потенциометр
Сообщений в теме: 147
#121 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 28 June 2009 - 17:41
Хорошо :smile: в ближайшие пару дней выложу :smile: Просто нужно же снимать (дозатор) и снимать (фотоаппаратом) :smile:
ну когда же мы дождемся? :redface:
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#122 ОФФЛАЙН   Алтай
Алтай
  • Cообщений: 329
Отправлено 30 June 2009 - 10:33
Да сейчас не до этого немного :fingal: я помню. Как только так сразу.
Mercedes W126 300SE, M103, KE-Jetronic, АКПП, 1988 г.в.
Санкт-Петербург
#123 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 03 July 2009 - 08:15
ОК! мне впринципе пока не срочно, то что себе намудрил пока работает, просто хотелось пока лето все сразу по уму сделать)))
интересное
#124 ОФФЛАЙН   Steburan
Steburan
  • Cообщений: 63
Отправлено 19 August 2009 - 14:25
Вопрос. 124 2.6 103 движок. автомат .у меня были обороты 1000 на прогретом. щечас 500 и на холодную и на горячию бывает что глохнет.на автомате в режиме D 500 делаешь на Р или N тоже 500 но бывает что подниммает до 600 редкость. рхх промывал подсосы воздуха искал.что може быть?может что-то гдето слитело. (до этого сменил маслосьёмнные колпачки)
MB-124 2.6 1986 г.в акпп 103 мотор
#125 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 24 August 2009 - 18:43
Пропаяй реле перегрузки,и предохранитель посмотри в нём.
#126 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 09 September 2009 - 07:36
друг! я все ждусь не дождусь фотоотчета по снятию расходомера.... просто отпуск уже скоро, хотел заняться....
мужики, может кто будет такую операцию проделывать в ближайшее время, сфотайте пошагово, если не затруднит.
заранее спасибо
интересное
#127 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2009 - 10:59
Болты по периметру открути - снимется. :D Все просто там.
#128 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 09 September 2009 - 12:57
если просто, хоть без фоток пошагово расскажите.... на что обратить внимание чтоб не сломать, мож нюансы какие есть... что сразу заменить надо (пока менять собрался два патрубка идущие на РХХ ) ... а то боязно лезть туда...
интересное
#129 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2009 - 13:24
Откручиваешь трубки от дозатора.
Откручиваешь сам дозатор, снимаешь.
Откручиваешь болты расходомера, снимаешь.
Там все по смыслу понятно. Вот снятый расходомер :
http://www.oldmerin....showtopic=17541
#130 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 09 September 2009 - 18:37
спасибо, дружище! эти фоты я уже давно все пересмотрел)))
а обязательно дозатор от расходомера отделять? можно их вместе снять?
интересное
#131 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 09 September 2009 - 21:51
Угу, не обязательно - можно вместе. Как захочешь. :D Тогда трубки от форсунок ослабь, чтобы повернулись и не мешали снимать расходомер.
#132 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 September 2009 - 08:54
Здравствуйте уважаемые мерсоводы! Простите, что встреваю, но вопрос мой в той-же теме, и скорее всего к ЗоМеру: недавно и ко мне пришла беда-очень похожие признаки неисправности как в данном посте. Прочитал я всё и начал сражение-то-бишь делал все проверки один в один как сдесь описано. И в связи с этим возник вопрос (точнее 2). 1.Когда я у себя снял разъём с резистора расходомера, то обороты поднялись до 2000 и не упали, я подумал-счас газану и они упадут, газанул-поднялись до 3000 и не падают. Заглушил-завёл - всё нормально (холостые 900). Это неисправность или нет? 2. Вы пишете о каком-то датчике температуры входного воздуха, а у меня нет никакой даже дырки в воздухане под него. Может он у меня должен стоять, а его удалили? Просто на горячую машинка заводится почти всегда со 2-го раза(завелась-заглохла, второй раз-завелась нормально).Буду очень признателен за ответ!
#133 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2009 - 10:40
Если с подключенным резистором все нормально, видимо, забей. :D
Стоял не у всех, забей. :D
Текут форсунки, меняй (сразу все 4).
#134 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 10 September 2009 - 10:43
тоже кстати такое началось, заводится со второго раза хоть холодная, хоть горячая. Причем со второго раза стабильно, а первый раз либо схватывает и тут же глохнет, либо можно крутить стартером до посинения и не подумает завестись.
интересное
#135 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 10 September 2009 - 10:51
у меня форсы тоже наверняка уже конченые, но на газу заводилась с полоборота, а сейчас че то не то... мне же наверное нет смысла их менять если на газу езжу?
интересное
#136 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 September 2009 - 10:57
Не подскажу, не знаю. :oops:
В ветке по ГБО спроси. :D
#137 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 10 September 2009 - 13:54
там мне ответили что форсы не влияют на работу мотора на газе .
тогда какие еще могут быть причины того что заводится со второго раза?
интересное
#138 ОФФЛАЙН   mikle43-2008
mikle43-2008
  • Cообщений: 1399
    W201,190E,1986
Отправлено 10 September 2009 - 15:55
Да, именно когда подключил резистор на место!
ОГРОМНОЕ Спасибо!
Сообщение отредактировал mikle43-2008: 11 September 2009 - 07:14
#139 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 25 September 2009 - 10:39
привезли мне патрубки на РХХ, на днях буду снимать расходомер.
Если обнаружатся трещины на галоше, то каким герметиком их замазывать чтоб он не отвалился? мож заплатку как на шиномонтаже клеят поставить?
как я понял ДЗ промыть заодно, чем мыть? понимаю что уже писалось,но хоть убей поиск не помогает.... писал и "расходомер", и " Промывка" , и "ДЗ" .... куча тем не по теме выдает....
на что еще там обратить внимание ?
интересное
#140 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 25 September 2009 - 10:52
Моется спреем карб клинером(очиститель карб.)
