722.1хх
Сообщений в теме: 221
#121 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 03 June 2010 - 21:27
Извиняюсь,конечно,но хочу спросить у обладателей первой серии. :)
У всех обороты двигателя сильно проседают и машина очень сильно хочет уехать без подачи газа при включении D и R ?
Меня это напрягает...
Сегодня провёл эксперимент: включаю D - машина без подачи газа сама трогается,разгоняется и держит постоянную скорость 20 км\ч ! Мо моему это не нормально....
Сообщение отредактировал Элвис: 04 June 2010 - 13:50
W123/230E, 81, 637, АКПП, 4ЭСП - отдыхает. Первая любовь !
W123/230E, 82, 881, АКПП, ABS - езжу я.
Т3 - езжу я.
З\ч новые и б/у для ваших любимых W123
#122 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 04 June 2010 - 07:55
нужны :bangheat: ленточники
:roof:
в "мегвее" :twisted: даже заказ не приняли. :moderator:
попросили заглянуть в середине месяца, когда возможно будет завоз
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#123 ОФФЛАЙН   Creomag
Creomag
  • Cообщений: 73
Отправлено 27 June 2010 - 21:22
Это не нормально. У меня подобное было когда слетела какая-то трубка с карбюратора и двигатель все время держал прогревочные обороты. Хотя я эксперименты не ставил - весь день по двору ездил с легким тормозом, а по городу - с легким газом, охреневая от приемистости машины, дичайшего расхода и того, что машина отказывалась глохнуть по-хорошему.
У меня машина без газа по ровной поверхности на D едет очень медленно и не разгоняется, в горку - стоит. Но если я выставлю холостые побольше, то и в горку поедет...
EX w 123 250E 1977г, МКПП
w 123, 230, АКПП, stromberg 175, (VIN WDB 123023 12 142663) год неизвестен, по документам 1982, по вину пробивается "ориентировочно 1978",
#124 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 28 June 2010 - 06:13
Модулятор
Кто знаком с работой модулятора? Помогите разобраться!
У меня на новом модуле не оказалось штока. Видимо, этот штырёк идёт как отдельная деталь, а, может, он вообще не поставляется.
Выдёргиваю эту палочку из старого модулятора и вставляю в новй ....
а он не фиксируется. На новом модуле гнездо для штока чуть шырше, чем сам шток. Свободно вынимется. В таком виде и ввинтили модулятор в отремонтированную коробку. Получается, что Шток свободно гуляет по каналу. Может, его давлением масла и так будет вжимать в гнездо на модуляторе? Или как?
Вот теперь я весь в сомнениях: а будет ли оно работать?
WDB12302312186584
#125 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 28 June 2010 - 21:00
Аркадий.Я про модулятор как-то отписывался.Шток - это отдельная деталь и бывает трёх типоразмеров.В принципе,шток никуда не денется.Но можно после проверки работы коробки "посадить" его в гнездо на какой-либо клей.
#126 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 30 June 2010 - 15:04
После профессионального ремонта получилось то же, что и после моей самоделки. Задняя скорость есть, вперёд идёт на первой, а переключения на вторую не происходит. Мастер грешит на модулятор, на том основании, что у него под под колпачком(там, где регулировочный Т-образный ключ) сразу появилось масло.
Есть ещё один модуль - металлический, снятый с дохлой 722.0 коробки. Погнутый слегка. Если его поставить, то машина вообще не идёт. На этом основании мастер делает вывод, что всё дело в модуляторе.
Мне это кажется сомнительным, т.к. мой модулятор год назад куплен и практически не работал, с чего бы мембране рваться?. Ну а масло, возможно случайно под колпачок попало. И вообще, неужели неисправность модулятора может так сильно сказываться на работе автомата?
Новый модуль стоит в "экзисте" 2200р и доставка 3 недели. Искать на разборке - несерьёзно.
Руки опять начали опускаться.
Штырёк действительно никуда не делся. В гнезде болтается, но не уплывает.
Сообщение отредактировал Аркадий: 30 June 2010 - 15:07
WDB12302312186584
#127 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 30 June 2010 - 15:15
модулятор тут не при чём, он влияет только на плавность переключений, а не на их наличие :insane:
Если ваш мастер говорит такие вещи...хз :neutral:
e34 m50b25 akpp `93
#128 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 30 June 2010 - 16:05
видимо, боится признаться, что не нашёл неиправность итеперь придумал предлог для оттяжки времени - модулятор.
Умные-то люди сразу отказались от моего карабаса , а этот дурачок бедный не понял с каким монстром встретился и влип бедняга.
Жаль человека.
Да, 722.1 - это вам не простенькие современные вариаторы. 722.1 - это серьёзно.
Он так это обьясняет: нет герметичности в модуляторе, поэтому он подсасывает и у коробки нехватает давления для переключения. Тут мне ему ответить нечего, поскольку это превосходит моё знание акпп. просто молча думаю, что обьяснение неубедительное и что век мне воли не видать.
Сообщение отредактировал Аркадий: 30 June 2010 - 16:18
WDB12302312186584
#129 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 June 2010 - 17:28
Аркадий.Нет переключений вообще или ,отпустив педаль акселератора,переключение есть?Кстати,а какой у Вас двигатель?
#130 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 30 June 2010 - 17:49
испытания проводились без меня. на словах было сказано, что есть задний ход и вперёд трогается, а переключения на вторую скорость не происходит. не могу уточнить про акселерометр. он трубку что-то не берёт.
Двигатель 115.954. в подписи указан.
При профессиональной переборке было обнаружено множество косяков и повреждений, которые я пропустил. Мозг до меня кто-то колхозно мастрячил, как оказалось. И это было исправлено. Однако, раньше она ехала хоть и с пробуксовками но со всеми переключениями. Теперь всё исправлено. Опять новые фрики, нормальные ленточники и вот :moderator: результат ......
WDB12302312186584
#131 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 June 2010 - 18:10
Двигатель 115.954
Значит металлическая тяга.Её-то и надо регулировать.Для более раннего переключения её надо удлинять.Попробуйте "сделать" её максимально длинной.
про акселерометр
педаль акселератора
#132 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 30 June 2010 - 18:20
это имеется ввиду то, что идёт от карбюратора к рычажку на коробке справа? Он, этот рычажок давит мозгу на один клапанок.
Хм..
Значит , всё дело в этом клапанке? Его надо за счёт этой металлической тяги притопить. Я праильно понял?
WDB12302312186584
#133 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 30 June 2010 - 18:28
Абсолютно.
#134 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 30 June 2010 - 19:30
а почему никто нигде не восстанавливает ленточники? Неужели это так сложно?
Может, в каком ещё не загнувшемся институте или заводе умельцы сохранились?
Никто не слышал?
WDB12302312186584
#135 ОФФЛАЙН   Элвис
Элвис
  • Cообщений: 430
    W123 81г.
Отправлено 01 July 2010 - 10:10
То есть у вас заниженные холостые? Вот в чём секрет ! :)
Я грешу на масло... Залил 2D вместо 2C...
Т3 - езжу я.
#136 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 01 July 2010 - 14:56
есть версия, что пластины, из которых србирается мозга, могли подвергнуться едва заметному короблению, и поэтому необходимое давление в каком-то месте внутри мозга уходит. Как думаете, может такое быть?
WDB12302312186584
#137 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 01 July 2010 - 15:41
Это если при очередном вскрытии "забыли" что-то между поверхностями и и при сборке начали тянуть....Мало вероятно.Вообще,при сборке АКПП необходимо контролировать герметичность магистралей.Это рекомендуется делать сжатым воздухом.При помощи оного также проверяется корректная работа всех сервоприводов.
Сообщение отредактировал Silin Mike: 01 July 2010 - 15:44
#138 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 03 July 2010 - 12:36
1. Оказалось, что как раз в модуляторе была причина. Я до этого мсследуюя пределы возможного закрутил регулировку на нём до предела. В таком состоянии он и был поставлен на коробку первый раз. . Развинтил его сейчас, поставили его снова и машина пошла. Как подменили! Как в сказке! Не узнать машину. Ходовые качества не уступают новым современным акпп.
2. Но это чудо работает только нахолодную. Кроме модулятора рказался ещё какой-то дефект. По мере прогрева скорости последовательно начинают пропадать начиная с 4й, потом 3я, 2я. Как полностью прогреется: Задний ход есть, вперёд идёт на первой скорости, 2я не включается.
это делалось.
Сообщение отредактировал Аркадий: 03 July 2010 - 14:43
WDB12302312186584
#139 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 03 July 2010 - 17:08
Попробуйте поставить шток покороче.У меня с длинным штоком "на холодную" "пиналась".
Сообщение отредактировал Silin Mike: 03 July 2010 - 17:08
#140 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 03 July 2010 - 17:59
У меня 2 шт. одного размера, вроде самый большой. Сейчас не помню, где писалось про типоразмеры штоков, кажись, между ними отличие на полмиллиметра? На сколько укорачивать?
Однако, сомневаюсь, что тут можно что-то длиной штока изменить. Раз нахолодную коробка работает идеально, а нагорячую резко умирает, значит, где-то какой-то шов неплотный, или ещё что-то в этом роде. Логично?
WDB12302312186584
