крот В124 200Дизель 93г. 5мкпп (на базе немецкого такси)
Тяговитый 601й бур уверенно тянет вас в недры нашей матушки,
незаменим в Московских пробках!
#124
Отправлено 23 May 2010 - 00:33
Пожалуйста поделитесь знаниями =)
Кто-нибудь может точно дать ответ по флажку 25 или 40 градусов выставлять, мнения разошлись?
И есть ли еще третья составляющая кроме угла на шкиве и совмещенных рисок на ТНВД ?
Колесом на 4 скорости прокручивать шкив это нормально?
Если ТНВД 2 года лежал в помещении как его обслужить перед установкой?
Неправильный угол может повредить поршневую систему? вообще навредить
пока все что вспомнил
всем спасибо
ex 280CE
#125
Отправлено 23 May 2010 - 00:43
по порядку................
всем спасибо
- тебе 24, а дальше на слух. Но не более +/- 5 градусов
- нет
- нет. есть гайка на 27 и вороток.
- смотря как "лежал" насухую - выбрось, заправлен - на стенд и проверять перед установкой.
- нет. могут лечь распылители от позднего, но не более.
#126
Отправлено 23 May 2010 - 21:04
Ничего не понятно,кто 40 кто 32 кто 24 градуса до вмт ,а в книжке 15 градусов после.Может кто дать однозначный ответ?
WDB1240231b176760 w124 2.3i 91 год выпуска ПРОДАН,ЖАЛЬ,НАДЕЮСЬ НА ЛУЧШЕЕ В ВИДЕ ДИЗЕЛЯ
W 124 300d ОМ 603 88 год выпуска
w 124 250d ОМ 605 94 год выпуска
#127
Отправлено 23 May 2010 - 22:30
мотор какой?
#128
Отправлено 23 May 2010 - 22:39
603 сорри что не написал раньше.мотор какой?
#129
Отправлено 23 May 2010 - 23:00
не морщи мосх - на тнвд пробка есть, откручиваешь - там отметка, совместил и поехал.603 сорри что не написал раньше.
#130
Отправлено 23 May 2010 - 23:04
А на колене то на какой метке выставлять?А то я похоже с этим форумом совсем укурился,все цифры разные,кто что говорит,кто до,кто после,кто 40,кто 32,кто 24,а в книге у меня 14,5.не морщи мосх - на тнвд пробка есть, откручиваешь - там отметка, совместил и поехал.
#131
Отправлено 24 May 2010 - 00:18
да, чот ты загоняешьсяА на колене то на какой метке выставлять?А то я похоже с этим форумом совсем укурился,........
та ты ваще убит!.....все цифры разные,кто что говорит,кто до,кто после,кто 40,кто 32,кто 24,а в книге у меня 14,5.
#132
Отправлено 24 May 2010 - 00:34
Так сколько?Да в книжке написано 14.5 после вмт
#133
Отправлено 24 May 2010 - 00:36
[quote name='raven'
та ты ваще убит! ![]()
[/quote]
Был бы напыхан,наверное уже бы подправил и уехал.А так не хрена не понимаю.
#134
Отправлено 24 May 2010 - 01:19
с погрешностями получится гдето 13-18 градусов.
#135
Отправлено 05 November 2010 - 01:49
Привет всемА то я похоже с этим форумом совсем укурился,все цифры разные,кто что говорит,кто до,кто после,кто 40,кто 32,кто 24,а в книге у меня 14,5.
w123 240D 1980 АКПП.
восстанавливаю w123 T-mod.
MB 309D 1986
Fiat Ducato автодом 1991
#136
Отправлено 05 November 2010 - 18:33
Ну наконец-то я его завел. Спасибо этому форуму. Поменял свечи на пальчиковые, петельковые ни одна не работала, да и подключены петельковые были параллельно (руки отрвал бы), проверил накал пальчиковых - в окнах форсунок (они выкручены были) был виден алый свет. Прчмо на насосе проверил распыл форсунок, из целой кучи выбрал рабочие, с более менее внятным на глаз распылом, установил на ТНВД вал по метке, застопорил его болтом. Коленвал установил на 40 (сорок) градусов до вмт, вставил и закрепил ТНВД. Поставил трубки на форсунки, прокачал помпой ТНВД, потом с отпущенными на форсунках гайками прогонял стартером, выгнал из трубок воздух. Включил накал свечей (пока вручную), отстчитал 15 сек и вот оно щастье - завелся. С трудом, но все же. Мерсика только купил, притащил его в фуре своего МАНа, вообще не имел понятия что там и как с ним, главное было - завести. Чего я и добился. Теперь пройти регистрацию в МРЭО, а уж потом буду вплотную по взрослому им заниматься.
Весь гараж в дыму
Работающий двигатель
По ходу дела появился вопрос: что это за датчик между 1 и 2-й свечей? Один провод понятно цепляется на свечу. А второго я чето не наблюдаю под капотом. Откуда он должен приходить? Заране спасибо если кто подскажет.
MB 309D 1986
#137
Отправлено 05 November 2010 - 19:33
датчик температуры
а цвет такси вообще то ![]()
Сообщение отредактировал Driksel: 05 November 2010 - 19:35
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#138
Отправлено 05 November 2010 - 19:49
Датчик температуры чего? Правее стоит поменьше тоже датчик (на фото виден только его край), там провод подключен, на панели кажет температуру. А вот этот я не пойму что за датчик. Один провод на свечу накала, а второго нет вообще. По поводу такси - да вероятно такси и был, стоит на левом заднем крыле антенна радиостанции.датчик температуры
Сообщение отредактировал Man67: 05 November 2010 - 19:52
MB 309D 1986
#139
Отправлено 07 November 2010 - 09:34
Это датчик температуры. На Вашей машине их два должно быть, потому как стояли петельковые свечи, под которое идёт другой блок управления свечами. Так этот блок отключает свечи согласно показаниям с дополнительного датчика. А то что провод на его напаяли и на свечку кинули - так это безграмотный колхоз...
И ещё - зажигание нужно выставлять на 24 градуса до ВМТ, а не 40, лучше работать будет.
W123 240D - продан
#140
Отправлено 17 November 2010 - 09:12
Большое спасибо за разъяснение про датчик.
По поводу 24 градуса...... то есть - метки на тнвд - в ноль ( на слепой шлиц), далее на кв - 24градуса и установка тнвд. Я правильно Вас понял?
Разница между 40 и 24 - 16градусов. Неужели такой значительный угол влияет лишь на улучшение или ухудшение работы? ИМХО тут либо будет заводиться либо нет.....может я не прав..... и еще....кто-то писал
блин, я совсем уже запуталсяКогда выставляешь коленвал на 40 градусов не доходя до ВМТ, а насос на метку, то впрыск в первом цилиндре происходит именно на 24 градуса!
Сообщение отредактировал Man67: 17 November 2010 - 09:36
MB 309D 1986
