отвез в контору, занимающуюся обработкой метталов (в основном в сфере авторемонта). заплатил по 5 евро за колесо и сказал, что нужно ЦО 66.6 мм.
Вопросы про размерность дисков и покрышек и разница в их поведении
#121
Отправлено 14 October 2010 - 20:35
#122
Отправлено 16 October 2010 - 10:02
Но знай - это не панацея , это ориентировочные вылеты для этой ширины .
На заднюю ось встанут без проблем (225/40) . Если внутренняя поверхность арок загнута , то можно впихнуть 245/35 , 255/35 (но не факт) . Спереди желательна доработка арок под резину 225/40 , если без расширения арок поставить резину 205/45 , то будет выглядеть приблизительно так :
Спереди (арки не трогаю, диски 8.5Jx18 ET45) 215/40 R18 и 215/45 R15 влезут нормально?
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 16 October 2010 - 10:04
#123
Отправлено 16 October 2010 - 10:16
мне кажецо такое на 124 не поставишь8.5Jx18 ET45
#124
Отправлено 16 October 2010 - 10:20
А 8Jx18 ET45 ? Просто колёса дешёво продают.
#125
Отправлено 16 October 2010 - 12:40
с шириной 8 дюймов вылет должен быть ~35
#126
Отправлено 16 October 2010 - 20:01
Спасибо!! Жаль, что диски не получится поставить, буду искать ещё.
Подскажите, пожалуйста размер резины для 8Jx18 для W124 230E со стандартными арками и подвеской.
#127
Отправлено 16 October 2010 - 21:27
nova правильно говорит , с такими параметрами (8.5Jx18 ET45) будут нужны проставки , они нормально встанут на W140 или W220 . И ещё у тебя опечатка в размерности покрышек .Спереди (арки не трогаю, диски 8.5Jx18 ET45) 215/40 R18 и 215/45 R15 влезут нормально?
~ 225/40 R18 , но всё зависит от вылета диска .Подскажите, пожалуйста размер резины для 8Jx18 для W124 230E со стандартными арками и подвеской.
#128
Отправлено 16 October 2010 - 22:02
Точно опечатка! Имел в виду, влезут ли 215/40 R18 и 225/40 R18.
Про 8Jx18 спрашивал с вылетом ET35.
Спасибо Вам nova и Vasia Vasin огромное, что терпеливо помогаете, просто я по барахолкам хожу и ищу диски, там выбор огромный, только подобрать не получается из-за разницы в вылетах и цену скидывают почему-то прилично, продают по 30-40 тр и после разговора со мной готовы скинуть почти в 2 раза. Но найти нужные диски с нужными параметрами получается очень трудно.
Сообщение отредактировал Don Sanchess: 16 October 2010 - 22:05
#129
Отправлено 16 October 2010 - 22:57
Ещё добавлю - если есть возможность примерить диск , то поставь его на переднюю ось и многое станет видно (какое расстояние до суппорта , деталей подвески и арки крыла) , после этого можно делать выводы по поводу размерности покрышек ...
#130
Отправлено 17 October 2010 - 02:19
7.5J 16 et 51 - это диски от w140 , встанут с проставками ~ 1см. 8j 16 et 35 - на заднюю ось должны встать без проблем ...Встанут ли на 124-й такие дисочки. Вообще в стандарте у него литой диск на15 с какимм вылетом и шириной???штамповка имеет вылет 49
7.5J 16 et 51?? эти я так понял на перёд нада будет проставки, вопрос какие?. и не будут ли такие дисочки наружу торчать?.
8j 16 et 35??? а эти в зад. сильно ли будут выпирать?
#131
Отправлено 17 October 2010 - 11:52
С такой проставкой подвеска и подшипники могут раньше выйти из строя?
#132
Отправлено 17 October 2010 - 21:38
Всем привет! Вот у меня спросили, а подойдут ли такие диски для W124 230E?
смущает наличие эмблемы Фольксвагена. Говорят, диски с Фольксвагена и тоже 5x112. Модель могу узнать.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 17 October 2010 - 21:47
#134
Отправлено 17 October 2010 - 23:57
нужно будет расточить ц.о.
#135
Отправлено 18 October 2010 - 08:01
Я эти колёса не видел, они в другом городе. Они с автомобиля Volkswagen VR6, в инете пишут, что у них PCD 5x100, хотя хозяйка (девушка) написала, что это 5x112.
Диаметр ЦО у этого колеса 57 мм? По символам можно понять, какой у них PCD?
#136
Отправлено 18 October 2010 - 13:38
у VR6 точно 5*100, в таком случае овчинка выделки не стоит
#137
Отправлено 18 October 2010 - 17:33
а кто в курсе с чего диски: 5х110 ЦО65 6.5J15H2 ET49 ???
ОМ-102.987-2.3; ОМ-102.961-2.0; ОМ-602.911-2.5; ОМ102.983-2.3-16
«Прогресс не стоял на месте, а заклятые друзья-конкуренты не дремали. В Ингольшадте активно чесали репу…»
#139
Отправлено 20 October 2010 - 07:26
1) Понимаю, что профиль меньше, но спрашиваю об ощущениях: 205/60 R15 намного жестче будет, чем 195/65 R15 ?
2) Лысая резина жёстче, чем новая с нестёртым протектором?
#140
Отправлено 20 October 2010 - 09:07
спасибо получилось вольво или ещё ближе сааб, но странная всё таки ширина, 6J узко для этих машинЗдесь посмотри , если сайт не ошибается.
Сообщение отредактировал sid: 20 October 2010 - 09:08
Yandex (1)
