Помогите советом
Сообщений в теме: 188
#121 ОФФЛАЙН   Lemon Ice
Lemon Ice
  • Cообщений: 131
    C124
Отправлено 10 December 2009 - 18:30
Хм,...хаба-хаба... Значит бензин в дозатор приходит, искра есть( на всех цилиндрах?), зажигание выставлено...Думаем...
1.Нада тада глянуть пусковую форсунку(работает ли при запуске?)
2.Проверить системное давление в дозаторе( КЕ очень от него зависит и если оно маленькое, то может не работать.Если давление низкое- помирает бензонасос или фильтра(один возле насоса,другой на входе в дозатор)
поверять системное давление нада манометром на дозаторе,там специальная заглушка есть для этого.
3.Еще может помирать катушка зажигания,это маловероятно,но все таки.Как ее проверить не знаю.
Вот.Пришло в голову только это пока.
C124 230 CE 92г.,АКПП, WDB1240431B740574, уже чоррный
#122 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 10 December 2009 - 21:21
Добрый вечер!Как проверить пусковую форсунку?Вопрос № 2 может коммутатор умер хотя искра есть и вообще какой процент вероятности что заведётся с троса?
W 124 200 E 1991 г. двиг. 102963 , 5 ркп, серебро Ke-Jet
#123 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 10 December 2009 - 22:30
http://www.oldmerin....h...c=39299&hl=
Промеж делом :D у тебя спросили :
А искра какого цвета? Желтая или бело-голубая?
ты не ответил.... причем смотри искру сразу на всех свечах.
Кажись, мы ловим черную кошку в темной комнате. :(
#124 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 10 December 2009 - 23:09
Завтра вывешу все свечи ,потом отпишусь
#125 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 December 2009 - 01:10
Если у какой-нибудь свечи искра чуть меньше, чем у других свечей, то это тоже плохо.
Кстати, у тебя все четыре свечи залиты бензом или только на одну смотрел? И ждём цвет свечей :-)
Насчёт пусковой, мы так проверяли. Сняли шланг к пусковой, выкрутили форсунку, шланг обратно прикрутили к дозатору, но так, чтобы прикрученная пусковая могла распылять бенз в пространство и это было видно. Тогда и понятно становится, ссёт, распыляет или вообще не распыляет.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 11 December 2009 - 01:21
#126 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 December 2009 - 13:34
Опять умер акб,но вот что я заметил в очередной раз пытался завести в самом начале был небольшой брык,после этого тишина ,сел акб.Выкрутил свечи ,3.2 мокрые 4 почти сухая ,1 немного мокрая может это о чём то говорит .Заряжу акб проверю искру на цвет. Заодно проверю пусковую форсунку ,но вот вопрос если там не окажется напряжение,то какое оно?можно ли напрямую кинуть провода от акб.И ещё ,как выглядет метка распредвала ,помотрел через горловину заливки масла ,увидел с права на шестерёнке цепи цифру вроде 160
Сообщение отредактировал vertigo: 11 December 2009 - 15:46
#127 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 11 December 2009 - 14:49
я пол года заводил таким образом,когда ЭБУ помер)))))))только когда начинала схватывать бегом бежал скидывать провода с пусковой иначе глохла)))))))
w124, M102 230E, 4РКПП, 1989г
#128 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 December 2009 - 15:58
Проблема в том что у меня не схватывает.
#129 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 December 2009 - 18:07
Привет ! Рассказываю ,вывесил свечи ,снял реле бензонасоса стал крутить искра на всех свечах,но скорее красно синяя чем бело синяя.Попытки завести не к чему не привели.Снял пусковую форсунку подвесил подключил ,стал заводить, распыла нет, снял форсунку, пролил ВД-40 под давлением шприца, потом под давлением бензина поставил, распыл появился(причем офигенный), поставил форсу на место(думал: ну вот она причина, хрен там), никаких вспышек. Выкрутил свечи, опять все мокрые, но в основном третья и вторая. Поставил сухие свечи, было пару фырков и опять тишина. Имея ключ на 27, по истечению полутора недель терзает идея долбануть ключом по лобовому стеклу. :bangheat: :bangheat: :bangheat: :bangheat:
#130 ОФФЛАЙН   Yura
Yura
  • Cообщений: 1379
Отправлено 11 December 2009 - 18:20
половину прочитал, а половину пробежал глазами. Если интересно мое мнение выскажу, как я -бы искал причину......
1. Проверил зажигание - кручу стартером, на свече есть искра с голубым- белым просверком (аккумулятор заряжен) Искра есть. успокоился.
2. пошел по теории - заливает.... Возможны причины:
- сдохла лямбда (замкнула сигнальный на питание и все улетает в сторону), может быть, хотя лямбда включается после прогрева, но мало ли .... под сидушкой пассажира отключаю разьем лямбды.
- ушел дозатор....... откручиваю сверху все 4 трубочки от паука к форсам ..... ставлю перемычку вместо реле бензонасоса (клемы 7-8) и смотрю ничего не трогая , льет ли бензин при работающем бензонасосе из каналов.....сухо, дозатор в норме для работы на ХХ.
- отключаю пусковую форсунку (бензина и так много....).
Пробую пуститься........ переливает.
Причины 2 или нарушено системное давление (больше чем 5,6 атм) либо завис ЭГД. Вместо пусковой вешаю манометр, проверяю с перемычкой вместо реле б/н давление - так 5,6 +/- 0,2. Не оно....
Завис ЭГД. Стоя во дворе налив не проверишь, значит так. Постучал ключем по ЭГД, продул карб-клинером - пуск не прошел.
Очень хочу пуститься на ХХ, но не ехать - могу просто откручивая винт СО против часовой по 0,5 оборота (но не более 2 оборотов) ищу где пустится.
Нет - хочу сразу более менее сделать под перегонку авто в гараж - откручиваю против часовой стрелки винт ЭГД сразу на 0,35 оборота, ставлю и пробую, плохо, далее уже иду по 0,2 оборота (но суммарно не более 1,5 оборота от начального положения) ВСЕ кручения запоминаю!!!! дабы если что вернуть обратно!!. Под рукой ключ- шестигранник 3-ка для регулировки СО на ХХ. Как только запустится, либо если открутил более чем на 0,75 оборота ЭГД сразу подаю на 0,3-0,7 оборота винт СО по часовой (увеличиваю подачу на ХХ, так как сбрасываю системное и уменьшаю на ХХ). Если схватывает и чуть работая глохнет ищу положение винта СО для более менее устойчивой работы (+/- до 1 оборота с шагом по 0,4). Завелся и по мере прогрева если появляется тряска чуть регулирую СО для устойчивой работы.
Вот после прогрева и работы на ХХ если нельзя газануть, тут уж прийдется подбирать положение ЭГД с одновременной подборкой СО для ХХ, но для режима "доехать" а не "ганять" - пусть хлопает, но не глохнет.....
Принципиально КЕ можно запустить в косячном режиме и по мере прогрева подобрать ХХ.
Теперь о тонкостях.
Отключенный клапан ХХ (если не завис) на прогретом моторе даст под 1100-1300 об/мин (как со снятым ЭБУ). Щель на отключенном до 1,7-2,5 мм.
Глушак не лечить. Я заводился с забитой трубой - обороты были под 400-450 трусило, не газануть, сбросил глушак и мотор задышал.
В дороге сталкивался с выскакиванием перелива - подгонял ЭГД и проезжал до 500 км. Дома лечил. Кстати появление периодического перелива было вызвано забиванием магнитного фильтра дозатора.
ЭГД не всегда поддается регулировке, если пластина глюкнула намертво (обрыв либо клин, а заклинить могла при холодном пуске, когда ЭБУ ее отклоняет максимально в сторону). Проверяется только установкой другого ЭГД с подбором режима.
По зажиганию - есть такое теоретическое - сигнал ТД, который управляет зажиганием и реле б/н. ПРи отсутствии ТД на вращающемся моторе без стартера будет вести к вырубанию зажигания (одновременно и вырубанию реле б/н) - но на авто бывают чудеса с электропроводкой........
Все написано несколько условно....... но это все к тому, что перелив обычно устраняем подбором режимов. Это не настройка КЕ, а формирование режима доезда до гаража или СТО
Итак по написанному проверяется:
системное даление
отсутствие течи дозатора в начальном положении
косяков со стороны управляющих элементов (датчики)
и все приводится при переливе к регулировке ЭГД.
* для прочистки временной магнитного фильтра дозатора - снять трубку на пусковую и ЭГД и продуть карб-клинером через вход пусковой дозатор, все будет лететь в сторону отверстий ЭГД.
Успехов в борьбе с КЕ.
* при снятом ЭБУ КЕ работает на 1100-1250 оборотов на ХХ.
Сообщение отредактировал Yura: 11 December 2009 - 18:22
#131 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 December 2009 - 18:34
Yura Большое спасибо за совет,но для меня половина как тёмный лес ,чинюсь прямо на улице у дома во дворе ,инструментов минимум.Продуть Эгд ,через какое отверстие выдувать грязь?
Сообщение отредактировал ЗоМер: 11 December 2009 - 18:37
#132 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 11 December 2009 - 18:39
Откручиваешь трубку на дозаторе от пусковой.
Снимаешь ЭГД.
В дырку пусковой (откуда открутил трубку) дуешь.
#133 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 December 2009 - 18:55
Снимаешь ЭГД.
Спасибо! Завтра попробую .
#134 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 11 December 2009 - 22:31
Ну вот, искра уже не такая, как положено :-(
Мужики, подскажите, пожалуйста, нам это куда копать?
Кстати, а попробуй ты вообще снять разъём с мозгов и посмотрим, заведётся ли. Только разъём снимай при отключённом зажигании.
#135 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 11 December 2009 - 23:28
о,к завтра попробую!
#136 ОФФЛАЙН   игорёха
  • Cообщений: 13690
Отправлено 12 December 2009 - 11:26
'722611'Кстати, а попробуй ты вообще снять разъём с мозгов и посмотрим, заведётся ли. Только разъём снимай при отключённом зажигании
Если на улице холодно то дохлый номер.
#137 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 12 December 2009 - 18:32
На улице 0 градусов.Вот ещё вопрос у меня стоит лямбда зонд ,катализатора нет ,может быть причина в нём и как его проверить?
Сообщение отредактировал vertigo: 12 December 2009 - 19:01
#138 ОФФЛАЙН   karamba
karamba
  • Cообщений: 158
Отправлено 12 December 2009 - 20:01
[quote name='vertigo' date='12.12.2009, 20:32' post='723110']
[/quote
отключай его нафиг))))
#139 ОФФЛАЙН   vertigo
vertigo
  • Cообщений: 208
    124 200 E
Отправлено 12 December 2009 - 20:18
Просто скинуть разъём?Подумываю о катушке ,какую можно поставить от отечественного автопрома для проверки ,что бы подходила по проводам.
#140 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 12 December 2009 - 20:22
Ага просто скинуть, только зажигание должно быть выключено.
У тебя раньше когда-нибудь были карбюраторные тачки?
Допустим в холод ты воздушную заслонку не закрыл на карбе и попробуй завести, если удалось, то повезло, так и со отключёнными мозгами вроде так будет. По крайней мере узнаем, есть ли проблемы с электрической частью по управлению подачей топлива.
Насчёт катушек, в поиске нужно поискать. Лично не пробовал.
