Следил.Так следишь, или отписаться ?
Вверху справа "опции".
Наверное я туплю или в опциях
отписки нет.
Отправлено 06 April 2011 - 22:16
C124 300CE акпп 29.11.1990
Отправлено 06 April 2011 - 22:43
Теперь ты вечно подсажен на иглу...или в опциях
отписки нет.
Отправлено 06 April 2011 - 22:51
Ну тогда.....Теперь ты вечно подсажен на иглу...
Отправлено 06 April 2011 - 22:55
Ну и забей.при давлении О движок шелестит
Во блин чудеса! Мне замена датчика помогла,теперь меньше 1,5 не падает. Ура!Ну тогда.....
Фильтр и масло оригинал.
Датчик новый, вкладыши смотрели-как с конвейера.
Масл. насос и клапан в нем проверен, сетка чистая.
Вал не гремит, при давлении О движок шелестит
Проблема не уходит
S124 250TD сарай- продан, Oktavia 1.8 TSI
Отправлено 06 April 2011 - 23:08
Макс, у тебя обороты на холостых сколько?Во блин чудеса! Мне замена датчика помогла,теперь меньше 1,5 не падает. Ура!
Хотел забить, но не отпускают с темыНу и забей.
сам показометр давления масла в приборке живой ?
Отправлено 06 April 2011 - 23:16
При полном прогреве на хх в районе 1,5.Макс, у тебя обороты на холостых сколько?
Отправлено 07 April 2011 - 10:33
а в чем разнича между нашими пальцами и ихними?
ВАЗовские двиги до капиталки ходят максимум 200 т км, а Мерсовские при должном обслуживании до 1 млн км, при плохом обслуживании минимум 300 т км. Это всё потому, что состав материала у ВАЗовских пальцев менее долговечен, чем Мерсовский.
Отправлено 07 April 2011 - 15:05
я имею ввиду сколько ХХ по тахометру?При полном прогреве на хх в районе 1,5.
Отправлено 07 April 2011 - 17:39
Извени,не понял вопроса.я имею ввиду сколько ХХ по тахометру?
просто у меня почему то стали выше обороты. Было 650-700 щас 800-850об.
Отправлено 07 April 2011 - 18:24
Давление должно быть, если у тебя всё гуд. Мех манометром мерил???Хотел забить, но не отпускают с темы
Приборчик в приборке кажет.
Навечно Ваш vikleb
т. 89229109897
89536763163
Сергей predinsergey@list.ru
Отправлено 07 April 2011 - 19:52
Мерил, но сам манометр вызвал сомнения,Давление должно быть, если у тебя всё гуд. Мех манометром мерил???
Поменял все, включая приборку
Хочу забить и забью ![]()
Сообщение отредактировал vikleb: 07 April 2011 - 19:55
Отправлено 07 April 2011 - 20:47
У меня вот типа того. дык это нормально для 103 его.Еду как-то и глядь, а у меня давка в норме, но это было очень не долго
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 07 April 2011 - 20:59
Согласен, но чаще показывает 0 или 0,7.У меня вот типа того. дык это нормально для 103 его.
Отправлено 07 April 2011 - 21:56
ещёб!!!!!!Согласен, но чаще показывает 0 или 0,7.
Вот я и говорю
или давление скачет или датчик врет.
Согласись когда в движке показывает давление 0,
немного не по себе.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 07 April 2011 - 22:23
Ты не читал мои посты выше.ещёб!!!!!!
я когда со старым двигом по городу летом катал, то у меня частень ко температура 110 и давление около 0..... я ваще нервничал.
1.Тебе нужно нормальным манометром замерить
2. Поставить нормальный датчик, не за 600р
Если при обоих измерениях давление одинаково. но мало....
1.1 мерить все зазоры
1.2 проверить редукционник. уж больно на него проблема смахивает
1.3 Если всё около того, менять нафиг насос
Отправлено 07 April 2011 - 22:30
Как хошьТы не читал мои посты выше.
Датчик куплен у наших одноклубников в MBcar не оригинал, но и не дешевый.
Все остальное сделано. Вот, что я писал выше....уже потрачено на выявление
этой причины половина стоимости двигателя....Забиваю на проблему
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 07 April 2011 - 22:31
Читал я.... знаю что ты решил забитьТы не читал мои посты выше.
т. 89229109897
89536763163
Отправлено 07 April 2011 - 22:36
Интересно, а что получится.Как хошь
А я наверное заморочусь на замену звезды от 104го. Пусть будет давление хотяб 2атм.
Двиг у меня вроде впорядке, масло не хавает, из сапуна ничё не валит.
Сообщение отредактировал vikleb: 07 April 2011 - 22:38
