[quote name='KOTYARA' date='12.1.2012, 22:38' post='1285246']
передняя подвеска не дорогая
передние салентблоки 11300 .амортики по 15 (6 неоригинал) средняя тяга 5300 .чехлы шрусов наружные 2100 внутренние 7 ..привода в сборе 70 тыр ... ну вообщем как то так ....
да не парься сделаешь летать будет - особенно по нашему снегу можно руль бросить - получая удовольствие забываешь про потраченное ..
Спасибо тебе добрый человек!!!
Я теперь спокоин!!! Короче по накатаной!! Делаю подвеску потом меняю датчики АВС К следущеё зиме буду летать!!! ![]()
4matic
#121
Отправлено 13 January 2012 - 08:44
#122
Отправлено 13 January 2012 - 11:22
[/quote]
мерс машина крепкая сначала меняй самое необходимое потом по уменьшению .удачи !
- WDB12312010335648 это нравится
#123
Отправлено 24 February 2012 - 17:31
Кто то скажет может ли перетекать ZH-M жидкость в коробку через раздатку, они там как соеденены?
#125
Отправлено 24 February 2012 - 20:46
картера разные и между ними стоит двусторонний сальник и если он кончиныи, то масло будет перетекать как из коробки в раздатку так и наоборот.Кто то скажет может ли перетекать ZH-M жидкость в коробку через раздатку, они там как соеденены?
при условии если жижа ZH-M утекает в раздатку, что бывает, то оно в принципе может попасть и в коробку
а че у тебя за беда?
124 4матик 3л. АКПП 1994г
WDB1242301C183045
#126
Отправлено 27 February 2012 - 18:08
Да у меня такая беда! От старого хозяина достался нерабочий полный привод. Нашол что там нехватает трубок от блока с электроклапанами(который стоит сзади на днище) до раздатки на коробке. Поставил трубки и решил сразу же поменять ZH-M жидкость. Влил три литра вышло грамм 700 !!! Я так подозреваю что оно ушло в коробку поэтому там и небыло этих трубок. Вот теперь думаю самому разбирать раздатку или к спецам поехать, на сколько там всё сложно поменять сальник?
#127
Отправлено 27 February 2012 - 21:52
Привет) про ремкомплект такой писали продается- а жижа не краснеет ? - уровень в автомате не подняло тремя литрами?Да у меня такая беда! От старого хозяина достался нерабочий полный привод. Нашол что там нехватает трубок от блока с электроклапанами(который стоит сзади на днище) до раздатки на коробке. Поставил трубки и решил сразу же поменять ZH-M жидкость. Влил три литра вышло грамм 700 !!! Я так подозреваю что оно ушло в коробку поэтому там и небыло этих трубок. Вот теперь думаю самому разбирать раздатку или к спецам поехать, на сколько там всё сложно поменять сальник?
#128
Отправлено 28 February 2012 - 12:10
Уровень в коробке поднялся до максимума, ZH-M не краснеет потомушто я сразу трубки заглушил потому что надо было что то доливать , а нечего. А номер ремкоплекта не подскажеш, чтоб долго неискать. В коробке тоже наверно надо масло менять?Привет) про ремкомплект такой писали продается- а жижа не краснеет ? - уровень в автомате не подняло тремя литрами?
#129
Отправлено 28 February 2012 - 12:51
раздатку нужно в ремонт там накрылись манжетыУровень в коробке поднялся до максимума, ZH-M не краснеет потомушто я сразу трубки заглушил потому что надо было что то доливать , а нечего. А номер ремкоплекта не подскажеш, чтоб долго неискать. В коробке тоже наверно надо масло менять?
#130
Отправлено 28 February 2012 - 14:25
Я так понимаю те кто ремонтируют АКПП должны и в раздатке разобратся!Вопрос риторический. А кто, где ремонтирует эти раздатки?
#132
Отправлено 29 February 2012 - 01:39
Priezhai v kareliu ia sdelau ![]()
WDB1242301C183045
#134
Отправлено 29 February 2012 - 09:10
Snimi razdatku i prishli po pochte
WDB1242301C183045
#136
Отправлено 21 March 2012 - 09:56
Привет всем!!!Проблема с 4 матиком не решилась!!! Горит лампа и лампа АВС я поменял датчики и две релюхи на самом блоке АВС но эфекта ноль при заводе авто лампа АВС проподает но после 5 секунд езды лампа снова загорается!!! Попытался про диагностирывать но 4 матик ни одной ошибки не выдал!!!При замыкании лампа начинает ярче гореть а после разъединения ни одной вспышки не показывает!!!Я в замешательстве !!! Может кто сталкивался !!! Может полезная Информация есть!!! Зарание спасибо!!!!
#137
Отправлено 21 March 2012 - 22:17
для начала надо разобратся с абсПривет всем!!!Проблема с 4 матиком не решилась!!! Горит лампа и лампа АВС я поменял датчики и две релюхи на самом блоке АВС но эфекта ноль при заводе авто лампа АВС проподает но после 5 секунд езды лампа снова загорается!!! Попытался про диагностирывать но 4 матик ни одной ошибки не выдал!!!При замыкании лампа начинает ярче гореть а после разъединения ни одной вспышки не показывает!!!Я в замешательстве !!! Может кто сталкивался !!! Может полезная Информация есть!!! Зарание спасибо!!!!
попробуй снять и поставить разьем с мозга 4матик, а потом продиагостировать вполне возможно что-то с питанием мозга 4 матик, при условии что поменял датчики
WDB1242301C183045
#138
Отправлено 23 March 2012 - 17:44
Спасибо на выходных займусь о результате отпишу!!! Может фартонет!!! А у АВС датчики только на самом блоке или еще есть гдедля начала надо разобратся с абс
#139
Отправлено 24 March 2012 - 10:48
2датчика на передних колесахи один в заднем мосту, концевик на педали тормозаСпасибо на выходных займусь о результате отпишу!!! Может фартонет!!! А у АВС датчики только на самом блоке или еще есть где
WDB1242301C183045
#140
Отправлено 27 March 2012 - 08:55
Кстатии в последние дни при нажатии на тормоз приборка т\начинает хондрить работает только экономайзер и спидометр остальное отключается!!!! предохранитель менял не помогает!!!! Может все дело в педали тормоза!!!! А где поточнее находится этот концевик2датчика на передних колесахи один в заднем мосту, концевик на педали тормоза
Спасибо за помощь!!!!
