W123 300d 79 год
Сообщений в теме: 172
#121 ОФФЛАЙН   aav33
aav33
  • Cообщений: 197
Отправлено 27 February 2009 - 22:16
В откапиталенных моторах, читай-новых, масло не сразу становится черным. Хотя намного быстрее, чем на бензиновых двигателях. Потому как отходы горения все равно присутс
твуют. Наша солярка не очень то соответствует мировым нормам.
Само собой что на отремонтированном моторе меньше поршневых газов, лучше компрессия и т.п., поэтому меньше гадости попадает в картер и масло темнеет позже, так как меньше гадости, которую оно отмывает.
Но всё равно масло в дизеле темнеет довольно быстро, это всем известно и тому - масса подтверждений.
Тем более что речь идет о не новом двигателе.
У меня 616 мотор со смешным пробегом после капиталки.
Прекрасная компрессия, мало поршневых газов.
Меняю масло методом сливания старого и заливания нового, со сменой фильтра.
Масло становится темным довольно быстро.
Внутри мотора всё блестит, мазута и гудрона нет.
Заливаю Castrol Magnatec 10W40.
Сейчас налито универсальное, на замену приготовлено дизельное (это будет лучше).
MB W123 240D, 1981г. РКПП-4
#122 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 28 February 2009 - 14:30
Правильно говоришь!
А меня все таки капиталка ждет довольно скоро... Утром вообще не заводится... Даже не схватывает. Если под горку пихнуть метров 15... То все ок. Заводится. Покатаюсь немного... Если простой автомобиля больше 4-5 часов, при легком морозце, то все кирдык. Больше не заведется. То есть сейчас каждое утро, стабильно, хрен заведешь... Только с толкача. Я то думал может хоть лето на нем поездить, а к осени уже капиталить... Но хрен тут. Походу придется делать это намного раньше. Свечи заменил, пофиг. Собираюсь махнуть распылы(одна форса точно подстукивает) Слабо надеюсь, что это поможет... Хотя бы на лето. Вот такие дела:)
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#123 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 28 February 2009 - 18:25
У меня так же фихгня! С утра хрен заведешь при температуре на улице -1,-2 градуса, по этому подогревалку нано ставить на систему охлаждения или масло. Хотя летом заводиться нормально при температуре за бортом +10 и выше.
Я решил проблемму так. Поменял свечи (поставил новые Beru), отегулировал распылители(BOSH индийские новые), выровнял клапана(зазоры отрегулировал), зарядил аккумулятор, погрел маслице электроплиткой через поддон(защиты нет), полил горячей водичкой на уставший движочек и о чудо!!! он приятно затрахтел!!! Компрессия в каждом горшке по 14 атмосфериков.
Вот так дотяну до лета, а дальше лечить машинку надо будет, а то надоело с плитками бегать, это же Daimler Benz 300D.
Снаряд , а не машина!!! :super: :moderator:
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#124 ОФФЛАЙН   Yu03
Yu03
  • Cообщений: 753
Отправлено 28 February 2009 - 20:31
Парни, слева от контрольной лампы свечей накаливания, находится какая то зеленая лампа без обозначения. Так вот она у меня переодически мигает. Хаотично, можно сказать. Что она обозначает?
Эта зеленая лампа запитана от реле поворотов и должна мигать когда на реле повышеная нагрузка т.е при включении аварийки или приподключенном прицепе. У меня на одной машинке даже значек прицепа на ней был нарисован.
W201 1991г.в. 102910 5МКПП, АБС, АБД.
ГАЗ69 ОМ616 4МКПП (в процессе постройки, но уже двигается)
#125 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 01 March 2009 - 20:22
Ездил к мастеру, он послушал мотор, посмотрел, давление в норме, и говорит, что посторонних шумов и лишней вибрации не обнаружено. Говорит, что в моем случае можно отделаться лишь заменой колец и гильз. (Полную картину покажет вскрытие) Притирка клапанов, ну замена направляющих в худшем случае. И будет мне счастье. Возможно ли такое?
А как же коленвал? На дизеле вроде бы обязательна замена шатунных вкладышей при снятии шатунов...
Сообщение отредактировал Sannn230E: 01 March 2009 - 20:25
#126 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 01 March 2009 - 20:29
Sannn230E Тебе рекомендовали отрегулировать зазоры клапанов, отрегулировал?
Я тебе хочу рассказать свою историю про это дело. Это было в мае 2003 года. Купил я бусика 207D с ОМ616. До зимы он нормально по утрам запускался. Но только похолодало и начались проблемы. Поставишь его вечером. И всё. Утром только с буксира. Доходило даже до того, что днём оставишь его стоять при 0 градусов, через шесть часов он не запускался. Масло ел умеренно, 3-4 литра на 10000км. Разгон и расход были в норме.
Поехал я к мотористу. Он замерил компрессию. Намерили: 21-20-9-15. Потом с маслом компрессию проверили и отрегулировали клапана. Компрессия стала в пределах 20-22. Проблема с запуском решилась. При ночной стоянке на 20-ти градусах двигатель запускался отлично. Даже с дохловатым аккумулятором.
Так вот, Sannn230E , у тебя компрессия в принципе не плохая (16-19-21-21). Может быть дело обойдётся лёгким испугом, а не капиталкой. А расход масла решится заменой сальников и прокладок.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#127 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 01 March 2009 - 20:37
Твоя история очень похожа на мою. Клапана это да. Блин. Ладно. Клапана так клапана. Стоит попробовать. Спасибо за напоминание.
#128 ОФФЛАЙН   АндрейW123
АндрейW123
  • Cообщений: 263
    W123 был
Отправлено 02 March 2009 - 14:29
К тому же, с наступлением тёплой погоды он будет заводиться скорее всего. Начни с клапанов, действительно. Если что, будет ещё время до осени подготовиться к ремонту.
MB W123 300D, АКПП, 1983г., седан (продан)
#129 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 March 2009 - 14:32
А как конкретно регулируются клапана...есть такой мануал по которому это можно сделать впервый раз в жизни, и ничё не запороть?
e34 m50b25 akpp `93
#130 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 02 March 2009 - 14:53
Вот вот. Есть такой мануал. Скачал из темы про пособие по ремонту 616. Там ссылки очень хорошие.
Ну так вот. Вопрос такой, как я прикинул устройство клапанов этого мерса схоже с нашей классикой. Так ли это? Или нужны какие то особые инструменты для мерседеса? (щупы само собой)
#131 ОФФЛАЙН   Vengr
Vengr
  • Cообщений: 583
    С207
Отправлено 02 March 2009 - 16:55
http://g-class.ru/in...sp?zz=m10967523 Читай там раздел Регулировка клапанного зазора
W463
#132 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 March 2009 - 17:15
спс!
я тут http://benzua.com/fo...wforum.php?f=36 тоже такое ношёл, кстати там много интересного есть и на форуме уже была где-то ссылка, но всё равно...
e34 m50b25 akpp `93
#133 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 02 March 2009 - 17:44
Вот кстати, если интересно, вот такой вот агрегат. Только грязный очень! Зима блин...
Панель черная....
Салон зеленое болото....
Сообщение отредактировал Sannn230E: 02 March 2009 - 18:06
#134 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 March 2009 - 17:54
У меня салон такой и на доноре такой-же, я смотрю у тебя ковёр на порогах колхозный, если интересует, могу предложить оригинальные...
e34 m50b25 akpp `93
#135 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 02 March 2009 - 18:04
Он и на задних поликах такой стремный. Да, ковер менять собирался... Путем вырезания нового из Жигулячьего магазина.
А оригинальный для зеленого салона какого цвета? И сколько стоить будет?
#136 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 March 2009 - 18:37
я вижу у тя колхоз на боковушках (порогах), а напольные коврики тож левые? у мя есть боковушки зелёные- твоего цвета, завтра фоты постараюсь кинуть, цена естессно чисто символическая! Пиши в ЛС, чтоб тему не забивать!
Сообщение отредактировал Benzy: 02 March 2009 - 18:38
e34 m50b25 akpp `93
#137 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 02 March 2009 - 18:41
Очень на это надеюсь.
#138 ОФФЛАЙН   стодвадцатьшестой
стодвадцатьшестой
  • Cообщений: 2313
    W210
Отправлено 02 March 2009 - 20:10
Кузов очень приятный. И цвет (редкий для W123) и состояние. Салон просто ужос. Состояние неплохое, но цвет... Хотя на дизелях почти всегда тёмные салоны. Чёрный и синий ещё ничего, но "зелёное болото" - жесть.
Mercedes Т1 207D
Mercedes Т1 309D
Mercedes W123 230E
Mercedes W124 200D
Mercedes W210 300D
#139 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 02 March 2009 - 20:16
а мне нравицца :hitrost: у самого такой :gigi:
e34 m50b25 akpp `93
#140 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 04 March 2009 - 23:08
Всем привет. На счет регулировки клапанов: Снял сегодня клапанную крышку... Ну ничего необычного на первый взгляд... Померял зазоры на впускных и выпускных клапанах. Первые чуть зажаты. Щуп 0.10 лезет с большим напрягом, Ну и выпускные примерно 0.25 а не 0.30. Думаю, надо регулить. И вот она проблема...
Либо снимать форсунки(иначе не подлезешь рожковым ключем), либо иметь два спец мерсоключа (изогнутых)+ ключик отжимающий пружину клапана ... И самая жопа в том, что ключ на 13 мал, а на 14 велик. Путем измерения специальным ключем, намерял размер 13.7 Такого ключа у меня само собой нет. Так что регулировку клапанов в домашних условиях считаю не реальной. Все собрал. Немного расстроился. Придется ехать в сервис.
