Дак проще просто игнорить таких сами дойдут до того что надо.
Варианты установки дроссельной заслонки.
#121
Отправлено 08 September 2015 - 20:45
#122
Отправлено 08 September 2015 - 23:21
Либо я дурак, либо лыжи не едут... Так и не понял в чем преимущество волгодросселя - зачем все его активно ставят? Только потому что так написано в инструкции? Еденственный плюс который я уловил - это вентиляция Картера.
#123
Отправлено 08 September 2015 - 23:40
Волгодроссель ставят те, кому не хочется возиться с привязкой ДПДЗ с мерсодросселю. Вот и всё.Либо я дурак, либо лыжи не едут... Так и не понял в чем преимущество волгодросселя - зачем все его активно ставят? Только потому что так написано в инструкции? Еденственный плюс который я уловил - это вентиляция Картера.
Владимир, просто Владимир.
Предпочитаю обращение на "ты"
#124
Отправлено 08 September 2015 - 23:42
Либо я дурак, либо лыжи не едут... Так и не понял в чем преимущество волгодросселя - зачем все его активно ставят? Только потому что так написано в инструкции? Единственный плюс который я уловил - это вентиляция Картера.
Плюс уже есть датчик положения. На вкус и цвет)))
Так то правильно сказано, вариантов много. Для этого целая тема отведена.
ВАЗ, ГАЗ, Мерсодроссель ещё парочку встречал, названия не помню.. аа От лёвы кто то ставил... Вообщем, подсказки все уже есть. А тут смотрим кто как ставит. Кстати, скоро представлю вниманию установки волго-дросселя на м111, уже немного осталось
#125
Отправлено 08 September 2015 - 23:56
Собирай на алюминиевом коллекторе, а то я как-то собирал на пластмассовом - от дросселя до капота осталось сантиметров 7... Очень непросто было приколхозить гофру фильтра.
#126
Отправлено 09 September 2015 - 15:03
У него и так алюминия и он ща велосипед изобретает))))
К вопросу почему ГАЗ ДЗ.
Ну приведу пару аргументов.
1. Есть два входи если строишь на ДМРВ то есть и под РХХ и под картерные газы в случае родного такой возможности уже нет.
2. Вам придется поставить ДПДЗ полюбому или ваз или газ и придется делать проставку на которую если водрузить тарелку КЕ то уже ни фига не влезет под капот. Да есть вариант распилить коллектор но ето уродство и потом ДПДЗ часто ломается постоянно разбирать пол машины ето не вариант.
3. ДМРВ кто бы что щас тут не прокричал Уменя он стоит сто лет и все круто)))) пфффффф да да на не откатоном дерь..е)))) лучше уж приделать фильтр от 111.
Ну и другая гора прелестей. Конечно я давно уже сделал переходник в который встроен РХХ и можно применить родной ДЗ но все равно ДЗ поднимать приходится потому что иначе не ремонтно пригодный авто и не каждый может при -25 на улице в пробке менять ДПДЗ разбирая пол мотора)))
#128
Отправлено 09 September 2015 - 20:40
ДЗ волги встает БолтОн на коллектор 111.
А переходник очень длинный потом поймешь почему.
#129
Отправлено 09 September 2015 - 21:15
Да я прекрасно понимаю проблемы с патрубками)) Но мне так хочица)) Если уж говорить о высоте, ну его рельно сделать из цельного куска, но нужен аллюминий, и высота сократится примерно вдвое.
Если уж быть точным, то толщина минимальная будет с толщину самого РХХ, а точнее его самой широкой части, чтобы не уперся в коллектор. а это примерно 40-45мм вроде.
Сообщение отредактировал WildReiser: 09 September 2015 - 21:22
#130
Отправлено 28 September 2015 - 16:55
А что это за датчик в проставке? какова его роль?А вот и мой вариант
#131
Отправлено 28 September 2015 - 17:14
ДТВ у него там роль его в связке с ДАД работать не заморачивайся даже етим если нет ПО или некому откатать.
#132
Отправлено 29 September 2015 - 10:15
Есть два инженерных блока под микас и январьДТВ у него там роль его в связке с ДАД работать не заморачивайся даже етим если нет ПО или некому откатать.
#133
Отправлено 29 September 2015 - 11:23
И что толку от Инженерного ЭБУ без нормального ПО ??? какой смысл в них вообще инженерник ето не значит что он под ДАД сразу готов и тут же все поедет само))))
#134
Отправлено 02 October 2015 - 02:47
обкатка в онлайне создает программу по моему железу, а потом заливается прошивка в тот ЭБУ который будет у меня стоятьИ что толку от Инженерного ЭБУ без нормального ПО ??? какой смысл в них вообще инженерник ето не значит что он под ДАД сразу готов и тут же все поедет само))))
#135
Отправлено 02 October 2015 - 07:25
Да ладно офигеть какие новости а мы то и не знали.
Прочтите еще раз что я написал что без ПО ети инженерки бестолковые железки и еще ШДК надо так то.
Сообщение отредактировал finger: 02 October 2015 - 07:25
#136
Отправлено 02 October 2015 - 10:26
По поводу ПО я не парюсь! есть опытный человек который мне все это настроит))) Ты думаешь не получится))Да ладно офигеть какие новости а мы то и не знали.
#137
Отправлено 02 October 2015 - 11:30
А причем тут получится или нет если есть кто настроит на фига тогда два онлайника??? не проще было просто обычный ЭБУ купить и все а настройку доверить тому кто в етом шарит и у него есть все ПО и ЭБУ и ШДК.
#138
Отправлено 02 October 2015 - 19:47
вот вот! есть это все и тот кто шарит!)))) а ЭБУ еще не купилА причем тут получится или нет если есть кто настроит на фига тогда два онлайника??? не проще было просто обычный ЭБУ купить и все а настройку доверить тому кто в етом шарит и у него есть все ПО и ЭБУ и ШДК.
#139
Отправлено 03 October 2015 - 23:54
я сете поставил на 111 2.2 мотор сначало вазовский дроссель.сейчас поставил родной порезвей сталахать.есть на 70 дроссель точеный на неделе попробую поставить
#140
