хватит вам и англицкого ![]()
Технология от AMG для расширения крыльев 124.
#121
Отправлено 03 January 2007 - 10:50
#122
Отправлено 04 January 2007 - 14:48
Rostman
По-моему, вы отвлеклись от темы
hurtman
Затем, зачем и на 124 и на 190 - чтоб более широкую резину можно было поставить.
Только у всех понятия широкой резины разные :
Кому-то и 215 за глаза. А мне бы хотелось чтоб по максимуму и спереди и сзади! ![]()
#123
Отправлено 04 January 2007 - 18:43
Все, сегодня болты купил! Может, даже, вечерком поеду поставлю. Постараюсь фотоотчет выложить.
#124
Отправлено 04 January 2007 - 20:12
ГЫГЫ. бессмысленно - на фото никто ничего не увидит %)
#125
Отправлено 04 January 2007 - 21:00
Ну посмотрим! ![]()
#126
Отправлено 05 January 2007 - 00:33
Не томи ожиданием, Рост!
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#127
Отправлено 05 January 2007 - 04:10
Ну поставил я... Скажу Вам, что ожидал другого...
Только закончил.
Еще фары разобрал почистил. Герметиком заново промазал, а то протекали. Нашел причину неработы ближнего на правой фаре, но это другая тема.
Короче, вот фотки, что я нафоткать успел. Крылья выехали немного, пока кромки не загинал - уже сил не было.
Слушайте, под этим молдингом столько говна! Ужас! На фотках видно.
Скажу сразу, что болт, который крепит бампер к лонжерону я открутить как с одной, так и с друглй не смог. Соответсвенно, не смог подогнать бампер под крылья и теперь крылья немного выпирают - завтра скину фото еще. Пришлось откручивать болт, который держит сам бампер, чтобы, хотя бы прикрутить проставки.
Честно говоря, дел на пол часа, как уже говорили.
Разницы вообще не видно, только по сравнению с бампером сейчас.
#128
Отправлено 05 January 2007 - 07:51
что я и говорил. разницы непосввящённому взгляду не видно вовсе...
и ещё говорил,что это не то, что все ожидают получить %)
ещё скажу, что говна там будет ещё больше.... %)
а крутить винты скобы - можно их сломать.
#129
Отправлено 05 January 2007 - 14:36
Разница видна если сфоткать сверху.
2 Rostman Крыло на дверь наехало? Не цепляет? Пластиковый подкрылок тоже сдвигай наружу к крылу, надо дырки под шпильки пересверлить. И порог пластиковый возле крыла тоже не мешало бы наружу выдвинуть, а то под листву снизу можно пальцы засовывать (а уж сколько грязи туда налетит от колес
Если сей сабж монтировать на W124 после 09/89 года то могут возникнуть проблемы с расширением переднего бампера, бумеранги мешают ![]()
Когда я расширял передние крылья цель была чтоб 225 колеса не цепляли за край листвы, а так визуально разницы почти нет. Кстати бюджетный вариант пластиковых втулок - пробки от пивных 1,5 литровых бутылок (пластиковые) наполненные холодной сваркой.
ex 190D (W-201) ОМ601.911 5МКПП 1986г.в.
ex 250D (W-124) ОМ602.912 5МКПП 1989г.в.
E250D (W-124) OM605.911 5МКПП 1994г.в.
#130
Отправлено 05 January 2007 - 16:04
Да уж...
Я не сломал, Слава Богу!
Сегодня сфоткаю!
Крыло нормально. Винт, который ближе к двери хорошо поджал крыло. Единственное, теперь зазор больше между молдингом крыла и двери.
Подкрылок, вроде, нормал стоит. Потрогал - щели нет. Там какая-то резинка на конце подкрылка - она выгнулась и прижалась к крылу.
Да, это надо.
Вот-вот. У меня-то бампер Ешный и чувствую, что придется бумеранги переклеивать.
У меня 225. За молдинг не драга, а драла за низ крыла. Позавчера ехал, попал в яму на Ленинградке, так мне так причирило левое колесо, что жопа.
Гдеж ты раньше был... Я бы лучше так сделал.
Еще у меня есть ограничители хода подвески на аморты, как на сайте у GDTM. В ближайшие дни собираюсь новые пружины и аммортизаторы ставить - опускать и попробую впихнуть этиограничители.
#131
Отправлено 05 January 2007 - 16:44
Они у тебя приклеены? Вродеж на защелках должны держаться. Если на защелках - нужно дырки в бампере пересверливать под пальчики-крепления бумерангов.E250D писал(а):
#132
Отправлено 05 January 2007 - 17:15
А я думаю - нафиг эти дырки в бампере!
Левый так точно приклеен, а, вот, с правым неуверен. Надо будет глянуть.
#133
Отправлено 06 January 2007 - 03:13
Вот еще фото, как и обещал. Здесь видно на сколько выехало крыло, по оношению к бамперу (который я пока не подгонял, а оставил как есть).
Осталось загнуть кромки.
#134
Отправлено 06 January 2007 - 07:56
крыло выдвинуто на 1 см %) по размеру вставок %)
загибание кромок тоже не даст никакого визуального приемущества %)
#135
Отправлено 06 January 2007 - 15:18
Ну надеюсь, колеса-то теперь задевать не будут...
#136
Отправлено 07 January 2007 - 01:36
рекомендуется ещё к этому кастор в плюс сделать... и брызговики уже не использовать. ибо если их ставить - будет за них задевать.
кроме того надо ещё и кусок порога точно так-же выдвигать - иначе некрасиво.
#137
Отправлено 07 January 2007 - 03:11
кастор
Че такое кастор?
Брызговиков у меня и до этого не было.
Да, вроде, нормал, но подумаю над этим.
#138
Отправлено 07 January 2007 - 16:30
Rostman
едешь на развал и просишь. они знают.
да не может быть нормал если там молдинг на 1см торчит в сторону! ![]()
#139
Отправлено 08 January 2007 - 18:04
Мое мнение это все изврат, в Екзисте закажите крылья от Е500, или от турбы с жабрами! Сам смотрел цена холявная.
#140
Отправлено 08 January 2007 - 20:11
BETEP777
Халявная это сколько? 12500??? Или у вас в Самаре свой экзист?
