Про прошивки на январь!
Сообщений в теме: 318
#121 ОФФЛАЙН   tash174
tash174
  • Cообщений: 157
Отправлено 06 January 2011 - 23:28
Такой вопрос, если произошла детонация, именно постоянно присутствует повышеный фон, в ошибках будет отображаться что то подобное...А ситуация такая: у меня гидрики шлепают (думаю что из за них возможен фон) + жаловался на расход топлива, сегодня снял разъем с дд, показалось что машина поехала уверенней, как будто два мешка цемента сняли, самообман?Или действительно я ездил на позднем зажиганий?
w124+m111+Я 7.2
#122 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 07 January 2011 - 00:54
Когда ты снял разъем ДД она ушла в Аварийку и УОЗ стало постоянным скажем 8 градусов на всех оборотах так ето не правильно((
#123 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 22 January 2011 - 06:27
внутри архива они подписаны
Наконец таки добрался до прошивок, под руку попался архив с двухрежимной пошивой, там их две я так понял ЭКОНОМ и СПОРТ, мне два режима не надо, можно с этого архива залить только эконом?
MB W124 200E,АКПП, Январь, ДМРВ, ДД, ДК, ДЗ ГАЗ.
#124 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 22 January 2011 - 14:58
Да.
#125 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 24 January 2011 - 23:15
И так выкладываю калибровки для прошивы Н35 на мотор 2.0 литра под ДМРВ те у кого прошива РЦ4 просто обновите калибровки а те у кого ХЗ что адаптируйте сами если вам ето надо конечно))
http://www.oldmerin....p;showentry=209
#126 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 25 January 2011 - 17:16
привет всем!
все ништяк но холодный пус просто засада, прошивка из блога финдера под 2,3 холодный незаводиться, что можно подправить? превый пуск: крутишь стартером даже не схватывает куришь минуту, бензином ваняет ахренено, потом заводится с пол оборота! это до -10, после -10 не пробовал заводить Изображение к примеру эта таблица за что отвечает? по ней видно что с 0 до минус 10 кол-во подоваемго бензина увеличиваеться прим на 70 процентов но это одна таблица а их там куча и какая за что отвечает? кто знает нескупитесь, поделитесь знаниями?
мерс 230Е W123 1983г/в WDB1232231A051737 январь 5.1 \рхх\дз-газ\дтож-мб\рампа-газ\форсы бош ...107\
Скрытый текст
#127 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 January 2011 - 18:12
привет всем!
все ништяк но холодный пус просто засада, прошивка из блога финдера под 2,3 холодный незаводиться, что можно подправить? превый пуск: крутишь стартером даже не схватывает куришь минуту, бензином ваняет ахренено, потом заводится с пол оборота! это до -10, после -10 не пробовал заводить () к примеру эта таблица за что отвечает? по ней видно что с 0 до минус 10 кол-во подоваемго бензина увеличиваеться прим на 70 процентов но это одна таблица а их там куча и какая за что отвечает? кто знает нескупитесь, поделитесь знаниями?
Во первых прошивка не моя ето уже тысяча раз писалось.
Во вторых карта отвечает за подачу топлива во время кручения поправь ее как тебе надо и будет счастье хотя лично у меня проблем не было и в -30 с пуском.
#128 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 January 2011 - 18:27
Итак, по порядку:
Не финдер - finder а Фингер :)
По поводу прошивки. Асинхронку можно попробовать снизить посильнее, можно наверное и в "0" выставить. не самая критичная величина (естественно в 0 ставь те режимы, на которых плохо заводится.
Тебе нужны УОЗ на пуске, Малая цикловая подача и Большая, Коррекция по дросселю,и Положение РХХ на пуске.
Что с уоз делать сказать не могу, наверное ничего. Что себе делал не помню.
Проверь Положение РХХ, на холодную ставь от 140 до 160 шагов.
Далее пробуешь заводить если нет то дальше действуй...
коррекция по дросселю - сделай так, что бы после скажем 50% была в нулях, до 50% все "1"
Далее пробуешь заводить, не завелась, воняет бензином -> нажимаешь газ в пол (что бы коррекция по дросселю оказалось в "0" и пробуешь крутить, можно пару раз. если схватывать начнет, значит перелив (т.е. при нажатой педали топливо подаватся перестает, и загорается то, что в цилиндры уже нассало) если нет, то либо совсем свечи залило, либо глобальный недолив и как следствие опять же свечи залило.)
Короче каким то образом нужно определится в какую сторону изменять малую и большую подачи.
все как бы просто.
#129 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 January 2011 - 18:29
Асинхронка достаточно странная таблица, и отвечает за впрыск топлива до момента синхронизации по ДПКВ. т.е. она скорее всего впрыскивает топливо один раз, в момент начала прокрутки двигателя. Т.е. двигатель заведется и без неё, если малая и большие подачи будут корректны :)
#130 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 25 January 2011 - 18:54
Дак у меня у самого асинхронка стоит в 0 )))) особенно на минусовой температуре она там ваще не нужна в задире)))
И Харе флудить))) а то народ про карты не прочитает))
Сообщение отредактировал finger: 25 January 2011 - 18:54
#131 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 25 January 2011 - 19:56
спасибо за ответ! а я не писал что фингера! я написал что в блоге у фингера
Скрытый текст
#132 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 25 January 2011 - 20:44
Всем привет!
...что то вы тут какие то сказки пишите, на счет пуска двигла проблем ваще нет, если все исправно и сделано правильно!
У меня двиг после переделки завелся после первой прокрутки, даже с дохлым ДМРВ (контрафактный оказался). И в морозы до -30 (ниже еще не было!) запускается без проблем! В калибровки ПУСК даже и не лазил! единственное РХХ, как писал mustela в 150 установил, и то просто для большей уверенности. Так что прошивки , что я брал у Дениса, рабочие, и нуждаются только в некоторой корректировке.
W201, 93г. M102.910 (1.8л), МКПП 4, конд, ABS. ГУР.
Было: KE-Jetronic, EZL, RUF.
Сейчас: Январь 5.1, ДМРВ, ДЗ Мb, Возд.Фильтр Мb, ДПДЗ ВАЗ, ДФ, ДД, ДК
Разбит и продан....
#133 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 25 January 2011 - 21:10
2wertyozw читай внимательнее свое предыдущее сообщение, там есть ошибка, я на неё указал :)
2kurashoff есть некие вариации в реализации января.. поэтому не у всех все гладко. Возможны и проблемы с железками (брак или ещё что то) в любом случае человек обратился с вопросом, а не с наездом, надо помочь :)
#134 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 25 January 2011 - 21:26
там все собщение сплошная ошибка :) если можно поконкретней? я еще непредпринимал действий по коректировке тк сгорела к линия и машину снегом замело
я создал тему на эту тему :) давайте туды переезжать
Скрытый текст
#135 ОФФЛАЙН   kurashoff
kurashoff
  • Cообщений: 245
    w201
Отправлено 25 January 2011 - 21:28
...а я не против помощи, для того что бы помочь, нужна полная ясность картины, сделать диагностику, хотя бы посмотреть ДТУЛом АЦП устройств, флаги состояния, что с зажиганием и т.п. Убедиться что все девайсы рабочие! А не лезть сразу в прошивки! У меня вообще ДМРВ против всяких правил стоит и сделано все ни как у всех, а ничего езжу и не жалуюсь: пуск отличный, тяга хорошая, жрет в норме. Надо больше узнать про машину wertyozw и тогда мы действительно сможем ему помочь.
А наезжать я ни на кого не собирался, может где то выразился не так, прошу прощения :redface:
Разбит и продан....
#136 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 25 January 2011 - 21:33
2kurashoff
у меня тоже завелся и без проблем, летом катался заводился при + тем. отлично, прогревочные отл. хх отлично, вобщем все отлично, расход незнаю, тк незамерял, дф и лямба неподключена в прошивке, а так стоят на авто. все сделано строго как у фингера в блоге, летом была откапиталена гбц, поршневая в норме, планируеться замена цепи грм тк фазы не совпадают.
Скрытый текст
#137 ОФФЛАЙН   wertyozw
wertyozw
  • Cообщений: 331
Отправлено 25 January 2011 - 21:41
все норма, я в прошивки пока нелезу, просто интересуюсь для чего нужны карты, почему при + заводиться нормально, при- не нормально, я летом поставил мультитроникс так там есть функция сушка свечей так вот как первый раз не пускается и бензином ванят я включаю сушку и мотор начинает чихать... и бортовой никаких ошибок невыдает
Скрытый текст
#138 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 02 February 2011 - 13:23
Людииииииии, подскажите пожжалста, хочу использовать вот эту от 14.01.08 под ДТОЖ Мерседес - Т01 прошиву.
Так там в комплектации отключен ДК, если его включить, на какие трудности я нарвуся?
Буду ставить пока только эконом. Скажитье, скока реальный расход безина на ней получился. :rolleyes:
Сообщение отредактировал Vzletun: 02 February 2011 - 13:26
#139 ОФФЛАЙН   finger
finger
    Мегаколхознег
  • Cообщений: 3331
Отправлено 02 February 2011 - 14:49
Трудностей не будет но Т01 не поддерживает ДК поэтому он тупо работать не будет.
#140 ОФФЛАЙН   Vzletun
Vzletun
  • Cообщений: 113
    W124, 1990
Отправлено 02 February 2011 - 14:53
Короче можно смело его не подключать. Пока буду мудрить с датчиком фаз, поездю на этой пршиве. Интересна скока жрать буть :bangheat:
