103 греется в пробках
Сообщений в теме: 263
#121 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
    Smart 0.8cdi & 0.6 turbo
Отправлено 11 May 2010 - 19:54
Кстате да, без кожуха продув хуже, так что он должен стоять.
а по поводу зажигания можно конкретней?
W124 2.6 АКПП 722.3
Vito F114 2.3 АКПП Ambiente
W221 3.5 Long
#122 ОФФЛАЙН   sergey152
sergey152
  • Cообщений: 2111
    Mercedes
Отправлено 12 May 2010 - 11:55
Ну оно ведь настраивается, да есче у предохранителей есть коректор
т. 89229109897
   89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
#123 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 12 May 2010 - 21:58
Всмысле настраивается?
Насколько я понимаю оно прошито в блоке двигателя и комп сам подбирает зажигание... Трамблер то там не выставляется, или я как то не правильно мыслю?
как его можно проверить и как оно собственно устроено?
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#124 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
    W124 E280 АКП 95 год
Отправлено 13 May 2010 - 05:47
Коректор зажигания стоит на левом брызговике рядом с креплением амортизятора
Имеет цифры от 1 до 7 и буквы S N
S 95 бензин
N 92 бензин
#125 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 May 2010 - 11:55
А проверить правильно ли оно выставлено как?
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#126 ОФФЛАЙН   Талгат
Талгат
  • Cообщений: 169
Отправлено 13 May 2010 - 12:29
Все по уму и книжке. Никогда не ездил без кожуха радиатора. Холостые в идеале. 650 об /мин. на P. А на D немного опускается, может 600 об.
Кстати поменял помпу на прошедших выходные. Помпу взял Мейли. За 12000 тенге/2400 руб. Дали гарантию на 3 мес.
Почему поменял? Потому что, может Хайгир сделал свое "черное дело" - она потекла. Как будто ждала когда я промою систему. Старая отходила 2,5 года. Внутри ее чисто, и лопасти крутятся, и подшипник не заедает, плавно крутится.
С 10-и часов начали разборку вместе с сыном. Ролик наверху генератора крутится с легким шумком, решено потом заменить, в остальном все в исправном состоянии и прошло гладко. Закончили в 15.00 с очисткой двиг. от грязи.
Результат все тот же: на месте не греется, а в толкотне пробки, после резких разгонами и остановок, начинает ползти вверх стрелка. На улице в обед 27 гр. тепла а Алматы.
Решение поставить э/вентилятор обретает все более ясные черты.
Сообщение отредактировал Талгат: 13 May 2010 - 12:30
МВ W124 260E 1991г. WDB1240261B638211
МВ W210 E240 1998г.в. комплектация элеганс
#127 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 May 2010 - 17:44
Я одного не могу понять. Это у автомобилей с пробегом сильно греется или с завода так было?
#128 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 May 2010 - 17:59
с завода так не было...
у меня она раньше не грелась, а теперь ума не преложу что ей не хватает, единственное что доп вентилятор електро ставить
насколько я понимаю, это болячка 103 мотора с годами
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#129 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 May 2010 - 18:17
и 102-го тоже.
У меня самого тоже греется в пробках легко, ну как выше рассказывали, всё также. Только муфта выручает или просто в пробках не сидеть.
Одно но, остаётся выяснить количество накипи в блоке цилиндров и нагар на ГБЦ. Вот кто ещё может греть двигатель сильно. А всё остальное ничего не помогает.
Хотя у коллеги на ВАЗ 2110 2000 г.в. в пробке тоже самое.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 May 2010 - 18:20
#130 ОФФЛАЙН   Quitter
Quitter
  • Cообщений: 1091
    Ford Crown Victoria '1993
Отправлено 13 May 2010 - 18:20
Какая нормальная рабочая температура на 115 двигателе? 2.3, карб. Грелся жутко одно время, вода правда уходила. меняли голову со всеми прокладками, вроде перестала. Недавно поставили кожух на вентилятор, другую хорошую помпу от 110ого вроде и сам вентилятор 9-лопастной, а не 5-и как в ориге от 110ого, антифриз... когда едешь, выше 80 не поднимается вроде, в пробках на днях постаивал недолго, поднимается где-то до 85-и, не знаю, миллиметра три от метки 80..
Сообщение отредактировал Quitter: 13 May 2010 - 18:22
Daimler-Benz W123 '1977, М115.954, 4МКПП, свап М102.980+4АКПП+ГУР, для души+ежедневный, продан
Daimler-Benz W126 Long '1983, М117.986, 3АКПП, для души, продан
Mercedes-Benz W221 Long '2007, OM642.932, 7АКПП, ежедневный, продан
Mercedes-Benz W124 '1994, M111.940, 4АКПП, ежедневный, продан
Daimler-Benz W123 '1984, М102.980, 4АКПП, Серебряный Чертополох, переключение АКПП на руле, для души, продан
Daimler-Benz W123 '1983, М102.980, 4АКПП, Таёжный Бежевый, электролюк, для души, продан
Все остальные мои вёдра на Драйв2 | Отфотографировать красиво авто/мото - burukinphoto
#131 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 May 2010 - 18:21
у меня вязкомуфта заклинена на лето, крутиться напостой с движком, и всеравно грееться
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#132 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 May 2010 - 18:23
в таком случае радиатор раскалённый или холоднее двигателя?
Кстати, пробовал разные вентиляторы. Родной пять лопастей и Феби шесть лопастей. Но у родного лопасти длинней на 1 см чем у Феби, но Феби сильнее охлаждает. Всё-таки ещё одна лопасть помогает. Но я думаю, что Даймлер что-то другое рассчитал и меньше лопастей сделал, т.к. где-то писали, что термостат резко не открывается, чтобы не было удара холодным антифризом по горячему двигателю, вот и я думаю, что вентилятор специально пятилопастный ставят на заводе, чтобы он чересчур не сбавлял температуру антифриза в радиаторе, а то холодный антифриз повредит горячему двигателю. Но это я так, предполагаю. Ну не может быть такого, чтобы Феби лучше оригинала был.
Ну это я так, для справки рассказываю.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 May 2010 - 18:29
#133 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 May 2010 - 22:10
я не мерял, но думаю что одинаковые.
Это к тому что с постоянным обдувом радиатора в пробке все равно греется :bangheat:
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#134 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 13 May 2010 - 22:58
Ну узнай температуру радиатора, вдруг он холоднее двигателя.
У тебя АКПП ? Может хх завышенные и греется сильно? Когда хх завышенные, но АКПП обороты принудительно сбавляет, но нагрузка на двигатель возрастает и он перегреваться начинает.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 13 May 2010 - 22:59
#135 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 13 May 2010 - 23:11
Акпп, но обороты нормальные
и до этого была ручка и грелась тоже, потом поменял на акпп
дело не в оборотах точно
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#136 ОФФЛАЙН   Stiv
Stiv
  • Cообщений: 3366
Отправлено 14 May 2010 - 06:16
У меня на прошлом мерене со 103 двигателем была подобная проблема что только не делал
Но после аварии пришлось поменять радиатор купил новый и проблема пропала
#137 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 14 May 2010 - 10:13
радиатор менялся. Был обычный, а теперь под акпп и радиатор пришлось менять, проблема осталась с перегревом, дело не в радиаторе
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#138 ОФФЛАЙН   Gennadi4834
Gennadi4834
  • Cообщений: 19
    W124, 260 КЕ Газ-Бензин
Отправлено 14 May 2010 - 21:48
009, 0:48) Цитата(clamp @ 23.6.2
Всвязи с гибелью вискомуфты, решил обойти этот элемент. Снял крыльчатку, кожух, вискомуфту, шкив вискомуфты(само это колесо, по которуму ремень гоняет ). Поставил ремень покароче, поставил калиновский вентилятор, вазовский датчик температуры. Усё работает, усё красиво, усё понятно!
Движка у мну 3л.
Сем удачи!
Дружище ! Определенно твой способ самый оптимальный для меня, потому что подошло время замены вискомуфты + подшипника ступицы вентилятора (дает о себе знать) + сам вентилятор у меня откололся +ремень все равно подошло время менять. Плюс постоянное желание поставить электровентилятор. Подскажи от чего ты поставил ремень, куда вставил датчик, а по вентилятору выложи фото. Пожалуйста-а-а! Погибаю.
P.S. Хватает ли вентилятора от Калины?
Друзья, ответа я не дождался и решил бороться с перегревом САМ по совету clamp. Купил вентилятор от калины, датчик включения вентилятора (Вазовский), заказал тройник в систему охлаждения для датчика, купил реле включения вентилятора, провода, разъемы и с бодрым настроением приступил к делу. Снял вентилятор, вискомуфту, шкив и с удивлением обнаружил, что 1. «ремень покароче» будет сильно тереться о шкив коленвала. 2. Со шкивом вентилятор от калины просто не лезет, да и без шкива места практически нет. Может быть я чего-то не понял? Однако, настроен я решительно и буду продолжать «колхозить». Будет результат положительный или отрицательный обязательно отпишу.
P.s. прошу специалистов подсказать эл.схемку подключения вентилятора, датчика и реле.
#139 ОФФЛАЙН   booch
booch
  • Cообщений: 159
Отправлено 14 May 2010 - 22:14
Движка у мну 3л.
Это бензиновый 103-ий или дизель?
W124 2.6 АКПП 722.3
W221 3.5 Long
#140 ОФФЛАЙН   Gennadi4834
Gennadi4834
  • Cообщений: 19
Отправлено 15 May 2010 - 02:00
Движка у мну 3л.
Я не знаю. Это у clamp нужно спросить.
