из обратки идет топливо с маслом
Сообщений в теме: 177
#121 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 06 November 2014 - 23:56
Ты масляный пар и брызги с распредвала и цепи с газами не путаешь? Это в бензинках в картер всё вакуумом засасывает, в дизеле немного сложнее без опыта определить картерные газы.
Велик colnago  :wub:
#122 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
    W124 2.0TD W210 2.9TD
Отправлено 07 November 2014 - 08:56
А из открытой маслозаливной горловины не должно дымить и тем более брызгать.
Дымить согласен не должно! А брызги масла будут по любому, под заливной горловиной нет масло отражателя но есть распредвал который крутится и бросает масло.
#123 ОФФЛАЙН   genzemarta
genzemarta
  • Cообщений: 2016
Отправлено 07 November 2014 - 09:02
в общем 7 000 накатал так вот съел около литра и это плюс тогда уже газил из под крышки да и на поддоне один болтик сорван чуть течет :confused:
Может начать с того что все течи масла устранить а потом компрессию замерить и можно рассуждать о состоянии двс.1 литр на 7000 это еще терпимо, с учетом течи.
#124 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 13:14
Да ребят надо начать,но времени все не хватает ((.
Ну и рабочая буханочка!
#125 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 13:24
Ну там не парит а реально давит,если крышко просто положить,скинет ее нафиг :)
#126 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 07 November 2014 - 18:18
1 литр на 7000 км???? Да это почти новый мотор!!!!
#127 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 18:22
Red сам офигел,бывает до замены литр доливаю ну это когда тока по городу,но вот а че тогда давит то так из под крышки :confused:
#128 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2014 - 18:25
Зимой мотор заводится?
Велик colnago  :wub:
#129 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 18:29
Да пока вот две зимы заводился и в-25,этой зимой посмотрим
#130 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2014 - 18:37
Ну и не мешай мотору работать. Что все до этих крышек доколупались, не пойму. Это же не бензиновый мотор, чтоб её присасывало. Тут мало того что из-под поршней по любому картерные газы летят, компрессия-то гораздо больше, чем в бензине, так ещё и вакуумный насос в картер дует. Понятно, что на новом моторе газов меньше.
Если так руки чешутся, сними клапанную крышку, промой маслоотделитель, трубочки вентиляции. Поменяй резинку под маслозаливной крышкой или крышку целиком, если пружина в ней ослабла и замена прокладки не поможет. И отстань от мотора.
Велик colnago  :wub:
#131 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 18:48
Да и не думал даже к нему приставать меня болтше беспокоит что сопливит масло из под башки аккурат над натяжителем,думаю прокладку пора менять,да и нагрел я его разок здорово года три назад
#132 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2014 - 18:59
Вот прокладу поменять мысль правильная.
Велик colnago  :wub:
#133 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 19:14
:rolleyes: время тока надо,там маслянный канал крупный идет?
#134 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 07 November 2014 - 19:48
Идёт... Как раз подача от масляного насоса. Двигатель "короткий", обычно головку не ведёт, как на 6-ке. Поменяй прокладку, заодно и сальники клапанов, почисти их, притирку сделай. Работы не очень много. А так - при таком расходе масла двигателю жить и жить. Заодно и глянешь состояние хонинговки на цилиндрах.
#135 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2014 - 19:51
Не то что бы крупный, просто есть он там.
Велик colnago  :wub:
#136 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2014 - 19:53
Голову на четвёрках тоже ведёт, проверять плоскость обязательно. Тем более мотор перегревался.
Велик colnago  :wub:
#137 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 20:15
Спасибо ребят,давно уже на это настраиваюсь!Если уж башку сниму все там проверю!
А самому на плоскость реально оценить?
#138 ОФФЛАЙН   Red250D
Отправлено 07 November 2014 - 21:27
Реально и очень просто, если есть ЭТАЛОННАЯ ПЛАНКА или ПЛИТА.
#139 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 07 November 2014 - 22:12
Что это как выглядит и чем ее можно заменить?
#140 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 07 November 2014 - 22:41
Выглядит, как железяка сантиметра 2 на 7 на метр.
Велик colnago  :wub:
