Спасибо за инфу, стараюсь лишнего не ковырять, чтоб не заковырять многострадального мурзика.
Установка электронного впрыска на 4 цилиндровый мотор.
#121
Отправлено 17 May 2010 - 16:53
#122
Отправлено 17 May 2010 - 17:06
там ломаться нечему просто запоминаеш последовательность какой болт какуюшайбу и какой стороной ставиш, заодно проведеш ревизию к лету подшипника вентилятора и провериш у помпы не капает ли снизу антифризСпасибо за инфу, стараюсь лишнего не ковырять, чтоб не заковырять многострадального мурзика.
w201 1984 102924 2л. Январь 5.1-41 ДЗ ГАЗ, МЗ ВАЗ, ДФ-нет,Форсы БОШ 560, газ -ГБО Landi EC04 беелый из наружи и Avantgarde ROSSO из снутри (ХаЧу Ларису Михайловну ...в смысле ДАД)
нива 2121 для грязи
«Русское государство обладает тем преимуществом перед другими, что оно управляется непосредственно самим Богом, иначе невозможно понять, как оно существует». Христофор Андреевич Миних, фельдмаршал . ©
#123
Отправлено 17 May 2010 - 17:41
2 Лёлик Sol
РХХ адаптер хоть из пластмассы делай ето пофигу просто я из дюрали их делаю а так пофиг.
2 theRocket
В том то и дело что 5 шпилек выкрутил без проблем а 3 шт. не хотят выкручиваться я уже всяко попробовал ((( может есть какой то шпильковерт.
#124
Отправлено 17 May 2010 - 18:55
2 Лёлик Sol
2 theRocket
есть такая хрень-шпильковерт, эксцентриком,при поворачивании зажимает шпильку , можно также накрутить длинную гайку и обварить полуавтоматом заодно прогревается и легче выворачивается, есть гайки с цангой накручиваеш эту гайку наварачиваеш цанговуюгайку она зажимает шпильку и далее выкручиваеш ее можеш сам на токарном станке слабать тока сталь нужна хорошая
забыл самое простое береш коловорот дря метчиков у него патрон под квадрат ,спиливаеш конец шпильки на квадрат одеваеш коловорот и со всей дури ...... предварительно простучать молотком в торец шпильки.
А если люминь коородировал вокруг сталюки то только прогрев спасет отца руской демократии ![]()
Сообщение отредактировал vovan190: 17 May 2010 - 19:05
нива 2121 для грязи
#125
Отправлено 17 May 2010 - 21:15
такой вариант, когда ты крутиш за нижнюю(законтренную гайку) и при этом проворачивается верхняя, надо держать верхнюю ключем, чтоб не проворачивалась, а нижней выкручивать. такая синхронная фишка.не хотят выкручиваться я уже всяко попробовал.
#126
Отправлено 17 May 2010 - 22:28
вечером сегодня еще попробую их отковырять а приварить гайки ето вариант но негде ток взять)) машина во дворе стоит у подъезда))
#127
Отправлено 17 May 2010 - 22:39
а лучше баллоник приварить, это тоже вариант. По любому открутишь махома приварить гайки ето вариант
С ув. theRocket,
WDB1232231A145767
#128
Отправлено 17 May 2010 - 22:55
Как грится, кто старое помянет тому перо в бок....Нет не планирую так как нет ни одного 2.3 с ДМРВ все гоняют под ДАД.
Но я всеж спрошу исчо ?) А почему 2.3 ты делаеш на ДАДе?
Какие плюсы надежнее/дешевле/точнее/задел под турбу и т.д.
Да и правда такой вопрос т.к. у тебя есть RC4.H для 2.0, если её залить в 2.3 там надо всё заново катать или только нек. параметры.
И что будет если сразу не изменять а оставить так как есть. Я имею ввиду можно ли будет на най ездить для того чтобы катать или лучше залить старую для 2.3 и настраивать её?
#129
Отправлено 17 May 2010 - 23:33
ДМРВ стоит 2ХХХ руб. а ДАД моторолла 500 руб. + ДТВ или из старого ДМРВ халявного или ДТВ нексии за 280 руб. + ДАД не убиваем почти.
Про 2.3.
Придется перекатать БЦН + ПЦН + корректировки УОЗ + пересчитать коэффициент наполнения ну и так по мелочи отсечь все косяки и т.д. хотя ето для идеала многие тупо катают тока ПЦН и БЦН и на етом успокаиваются)))
Сообщение отредактировал finger: 17 May 2010 - 23:35
#130
Отправлено 18 May 2010 - 01:03
а номерочек ДАДа моторолловского напомнишь?
я так понял что можно вообще любой дад брать, бошевский и т.д. у них тарировки примерно одинаковые?
спасибо про разьяснённые направления обкатки. только как думаеш какую прошивку взять в кач-ве основной старую под 2.3(так там две спорт и эконом типа) или у тебя есть новая однорежимная(ну во всяком случае самая последняя под 2.3), чтоб на ней хоть матор зашелестел, а потом уже катать, вот что собсна интересует.
#131
Отправлено 18 May 2010 - 07:38
Какая ето у тебя под 2.3 последняя ??? та что в блоге ето обычная 2.0 с поднятым ПЦН и БЦН и ето тупо и не правельно.
А за основу взять можно Н версию но тебе точно не отсылал значит опять Утечка и ето просто бесит что за свинство такое со стороны людей и не уважение чужого труда я раздаю ее всем по запросу на фига ее еще кому то посылать блин бесит просто.
Вот поэтому версию I никто не получит точнее ее уже получили тока надежные люди и они довольны ей она круче Н и ето факт.
#132
Отправлено 18 May 2010 - 09:52
Да не Денис, не подумай что я после твоего поста съехать пытаюсь, но никто мне ничего и никогда не присылал, люди все надежные и твою просьбу все адекватные увжают, а про последнюю я просто имел ввиду ту что лежит(ну как бы не лежит, а которая в личку тебе) у тебя в блоге, про которую ты написал:Какая ето у тебя под 2.3 последняя ??? та что в блоге ето обычная 2.0 с поднятым ПЦН и БЦН и ето тупо и не правельно.
"Условия к железу мотора М102 2.3 литра: Дроссель ГАЗ или МБ, РХХ 21203 10.5 мм., Датчик кислорода, Форсунки БОШ 0-280-158-107 или 0-280-150-560. Всеравно возможны проблеммы, которые решаются.", а та которая в первой редакции от ника_т с двумя режимами я просто назвал старой. вот как то так. Не правильно ты меня понял.
#133
Отправлено 18 May 2010 - 10:02
вернемся к теме. если я тебя правильно понял, то та прошивка которую ты можеш заслать, это версия Н для 2.0 с поднятым БНЦ и ПНЦ, получается что в 2.3 её можно залить и машинка будет ехать и не гггглохнуть, и можно будет покататься с буком, юсб клаин адаптером и дутлом + ДК и намутить че-нить человеческое чтобы и расход и димамика были в норме.?
#134
Отправлено 18 May 2010 - 10:42
Да нет же та что Н откатана под именно 2.0 и подымать там ничего не надо я же написал что перекатать надо под 2.3 вот откатав даже тупо БЦН и ПЦН под 2.3 будет все робить.
#135
Отправлено 18 May 2010 - 17:18
Денис ты говорил что у тебя нет прошивки для 2,3 с дмрв, я так понимаю по дад есть? извини за дерзость, если у тебя есть прошивка то немог бы ты ее мне дать за вознаграждение ни каких утечек и притензий не будет даю руку на отсечение!!! я бы переделал свою инжектору на дад...
Сообщение отредактировал wertyozw: 18 May 2010 - 17:18
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
#136
Отправлено 18 May 2010 - 20:52
2 Pavel_v
Ну хоть кто то один да отзыв написал))).
Версия I от H отличается немного УОЗ + наполнение двигателя более правильное + БЦН и ПЦН докатаны и так мелкие недочеты H поправлены но версия H ето работоспособная версия с нормальными уже данными мотора.
У I динамика получше на Н есть небольшие притупления в I этого уже на наблюдал.
Ден не в обиду, у меня времени нет заехать перепрошить. Я у верен всё будет пучком))
Проблемы с движком дымить начал. колпачки поменял не помогло. компрессия нормальная 13 кг.
с сапуна дыма нет. только когда на светофоре постоишь. а так прёт дуром. походу прокладку пробило где нить.
хочу 2.3 закапиталить.слабовать этот движок. бабала нет пока.
Парни то что не часто пишу, посто с машиной всё путём проблем вроде как нет.
а так дальнобойщик я. не подумайте типа пропал)))
Сообщение отредактировал Evil: 18 May 2010 - 21:05
w124 102920 2.0 88г. январь 5.1
#137
Отправлено 18 May 2010 - 21:16
А если к тебе приехать?
посидеть как следует. Потом купить, и поставить защиту?)))
А вот так можно на январе настроить?
http://www.youtube.c...feature=related
Сообщение отредактировал Evil: 18 May 2010 - 21:26
#138
Отправлено 18 May 2010 - 21:25
Здарова ! С утреца поправил в прошивке "H" калибровку ДМРВ под свой по осчушшениям ХХ выровнялся, и переключил карлсон на январь, теперь надо доделать ДФ, хача попрововать как сделали тазоводы ( у меня валяется шторка от девятины ,заварить 3 окна и оставить только одно, блин токаря найти нормального
а полуавтомат стоит в гараже
нива 2121 для грязи
#139
Отправлено 18 May 2010 - 21:42
У меня зажигалка на крышке маслозаливной горлавины стаит при работающем чуть тресётся но стаит а здесь кружка ,жажигалка крикет.А если к тебе приехать?
Сообщение отредактировал ВОСЬМЁРКИН: 18 May 2010 - 21:44
MB-190(201) 1985год.(Карб STROMBERG 175 CDT) Это устаревшая информация.Сейчас ЯНВАРЬ 5.1-61 фазированный впрыск.И это круть крутейшая.РХХ/ДПДЗ/ДМРВ/ДПКВ/ДД/ДФ + лямбда.
. Смех смехом а она с мехом . С ув. Восьмёркин .
#140
Отправлено 19 May 2010 - 00:29
там прикол не в стоянии а в ровной поверхности жидкости - без ряби.
