ГазоМерсомабилизм!
Сообщений в теме: 527
#121 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 24 December 2009 - 13:24
Да потому что обычный сленг, а не научный язык. Тема газовая если что...
Воздух наверное снизу из поршней всасывается?
Нет, всасывается не четко по центру, форсунка распыляет тоже не на центр поршня -> бензиновоздушная смесь образуется совсем не в центре циллиндра, а равномерно распределяется по всему объему. Только в этом случае, искра сможет стабильно воспламенять горючую смесь. В противном случае, двигатель будет троить и глохнуть - работать не стабильно, что и наблюдается при не корректной работе форсунок и не стабильной работе свечей зажигания.
W124 103 86г.
С124 111 94г. Спортлайн.
#122 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 24 December 2009 - 13:27
При установке газовой системы все бензиновые системы отключаются, на заборник воздуха, будь то какрбюратор или расходомер/дозатор ставится обычная комфорка, которая пускает газ и он вместе с воздухом попадает во впускной коллектор. Само по себе газовое оборудование представляет из себя редуктор который из жидкого состояния превращяет в газообразное, посредством нагревания от системы охлаждения. Если на жиге достаточно просто переключить подачу бензина в обход карбюратора сразу в обратку, то на иномарках существуют дополтительные системы блокирования штатной системы питания. Так что весь мудреный процесс КЕ_джетр. попросту отключен. Качество смеси регулируется тупо изменением сечения шланга идущего к газовой комфорке. Если при перегазовке например газ из комфорки попадает в воздушный фильтр, а потом взрывается вместе с тем который уже в камере сгорания, фильтр просто разрывает. Все системы защиты от такого эффекта представляют из себя резиновые буферы, которые вставляются между фильтром и комфоркой и при взрые резина просто растягивается, или просто делается дыра в фильтре и затыкается пробкой, которая потом выстреливает. Дырявить фильтр на мерсе рука не поднимается...
Что касается исследований по поводу большего ресурса на газу, это все пиз...еж! Бензиновая топливная смесь тоже попадает в камеру сгорания в парообразном состоянии , так что масло со стенок цилиндра она не настворяет.
Но при этом не сам газ, а продукт его сгорания, полностью убивает свойства моторного масла. Нагар образуется смолистый, состоящий из серы и еще какойто ядовитой хрени. По сути головка работает не на масле, а на этой гадкой смоле. Когда поднимаешь клапанную крыжку , на газовом авто сразу все понимаешь, все в этой черной смоле, запах ужасно ядовитый даже глаза ест, незнаю уж какой там химический состав, но весь газораспредетительный механизм изношен очень варварски, все болтается люфтит, непонятно как вообще такая головка может работать. Коленвалу достается меньше этого го..на.
Мерс катается на газу конечно дольше чем газель, потомучто надежный.
Все описанные побочные эффекты я наблюдал на 103ем моторе товарища, включая взрыв.
W124 103 86г.
#123 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
Отправлено 24 December 2009 - 13:28
пробег к 100 ближе (после капиталки), на бензе иногда заводил. Снимал клап крышку и ничего подобного не увидел... Может мой газ волшебный?
#124 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 December 2009 - 13:29
я вскрывал более десяти моторов полностью убитых газом, за пробег порядка 10 тысяч.
Санкт-Петербург
LEXUS
W201 180 бензин АКПП 1992
ex. W202 180 бензин 1994
ex. W124 230 бензин 1989
ex. W126 280 бензин 1986
ex. W201 200 бензин 1984
ex. W123 300 дизель 1981
#125 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 24 December 2009 - 13:30
100 000 - еще не пробег для Мерса. Я в год почти столько проезжаю.
ЗЫ. Намоем 111 компрессия везде по 13. На 103ем везде по 11. Использую только бензин.
W124 103 86г.
#126 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 December 2009 - 13:31
покатайтесь еще потом сами все поймете...
Санкт-Петербург
LEXUS
#127 ОФФЛАЙН   tjga
tjga
    E-klasse-fan
  • Cообщений: 1946
Отправлено 24 December 2009 - 13:32
Ну у того 103его, пробег был куда больше..... но умирал он, уже у моего товарища.
W124 103 86г.
#128 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
Отправлено 24 December 2009 - 13:33
Я вскрывал мотор класики который отходил 200тыщ на газу (зимой только заводился и грелся 5 мин на бензе) и там тоже все чистое было
Не подскажешь почему? Да все потому что кто то так же жалеет денег на масло как и на топливо.
#129 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
Отправлено 24 December 2009 - 13:34
Он тоже в год по 80-100 тыщ проезжает :wink:
#130 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 December 2009 - 13:35
я думаю если менять масло постоянно, тогда может и ничего, но тогда вопрос где же экономия? и вчем смысл? зачем в багажнике этот ужасный баллон?
Санкт-Петербург
LEXUS
#131 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
Отправлено 24 December 2009 - 13:37
Я езжу на масле как обычно по 8-10тыщ, я про качество масла.
#132 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 December 2009 - 13:38
Может в газелях так всё и есть, но это не про мерена. Описанные проблемы я не встречал. С удовольствием услышал бы мнение мастера Голубева с "Оптиков".
"Ведение головы на БМВ" - обычная ихняя проблема, и думаю - газ непричём!!!???
Я 100 т.км. на 104 моторе уже прошёл - всё ОК!
Е 320, 210055 АКПП 1995 год - дорогой автомобиль
#133 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
я кстати вообще не любитель масло часто менять, надо чтобы мотор был изначально нормальный у меня на лексусе предидущий хозяин никак не иог найти время масло поменять едил и ездил, говорит по времени его наверное надо уже два раза менять, я теперь также, нет блин времени заехать и поменять. Посмотрел на щупе уровень под завязку масло по цвету и запаху как будто только из канистры. Значит думаю хорошо тебе мотор, и мне спокойно...
Санкт-Петербург
LEXUS
#134 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
Отправлено 24 December 2009 - 13:42
Оно не должно быть как новое, все масла имеют моющий эффект.
Масло желаю вам поменять чем быстрее, тем лучше... Интересно большие уже задиры на цилиндрах или нет))
Сообщение отредактировал Aby-Dabi: 24 December 2009 - 13:43
#135 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 24 December 2009 - 13:48
А масло менять надо? Через 10000 км это не постоянно? :confused: А баллон у мну вместо запаски вровень споликом.
Сообщение отредактировал deni$: 24 December 2009 - 13:51
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
#136 ОФФЛАЙН   Aby-Dabi
Aby-Dabi
  • Cообщений: 121
    W201 2.6
Отправлено 24 December 2009 - 13:51
Я думал это стеб что масло менять надо ахахахахаха :lol: :lol: :lol:
Сообщение отредактировал Aby-Dabi: 24 December 2009 - 13:51
#137 ОФФЛАЙН   deni$
deni$
  • Cообщений: 1253
Отправлено 24 December 2009 - 13:53
Странно такие выражения читать от человека работающего в сервисе. Присадки в масле нейтрализуются не только от продуктов сгорания, но и от температуры, цвет и запах не показатель! И не удивительно что потом головки выкидываете.
П.С. про менять масло чуть-чуть стёб :mrgreen: .
Сообщение отредактировал deni$: 24 December 2009 - 13:57
W123 102.980 84 год
#138 ОФФЛАЙН   boss76
boss76
  • Cообщений: 171
Отправлено 24 December 2009 - 13:57
Свойства масла падают до 70% у минералки - 5 т.км., полусинтетики -7,5, синтетики - 10 т.км. Свойства фильтра утрачиваются полностью через 800 км (по данным Shell). Делайте выводы что и когда менять по регламенту, и так, на всякий случай!
Я езжу на 5W50 Mobil - замена через 15 т.км. для меня обязательна, также как в АКПП через 30 т.км., также как оригинальные з/ч (велико-возможно) - философия простая вид топлива не важен, а обслуга первостепенна. Да и тачка позволяет ездить до 230 км/ч с разгоном за 7 сек до сотни - это серьёзные цифры, серьёзная тачка!!!!!
#139 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 December 2009 - 13:58
начитались фигни всякой рекламной...
Санкт-Петербург
LEXUS
#140 ОФФЛАЙН   Evjin
Evjin
  • Cообщений: 218
Отправлено 24 December 2009 - 14:01
Если бы я бых владельцем шел, я бы сделал исследования по которым масло необходимо было бы менять каждые 2 километра. А потом бы продавал маслицо с удовольствием
Санкт-Петербург
LEXUS
