111960. В морозы иногда начинают пилить обороты
Сообщений в теме: 232
#121 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 December 2010 - 09:54
я понял, седня папробую, спасибо)) а он на полный бак расчитан,верно?
а с лейкой, гдето ето на дизелях было похожее... у мну масло почемуто попадает на ДЗ... непанятна или так и должно быть?
К сожалению, в этом году фокус с осушителем не удался :bangheat: :fingal: Щас в пробках и подгазовывало, и подглохивало :fingal:
Вечером ливану второй флакончик, но по ходу надо будет или бежать за лейкой, или в морозы мерса не беспокоить :bangheat:
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#122 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
    За пределами понедельников
  • Cообщений: 1154
Отправлено 01 December 2010 - 10:07
седня куплю и то и другое, буду лечиться:D
w201 - 2.5TD - 602.961 - 722.413 - 1988г (ex)
w124 - 260е - 103.940 - 722.409 - 1988г (ex)
w124 - e220 - 111.960 - 722.423 - 1995г (ex)
w124 - e320 - 104.992 - 717.440 - 1986г (ех)
w140 - 350td - 603.971 - 722.361 - 1995г (ex)
E34 - 520i - m50b20 - S5D 250G/B+ - 1992г (ех)
w124 - 200d - 601.940 - 716.213 - 1989г (ex)
w170 - SLK200 - 111.946 - 717.417 - 1998г (ex)
w202 - c200 - 111.945 - 717.417 - 1996г
я на DRIVE2
#123 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 December 2010 - 10:31
Кстати мне так и не совсем физика процесса с этой лейкой:
согласно картинкам в начале темы, в норме при штатной работе двигла картерные газы на ХХ вытягиваются через маслоотделитель во впускной коллектор, и происходит подсос воздуха перед дроссельной заслонкой в клапанную крышку.
Когда газуешь - маленькие жиклеры штатно не справляются с картерными газами, и организован подсос воздуха в обратную сторону - от клапанной крышки в узел дроссельной заслонки.
Если допустим маленькие жиклеры забиваются - на ХХ начинает понемногу тянуть картерные в неправильную сторону, от клапанной крышки в дроссельную. И тут вступает в депло лейка - каким образом? Пока она холодная - по идее может работать как конденсатор, а когда подкапотное прогревается - почему вода оседает в лейке? Змеевика там внутри вроде нету, как она конденсирует влагу из довольно горячих картерных газов? :slobber:
Или лейка всегда достаточно холодная?
Сообщение отредактировал Kon_An: 01 December 2010 - 10:40
#124 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 01 December 2010 - 20:20
Если соберетесь лезть чистить нижний контур вентиляции раньше чем я - м.б. имеет смысл попробовать вот этот вариант?
Возможно действительно на походивших движках штатные штуцера слишком быстро закидывает маслом, хз...
К теплому гаражу у меня дней 10 еще не будет доступа :bangheat:
Я щас залил еще баночку осушителя, поехал. Где-то на 60-ти градусах зависла заслонка и потом минут 20 не отвисала :( , потом всё прошло и оставшиеся полчаса пути в пробках и без работало без проблем. Возможно просто дроссельная прогрелась как следует.
#125 ОФФЛАЙН   ZlodEi
ZlodEi
  • Cообщений: 120
    1994 W124 E220
Отправлено 01 December 2010 - 21:33
у меня в эту зиму пока только один раз подвисла, я так же то что под номером 2, вниз опустил, обороты выровнялись, она скорее даже не опустилась а щелкнула, вентиляцию чистили два года назад, как хотя бы до 30 на улице упадет поеду масло менять, хочу заодно карбклинера загнать в дырку что возле гидрача, видать там все таки что скапливается, или плохо почистили.
Сообщение отредактировал ZlodEi: 01 December 2010 - 21:35
1994 W124 E220 WDB1240221J047569 продал
1990 w124 300E POLIZEI - WDB1240301B156291 разобрал
#126 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 02 December 2010 - 06:30
днем вчера повисла заслонка на прогревочных на 1500, капот открыл и где управление ей, поставил на место с характерным щелчком (видимо лед ) + патом поменял лямду и залил весь механизм (тот что на фото) вдшкой.... ни вчера вечером, ни шас скачком оборотов,залипов и глохонья на светофорах не было... тести дальше
я на DRIVE2
#127 ОФФЛАЙН   poxers
poxers
  • Cообщений: 1154
Отправлено 02 December 2010 - 10:20
если будете делать по етой технологии, накидайте фотоотчет, яб по примеру заморочился бы
я на DRIVE2
#128 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 December 2010 - 10:48
На самом деле работа планируется элементарная: всего лишь демонтировать кронштейн на трех болтах- и вся требуха в доступе.
По уму надо снимать и чистить маслоприемник, но судя по отчетам уже чистивших - это гемор неслабый и на холоде затевать не стОит. Может быть карбклинером ливану в него, все равно масло скоро менять. Прошлой зимой я туда лазил - маслоприемник продувался со свистом и грязи на его штуцере не обнаружил.
Я хочу проверить - насколько забиты штуцера на башке (тупо подуть в трубки), и дальше думать как быть. Если они опять засрались - по-видимому придется кидать шланг на верх впускного коллектора, как товарисч по ссылке сделал.
#129 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 02 December 2010 - 11:50
Всё бы ничего,но вот пока я этот кронштейн не тронул ,вернее разъём на дроссель,всё работало нормально.А после прочистки контура из-за потрескавшейся изоляции проводков в этом жгуте начался гемор с дросселем,полезли ошибки,пропало управление моторчиком.Пришлось часть проводки менять.Такой исход тоже надо иметь ввиду .
#130 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 December 2010 - 11:55
Эт да, есть такой риск. Вариант с организацией забора теплого воздуха тоже держу про запас, но реанимировать вентиляцию было бы более красивым решением - заслонка будет оставаться чистой.
#131 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 02 December 2010 - 14:08
Не думаю что всё там идеально. Все сечения жиклёров рассчитаны на новый мотор,я так думаю.Износ поршневой,клапанов также создадут избыточное давление масляных паров.Так что пароуловитель между клапанной крышкой и воздуховодом никак не помешает.
#132 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 December 2010 - 14:37
Возможно, я за время нашего прошлозимнего обсуждения темы пересмотрел свой взгляд на проблему :redface: Все-таки по-видимому неновый движок быстро закоксовывает штуцера на голове блока, т.к. маслоотделитель не очень хорошо отделяет.
Я хочу попробовать реализовать вариант конферея, который организовал всасывание картерных газов через резервный штуцер наверху впускного.
Если не мудрить с калиброванным шунтом - будет конечно некоторое обеднение смеси, надо понять насколько оно критично.
Тут по крайней мере один плюс - прочистить этот штуцер (если он будет засераться) можно за минуту без каких-либо демонтажей и риска наломать проводку.
Но есть неизведанный фактор - что будет от постоянного попадания масляной взвеси на стенки впускного коллектора. Ну и на PMS тоже нарно не очень такое прокатит, т.к. отвод на датчик давления вроде ниже.
Пароуловитель-отстойник наподобие вышеописанной лейки прокатит только как временная мера, ибо имхо это как-то нетехнологично все-таки, а проще говоря - чрезмерный колхоз. :fingal:
Сообщение отредактировал Kon_An: 02 December 2010 - 14:41
#133 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 02 December 2010 - 15:35
по поводу лейки: она просто собирает влагу, т.к. до этого делал змеевик из шланга (пару колец) , но со временем вода всё равно попадала в заслонку, здесь же вода оседает в лейке в заслонку ну или обратно идет воздух. т.е. по сути система остается штатная, только добавляется сосуд для оседания жидких "газов".
W124 E220 111.960 МКПП 1993г.
#134 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 02 December 2010 - 15:40
эту операцию я уже освоил за 20 минут делать :) стало получше
вот это точно :bangheat: пытался летом снять маслоприемник, в итоге снял Гур, компрессор, а вот болты маслоприемника открутить не смог, подул карблинером и компрессором дулось хорошо, забил. зимой я бы точно не стал на морозе этого делать.
#135 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 02 December 2010 - 15:41
Дык принцип работы ясен, просто как-то нетехнологично это :redface: Это все равно как если при хронической диарее вместо того, чтобы лечить несварение желудка - взять и зашить ж*пу :mrgreen: И периодически ее развязывать :slobber:
Сообщение отредактировал Kon_An: 02 December 2010 - 15:43
#136 ОФФЛАЙН   arteem
arteem
  • Cообщений: 233
Отправлено 03 December 2010 - 01:46
:lol: пробовал я лечить, не получилось, не смог маслосборник открутить, видать болты прикипели намертво 8)
#137 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 December 2010 - 10:18
Ежели со штатной вентиляцией никаких фокусов не пройдет - буду городить забор воздуха в воздухан от впускного коллектора, как на большинстве машин сделано. Красивее с инженерной точки, чем лейка :redface:
#138 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 December 2010 - 11:06
А там и городить нефиг,гофра с пластмассовой насадкой один-в-один вместо утки входной от какой то инжекторной жигулюшки подходит.Остаётся её назад завернуть-и п...ц!Я прошлой зимой так делал ,когда за 30 было,но перед этим ещё и вентиляцию чистил,так что больше помогло-неизвестно.
Сообщение отредактировал димыч: 03 December 2010 - 11:15
#139 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 03 December 2010 - 11:16
-Шурик, вы комсомолец? Это же не наш метод! (с) :mrgreen:
Обмерзать перестанет, а наносить в дроссельный водомасляную каку - нет. Сначала попробуем вариант Омега :hitrost:
Хотя ваще есть такое соображение, что конденсат же может образовываться не только из картерных газов, а и тупо из всасываемого воздуха (для борьбы с чем собсно и обогрев на машинах), так что нарно полезно как опцию и обогретый воздух организовать.
Сообщение отредактировал Kon_An: 03 December 2010 - 11:43
#140 ОФФЛАЙН   димыч
димыч
  • Cообщений: 1550
    E220
Отправлено 03 December 2010 - 11:52
С пластмассовым чайником?Это ведь необязательный вид охладителя ,что попалось под руку то и воткнул.Можно ведь и какой-нибудь штатный сосуд приспособить,автомобильный.Хотя система маслоотделения под клапанной крышкой ,а при доработке можно и жигулёвский ёршик вставить,что раньше в воздухан вставлялся для задержки масла.
    Ahrefs (1)
