кто менял подшипники передних ступиц
Сообщений в теме: 156
#121 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 January 2019 - 23:45
Толк есть,когда обойма на цапфе проворачиваеться.
Ну и рабочая буханочка!
#122 ОФФЛАЙН   VJSamPL
VJSamPL
  • Cообщений: 18
    W124, E420, 1995
Отправлено 08 January 2019 - 23:46
На более современных мерсах тоже нет шайбы.
Толку от нее?
Минус лишняя деталь - дешевле производство.
И на старых 123-116 тоже нет, это что-то лишнего на 124 намудрили.
На современных нету по той же причине, почему и весь мир стал "одноразовым", т.е. ребята зарабатывают на этом. На 123 не было наверняка потому, что не додумались еще. А вот венец творения типа 124 - самый надежный, читай венец творения, пришелся как раз на самый надежный век вообще автоиндустрии. Ну а в волках нету, потому что его могли себе позволить все теже богатые люди, с которых можно было стричь бабло. Такое вот мнение.
#123 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 08 January 2019 - 23:53
Отчасти согласен,смотри сообщение выше!
Когда обойма вертится,то шайба будет плоскость трения дополнительную давать,чуть продливая жизнь убитому узлу.
А 123 вроде как говорят надежнее 124 будет!
#124 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 January 2019 - 00:12
Подшипник к моменту проворота обоймы уже сто раз на замену попросится.
Велик colnago  :wub:
#125 ОФФЛАЙН   VJSamPL
VJSamPL
  • Cообщений: 18
    W124, E420, 1995
Отправлено 09 January 2019 - 00:18
Да уж... сколько людей - столько и мнений. Ладно, и так и так оригинал проедет лучше чем у современных авто, полагаю. Главное правильно затянуть!
Ну и какие мысли про "разбрызгиватель смазки" - он же гаситель радиопомех? Каков принцип действия? Есть ли он на 123?
#126 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 January 2019 - 00:42
В 123 тоже есть эта штука.
Смазка сама по себе держится на подшипниках разбрызгивать ее не надо.
В висе черным по-немецки написано про какие-то радиопомехи, что там за радиопомехи хз.
Велик colnago  :wub:
#127 ОФФЛАЙН   VJSamPL
VJSamPL
  • Cообщений: 18
    W124, E420, 1995
Отправлено 09 January 2019 - 00:56
Че посоветуете? Брать индикатор часового типа для измерения осевого люфта или на глазок? По итогу: сколько одетое колесо должно делать оборотов до полной остановки, если его крутануть рукой без фанатизма?
#128 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 January 2019 - 00:59
Индикатор рулит.
Велик colnago  :wub:
#129 ОФФЛАЙН   VJSamPL
VJSamPL
  • Cообщений: 18
    W124, E420, 1995
Отправлено 09 January 2019 - 09:45
Индикатор рулит.
Бро, а тебя есть? пользуешься?
#130 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 January 2019 - 14:58
На куфаре купи.
Велик colnago  :wub:
#131 ОФФЛАЙН   VJSamPL
VJSamPL
  • Cообщений: 18
    W124, E420, 1995
Отправлено 09 January 2019 - 18:42
я и тут куплю. вопрос только как его закрепить?
https://torx.by/p769...ovogo-tipa.html
#132 ОФФЛАЙН   persona_non_grata
persona_non_grata
  • Cообщений: 6843
    Велик colnago
Отправлено 09 January 2019 - 19:44
Ну так он же со стойкой.
Магнитишь к тормозному диску, упираешь индикатор в цапфу.
Сообщение отредактировал persona_non_grata: 09 January 2019 - 19:44
Велик colnago  :wub:
#133 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 January 2019 - 20:44
:lol:  :lol:  :lol:
если не лезть в дебри, это обычный контакт на массу - это все, что вам нужно знать!
индикатор на один раз нахрен не нужен...
при регулировке важно выдержать тепловой зазор, после замены и пробега 500 км - повторная регулировка
89OЗ7O8Ч2ОО
#134 ОФФЛАЙН   VJSamPL
VJSamPL
  • Cообщений: 18
    W124, E420, 1995
Отправлено 09 January 2019 - 21:29
:lol:  :lol:  :lol:
У нас с приятелем на двоих 6 мерсов. так что не пропадет :)
#135 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 09 January 2019 - 21:30
могу продать по выгодной цене)))
89OЗ7O8Ч2ОО
#136 ОФФЛАЙН   VJSamPL
VJSamPL
  • Cообщений: 18
    W124, E420, 1995
Отправлено 09 January 2019 - 23:34
Дорога до Москвы больше съест чем он стоит :)
Тепловой зазор... Может погреть каким феном до температуры 50 градусов например и делать по прибору  0,01—0,02 мм?
Сообщение отредактировал VJSamPL: 09 January 2019 - 23:35
#137 ОФФЛАЙН   teladriel
teladriel
  • Cообщений: 99
    w140
Отправлено 10 January 2019 - 07:27
я заморочился купил индикатор , но что то результат немного странный, отрегулировал 0.015 , поездил недельку, потом опять подтянул,поездил, затем снова решил проверить опять люфт, снова подтянул по индикатору, снова поездил, затем спустя месяца два снова при случае решил проверить люфт, колесо дергаю а люфт оч сильный , тормоза если зажать то пропадает , то есть именно в подшипнике, индикатор ставлю а по нему зазор в норме .. в итоге плюнул на индикатор отрегулировал в ручную как обычно, подтянуть пришлось прилично, щас вроде всё нормально, подшипники новые SKF, запрессовано все правильно, абс не глючит. машина правда 140 но по моему суть та же что и в 124, и машина далеко не ушатаная. почему так для меня загадка
#138 ОФФЛАЙН   VJSamPL
VJSamPL
  • Cообщений: 18
    W124, E420, 1995
Отправлено 10 January 2019 - 09:48
При какой температуре делал по прибору? Я же в принципе то и спросил: может феном погреть до уровня какого то, чтоб посредине теплового зазора оказаться. Таким образом на холодную будет минимальный люфт, а на горячую будет идеал! Книжка ничего не говорит про это :(
#139 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 11 January 2019 - 08:48
http://automn.ru/mer...m_id2-5308.html
при наличии опыта все делается без каких либо приборов...
89OЗ7O8Ч2ОО
#140 ОФФЛАЙН   Sergey.V
Sergey.V
  • Cообщений: 4636
    W124,200D,1993
Отправлено 11 January 2019 - 13:07
Такие симптомы когда обойму внутреннего подшипника проворачивает на цапфе!
